Серега мебельщик
тормозная система
игнат
Ты сам то где это услышал?
Увидел на просторах интернета.
Татарин
А если скажем какая-то манжета перепускает? И всё.Остался без тормозов?
игнат
Это ,да. Просто ,сейчас прыгаю с машины на машину, на Газели вакуумник Бош стоит ,а на эвакуаторе ,родной вакуум. Земля и небо. Очень сильно чувствуется разница. Ну и наткнулся на фото этой переделки.
Теоретически смысла нет,но вот мне кажется задний выход давит сильнее.
Татарин
Я разглядывая ГТЦ Бош начал размышлять по поводу,а что если на Газелевском ГТЦ увеличить диаметр цилиндра? Ну и соответственно поршней.Сильно в эту сторону не копал.Потому-как ещё  манжеты подобрать придётся.Или кольца.
Педаль станет жестче,если увеличить диаметр поршня гтц
Главная проблема тормозов газели,это задние тормоза.
Не считая конечно тех кто ездит пустым и с колдуном
Татарин
Это понятно.Но я думаю не критично.Бесконечно увеличивать диаметр не даст резьба пробки.Но даже если на её диаметр выйти то прирост подаваемого объёма жидкости к колёсным цилиндрам возрастёт.Ход педали должен уменьшится.
Но это так,мысли.Говорю,плотно не копал.Надо померить,посчитать.
Проще тогда задние цилиндры поменять на от Волги
Татарин
Тогда упадёт прижимная сила на колодках.
Передние тормоза не дают свободный ход педали,убидеться в этом легко,болт в задний выход гсц
vlad75
Если есть люфт в ступичном подшипнике- будет увеличен свободный (холостой) ход педали. Если диск кривой- тоже самое.
Татарин
Не совсем понял тебя Рустем.
Первый к вакумнику прикручен задний контур.Перемещаясь вперёд поршень через разъеденительную манжету,поршня переднего контура давит на сам передний контур.Если например поршень переднего контура прекратил перемещатся,потому-что колодки прижались.То заднему ещё есть куда выдавливать жидкость,потому-что задние колёсные цилиндры ещё не до конца прижали колодки к барабану.От того и увеличивается ход педали,и соответственно время срабатывания задних колодок.Вроде так.
Если увеличить объём выдавливаемой жидкости из ГТЦ,то скорость срабатывания увеличится тоже(правильнее наверное сказать, время срабатывания уменьшится),при уменьшении хода педали.
vlad75
Если увеличить объём выдавливаемой жидкости из ГТЦ,то скорость срабатывания увеличится тоже,при уменьшении хода педали.
Но увеличении усилия на ней (педали). Равно как и применение Волговского рабочего тормозного цилиндра.
Наблюдал, как при нажатии на тормоз задний барабан становиться овальным. Впечатлило.
Первый к вакуумнику прикручен задний контур.
Да именно так.
Первый с переди на передние тормоза.
Первый со стороны вут на задние.
Единственно на поршень второй от вут давит жидкость с первого поршня от вут
И похоже плюс пружина
Смысл увеличения размеров манжет и поршней если вакуумник все равно не сможет больше развить усилие? Это как взять подать воду в шланг маленького диаметра и потом в большой при одном и том же давление.При этом давление в тупике так и не изменится.
Татарин
Тогда объясни разницу, в эфективности тормозов в случае со стандартнымГТЦ и Бош.При неизменности исполнительных механизмов.
Там же две диафрагмы вакуума
Вроде
Кстати,на бизнесе с бош например у меня оба контура зачем то сходятся в колдуне.Ни кто не задумывался зачем так сделано?У меня на колдуне три трубки,две входящие с обоих контуров,и одна выходящая на задний мост.
Для чего так сделано,мне до сих пор не понятно.И тематической схемы этих тормозов я так же не могу найти ни где в интернете.
PanDiman
У соболей наверное у всех так, да же наверное "до бизнеса" ?!
Ах вон оно,что.А для чего это реализовано?И в чем смысл?
PanDiman
сам задаюсь таким вопросом ! газелевеский колдун 900 руб, соболиный 3700 руб в сборе у нас только продают !
Даже на волгах вся тормозная система такая же как на газели,а тут что то наворотили.И по этой причине колдун выкинуть не так то и просто.
PanDiman
пробег на моей машине 50 т.км, колдун перестал работать на 45 т.км, жаба душит покупать за 3700 руб, просто прокачиваю тормоза и их хватает на 5-7 дней и опять воздух в тормозах. Менял тормозные цилиндры (думал в них дело), все то же самое, везде сухо, а воздух где то сосет !
Надо подумать,как удалить наш колдун.У меня он пока живой.Но это дело думаю не на долго.
