Алексей Ф.
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
GarryGo
Фильтр грубой очистки это и есть сепаратор у нас.
А, ясно, почитал тут за сепар 2000, фотки посмарел, так там ваще беда как он чистит соляру, у меня на МАНе ТГМ 15.280 один раз никакой фильтр грубой не помог))) пришлось заправится ввиду необходимости перед Ковровом, так ваще пипец машина сразу все ошибки топливной показала, и ехать перестала, на улице -31,но минут через 30 просрался, норм поехала и ошибок я больше не видел, на диагностике сказали что все равно за*рал я чуток топливную.
Вот поэтому и думаю, что может поставить все таки, тем паче у меня евро4 машины. На одной водила, мало ли....
Как думаете, коллеги?
Наш фильтр тоже неплохо очищает . Я разрезал , посмотреть за что просят 1500руб - грубая металлическая сетка и тот же бумажный фильтр как и на сепаре 2000 . Только там кассета сменная и стаканчик прозрачный внизу ( удобно конечно посмотреть что в системе ) но и цена у сепара нехилая ! Сливай раз в неделю отстой и все будет нормально ! На TGA  шесть лет отработал , ну 2-3 раза в месяц сливал , не чаще ! А на фотках грязи конечно много - завидную солярку где-то надыбал !!!
RA3QBJ
GarryGo,Лучше поставить,на душе будет спокойней.
Андрей воробей
провал на оборотах  от 1000 до 1500 на разгоне , точнее вялый разгон и потом рывок до 2900,
как прокоментируете ?
Изменено пользователем Андрей воробей
роман36
Все верно, у нас турбина начинает "дуть" с 1700, а как вы хотели что б с "холостых" сразу выстрел был?
Андрей воробей
и ещё первая включается как на задро*еном газоне со
скрежетом синхрона ,но через 2ю или 3ю включается нормально плавно
или приходится долго сцепление держать выключенным, пока вал не остановится
мне так повезло или это норма?
роман36
На первой и задней синхронизаторов нет.
andrei-73
 Такаеже фигня,валдай 2011г
роман36
когда пустой трогайтесь со второй.
дмитрийч
и ещё первая включается как на задро*еном газоне со скрежетом синхрона ,но через 2ю или 3ю включается нормально плавно или приходится долго сцепление держать выключенным, пока вал не остановится мне так повезло
 тоже самое. дрыгатель 245.
Изменено пользователем дмитрийч
RA3QBJ
Попробуй залить ,такое масло в коробку,мне понравилось разница заметна :LM п/с трансм. Hypoid-Getrieb. TDL 75W90 GL-4/GL-5
роман36,Поменял масло в коробке ?
sana mararinov
добрый вечер! купили  Волдай 2012 года с двигателем камминс евро 3 пробег 500км  проблема такая, заглох на ходу на панели приборов загорается сигнализатор кретической неисправности двигателя ,поворачиваю ключ релюшки щёлкают а стартер не крутит, разьеденил разьём на мозгах и машина ожила но заглушив не смогли её завести ,но после нескольких попыток она завелась. в чём причина не исправности?
RA3QBJ
sana mararinov,Диагностику делайте,а то доиграетесь ,на большие бабки попадёте.Этот движок не прощает к себе халатного отношения.Да и профиль заполните откуда вы ?
sana mararinov
до ближайщей качественой диагностики 200км(( у нас в городе сказали  плохой контакт в главном компютере)))
RA3QBJ
sana mararinov,Чем смотрели ?Как определили ? Плахой контакт чего ?
sana mararinov
програмой для двигателя крайслер, разёма мазгов под капотом.
RA3QBJ
Вероятней всего эта программа не правильно расшифровала коды(ошибки) Поспрашивайте может есть у кого сканматик2 он берёт нормально.
sana mararinov
а то что он глохнет на ходу есть какие нибудь мысли
роман36
Куда в Воронеже поехать поменять масло посоветуй сервис.
RA3QBJ
Ну ты и заелся ,там самому работы на 20 минут. :D Сколько платишь  :D Не знаю Ром ,такие вещи никому не доверяю только сам или сын.Потому потом, то с фильтра течёт(не до закрутили это вам знакомо :D ),то масла входит нового пол нормы(старое не слили толком)
Изменено пользователем RA3QBJ
RA3QBJ
Да так ,десятка три ,с хвостиком,все перечислять ?
роман36
Просто я сейчас в Воронеже, загрузка послезавтра у меня тупо нет условий, дома бы я сам сделал это за 15 минут, есть и тазик и нагнетатель, а тут нет ничего, а пробег на масле 95 тыщь вот и кипишую..
sana mararinov
основные на что надо в первую обротить внимание))
роман36
проверь разъем на датчике давления масла.
RA3QBJ
роман36,Круто я 40-45 тыс и меняю.Отъезжаешь в не людное место ,откручиваешь пробку ,берёшь 1, 5 литра бутылку ,прокавыреваешь пробку(бутылки) под размер куска от аторучки и получаешь нагнетатель на всё уйдёт минут 30 40.
Вы лучше спросите, он знает где он стоит?Да кстати ,а ты зал где он стоит ,при пробеге машины в 500 км ?
Топливо подача,воздух в топливе,массы ,питание (напряжение)и .......................
