Серега мебельщик 0 Опубликовано 15 октября, 2010 всем плам привет подскажите по тормозной системе не могу ни как настроить передние тормоза .че тока не пробовал и отключал колдун и менял колодки прокачивал ни хотят они тормозить на юз .тормозят тока если едешь на зад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obzol 0 Опубликовано 15 октября, 2010 опиши че сделал то до этого ты попробуй на главном трубки местами поменять,если поможет,то меняй его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 15 октября, 2010 опиши че сделал то до этого ты попробуй на главном трубки местами поменять,если поможет,то меняй его Перед заменой купи ремкомплект, стоит копейки, да заменишь за час в худшем случае (как у меня было). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега мебельщик 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Перед заменой купи ремкомплект, стоит копейки, да заменишь за час в худшем случае (как у меня было).не куплю полностью главный и новые трубки если не поможет надо ставить плуг -шутка- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 16 октября, 2010 тормозят тока если едешь на зада колодки не смотрел? может проблема в них? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега мебельщик 0 Опубликовано 17 октября, 2010 а колодки не смотрел? может проблема в них?да нет все поставил новое не хотят они брать на юз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 17 октября, 2010 всем плам привет подскажите по тормозной системе не могу ни как настроить передние тормоза .че тока не пробовал и отключал колдун и менял колодки прокачивал ни хотят они тормозить на юз .тормозят тока если едешь на задПопробуй колдун отпустить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 17 октября, 2010 да нет все поставил новое не хотят они брать на юз Может новые колодки просто не притерлись, поездить надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 17 октября, 2010 Шланги нигде не вздуваются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 17 октября, 2010 Попробуй колдун отпустить. Колдун к передним тормозам отношение не имеет тока зад! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 17 октября, 2010 Колдун к передним тормозам отношение не имеет тока зад!Как не имеет?Я у себя отрегулировал.Тоже самое было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 17 октября, 2010 всем плам привет подскажите по тормозной системе не могу ни как настроить передние тормоза .че тока не пробовал и отключал колдун и менял колодки прокачивал ни хотят они тормозить на юз .тормозят тока если едешь на задНа вакумник обрати внимание, на его шланг, на подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелет 1 Опубликовано 17 октября, 2010 Проедь 20-30км.с интенсивным торможением,пусть передние колодки притрутся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 17 октября, 2010 Как не имеет?Я у себя отрегулировал.Тоже самое было.У регулятора тормозных усилий (коллдуна) только один путь - на задние колеса. У передних совсем другой контур и они с задними никак не связаны. А регулятор сам - фуфло прошлого века. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bigkat36 0 Опубликовано 17 октября, 2010 Супорта не менял? Штуцер прокачки должен быть вверху. Супорта не взаимозаменяемые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 17 октября, 2010 У регулятора тормозных усилий (коллдуна) только один путь - на задние колеса. У передних совсем другой контур и они с задними никак не связаны. А регулятор сам - фуфло прошлого века.Вот и получается если его придавить ,давление меньшее на задние колеса пойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 3 апреля, 2018 Всем привет Мужики. Может кто сталкивался с такой же проблемой, подскажите. На не гружённой газели (у меня 3-х местная газель с 4-х метровым кузовом) тормоза нормальные, упругие. Стоит только загрузить 400-500 кг и Выше, педаль становится не упругой, проваливается почти до конца и только в конце начинает тормозить, после выгрузки педаль становится опять упругая. В какую сторону копать стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 3 апреля, 2018 В какую сторону копать стоит?в сторону регулировки зазоров в задних тормозных механизмах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
14116814 1 Опубликовано 3 апреля, 2018 попробуй отключить калдун должно пройти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 3 апреля, 2018 в сторону регулировки зазоров в задних тормозных механизмахИмеешь ввиду колодки подвести? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 3 апреля, 2018 Имеешь ввиду колодки подвести?Если есть ещё что подводить))Ход большой у зад колодок, когда пустой тормозит больше перед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 4 апреля, 2018 Если есть ещё что подводить))Ход большой у зад колодок, когда пустой тормозит больше передПонял, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 265 Опубликовано 21 мая, 2019 Парни, а ни кто, не соединял два контура тормозных? С ГТЦ , две трубки в тройник,( типа совместили контуры) из него в следующий тройник и дальше два выхода. Если ,кто то делал, есть эффект? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 265 Опубликовано 21 мая, 2019 Парни, а ни кто, не соединял два контура тормозных? С ГТЦ , две трубки в тройник,( типа совместили контуры) из него в следующий тройник и дальше два выхода. Если ,кто то делал, есть эффект?Не пробывал ни кто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 21 мая, 2019 Не пробывал ни кто?Ты сам то где это услышал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
