Серега мебельщик
тормозная система
Серега мебельщик
всем плам привет подскажите по тормозной системе не могу ни как настроить передние тормоза .че тока не пробовал и отключал колдун и менял колодки прокачивал ни хотят они тормозить на юз .тормозят тока если едешь на зад
obzol
опиши че сделал то до этого
ты попробуй на главном трубки местами поменять,если поможет,то меняй его
Slavyan
Перед заменой купи ремкомплект, стоит копейки, да заменишь за час в худшем случае (как у меня было).
Серега мебельщик
не куплю полностью главный и новые трубки если не поможет надо ставить плуг -шутка-
Альмир
а колодки не смотрел? может проблема в них?
Серега мебельщик
да нет все поставил новое не хотят они брать на юз
АлТек
Попробуй колдун отпустить.
serj5
Может новые колодки просто не притерлись, поездить надо
sharky5
Шланги нигде не вздуваются?
Переsвет
Колдун к передним тормозам отношение не имеет тока зад!
АлТек
Как не имеет?Я у себя отрегулировал.Тоже самое было.
И.С.Н
На вакумник обрати внимание, на его шланг, на подсос воздуха.
газелет
Проедь 20-30км.с интенсивным торможением,пусть передние колодки притрутся.
Alexq55
У регулятора тормозных усилий (коллдуна) только один путь - на задние колеса. У передних совсем другой контур и они с задними никак не связаны. А регулятор сам - фуфло прошлого века.
bigkat36
Супорта не менял? Штуцер прокачки должен быть вверху. Супорта не взаимозаменяемые.
АлТек
Вот и получается если его придавить ,давление меньшее на задние колеса пойдет.
Илья93
Всем привет Мужики. Может кто сталкивался с такой же проблемой, подскажите. На не гружённой газели (у меня 3-х местная газель с 4-х метровым кузовом) тормоза нормальные, упругие. Стоит только загрузить 400-500 кг и Выше, педаль становится не упругой, проваливается почти до конца и только в конце начинает тормозить, после выгрузки педаль становится опять упругая. В какую сторону копать стоит?
L2140
в сторону регулировки зазоров в задних тормозных механизмах
попробуй отключить калдун должно пройти.
Илья93
Имеешь ввиду колодки подвести?
russpb
Если есть ещё что подводить))
Ход большой у зад колодок, когда пустой тормозит больше перед
Илья93
Понял, спасибо
игнат
Парни, а ни кто, не соединял два контура тормозных?  С ГТЦ , две трубки в тройник,( типа совместили контуры) из него в следующий тройник и дальше два выхода. Если ,кто то делал, есть эффект?
игнат
Не пробывал ни кто?
Не пробывал ни кто?
Ты сам то где это услышал?
