Алексей Ф.
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
Волгоростик
Хочу похвалиться своим рундучком.Сегодня покрасил грунтом ,поставил и уже загрузил разными разностями ^_^ .Фотки жене показал,сказала красиво и большой.Только сюда что-то фотки не знаю как прилепить :(.
Crady
любой фотохостинг бесплатный,скажем яндекс фотки.в расширенной форме ответа есть кнопка картинки,туда ссыль.вот и всё
Sash98
https://www.radikal.ru/
загружаешь фото, и копируешь ссылку сюда
Волгоростик
Спасибо за инфу,буду пробовать.Очень уж похвастать охота!
Лёха54RUS
Максим47,Скажите машина евро3 или евро4 ? Когда глох на холостых красный чек загорался ? Снимите топливный заборник отрежьте 5 мм от края возможно упирается в дно бака ,снимите клеммы с аккумулятора минут на 15-20 и прокачайте топливо. Когда снимите клеммы под капотом предохранители и провод массы протяните всё и осмотрите внимательно силовые предохранители.  Когда массу перекручивали там 2 (один силовой  второй тонкий)провода все перенесли ?
Лёха54RUS,Скажите год выпуска автомобиля ? И класс токсичности ?
Год выпуска 2013,класс евро4.
RA3QBJ
Евро 3, горел и желтый чек и красный. И почему то спираль не тухла. Проверили с релюшки на нагрев спирали- до реле доходит плюс а после не выходит, а на панели горит не выключаясь. Массу перекрутили, там два провода так же вместе привернули. Все предохранители и смотрели и прозванивали на наличие входа плюса ивыхода- всё в норме. Ни чего подозрительного не нашли. Электрик говорит надо схему. Где то её ещё надыбать нужно.
Какой электрик ,какая схамма ?Вам диагностика нужна,смотрите ,а то он вам наворочиет что официалы с гарантией прокинут.Сделайте как я описал возможно всё будет хорошо.Когда массу перекручивал двигатель случайно не работал ?
НАЧАЛОСЬ...ЕГР или Мочевина ?Смотрите внимательно за топливом ,а то будет геморой.А 2012 года машинки не было ?
Изменено пользователем RA3QBJ
Волгоростик
Лёха54RUS
ЕГР,к сожалению 2012года не было.Машина была сделана на заказ.в наличии не было комплектации 2012года.спасибо за совет.а на каких запрвках предпочтительно заправляться?и нужен ли сипоратор?
Волгоростик
Заправки-бренды,а сепаратор должен с завода стоять или у Е4 как то по другому?
RA3QBJ
Да желательно поставить сепар 2000 , хотя бы без подогрева.Ну у нас лукоил у вас не знаю.
Волгоростик
Серега а разве грубой очистки,с подогревом это не оно,я что-то пропустил :huh:.
Максим47
 Спасибо за советы-ответы, пошёл я спать...
Лёха54RUS
Честно сказать затрудняюсь ответить на счёт сипоратора,прям как то в неловкое положение попал на счёт сипоратора.Завтра буду смотреть его на машине,есть он там или нет.Фотоотчёт по машине постараюсь сделать как можно быстрей,хотя я в двигателе Сummins полный лузер.,в основном опыт был по 402,405,405евро3,406карбюратор,406инжектор.
RA3QBJ
Лучше перебздеть,чем не добздеть.
Максим47
Когда массу перекручивал движёк был заглушен конечно.
RA3QBJ
Лёха54RUS,Там стоит фильтр грубой очистки ,многие его принимают за сепаратор.Да фото сделай куда подключен сапун и желательно весь выпускной тракт ,я думаю многим будет интересно.
Максим47,Выполните хотя бы то,что я вам написал.
Лёха54RUS
ок,сделаю.
Максим47
Хорошо! После отпишусь.
RA3QBJ
Максим47,Личку посмотри
RA3QBJ
Волгоростик,Ну петли мог бы и другие поставить ,весь вид портят .Вот мои висят с двух сторон http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/545147/?page=0
52RUS
Максим47, посмотрите массу от левого лонжерона кабины( под капотом) до двигателя( у меня закручен к компрессору, у паренька где то в другом месте).. если она перегорела, то смотри соединение от рамы к двигателю ( под кабиной с пассажирской стороны)
Симптомы не все похожи конечно, но похожая фигня выявилась у товарища,только она перестала заводится сразу в салоне.
Да, нет, наверное у тебя что то другое
А посмотри провод от датчика давления масла, может есть обрыв(не контакт) и мозга сразу прекращает работу мотора
Хотя тебе правильно RA3QBJ написал,надо на диагностику,херли тут гадать.
Кстати как вариант не рассматривали дотащить на жёсткой сцепке другим валдаем( с 245 который) к дилеру. по любому выйдет не 32кр
Конец арматуры обычно загибают по хитрому, чтобы не выдрали из петли
И кстати говоря, ни когда больше не повешу ящик с водительской стороны. Был на газели там, исплевался. Где поуже встанешь так и инструмент хрен достанешь,того и гляди собьют, а ночью ваще ..
Изменено пользователем 52RUS
byloi
Ребята я тут недавно точно так же стоял. Всё таки попоробуйте открутить и проверить силовые предохранители,те что возле мозгов под капотом.Только массу отключите.
52RUS
Волгоростик, вспомнил,ещё резинку повесь или уплотнитель дверной наклей(пришурупь) иначе в ящике будет болото 100%. Все поржавеет и ключи и домкрат и монтажки в руки брать не захочешь.
GarryGo
А ты как ставил сепар? Читал за них, говорят при сливе кала из него  надо прокачивать, как с этим справился?
роман36
Фильтр грубой очистки это и есть сепаратор у нас.
