Wachtel 0 Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) ..На 6 фотке, это после поломки так положили цепь, сверху успокоителя?Да, 5 и 6 фото я подписал. Уже после того как вытащил цепь (до того просто не фотал), положил примерно как была, изначально она была под успокоителем конечно. Т.е. в идеале я попал пока на цепь, переднюю крышку двигателя, натяжитель и распредвалы?А башмак. Т.е. можно вместо звезды башмаки поставить?? Изменено 22 августа, 2014 пользователем Wachtel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 августа, 2014 Да все взаимозаменяемо. ..только длинна цепей разная.. . со звездами она длинее.. .А сколько вообще мотор прошел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 22 августа, 2014 Да все взаимозаменяемо. ..только длинна цепей разная.. . со звездами она длинее.. .А сколько вообще мотор прошел?ХМ.. по счетчику или в реале )))) ?вообще брал у хор.знакомого, он заверил, что счетчик не мотали, по нему 65000..в принципе мотор не дымил. масло не жрал. работал ровненько. Газ-бензин, и там и там нормально. Езжу в основном на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 августа, 2014 Ааа 65...последние башмаки. .Вернее 1 изогнутый я поменял далеко за 150 он прошел.. Выработки 50% цепи больше 300 прошли.. Они у вашими побегами получаются вечные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 22 августа, 2014 Ааа 65...последние башмаки. .Вернее 1 изогнутый я поменял далеко за 150 он прошел.. Выработки 50% цепи больше 300 прошли.. Они у вашими побегами получаются вечныеНу тут как сказать ))Я её взял то потому как машина 02 года оч свежая - долго в гаражах стояла.Взял я её в июне, еще не успел накатать, у меня то пробеги по роду хобби около 50-70 в год (видимо Баргузинчик после долгой спячки как раз моих нагрузок не выдержал ))))Но в принципе и 150 и 300 тыр. ресурс зап.частей для меня получается нормальный ). Вот думаю теперь, смогу ли я сам все это поставить <_< . Меня больше всего смущает выставить все метки коленвала, распредов, натянуть цепку правильно - никогда не делал такого... До этого были копейки несколько, четверки, восьмерка, митсубишка спейсвагон, додж караван, но ни на одной не ковырял глубоко моторчик ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 августа, 2014 Вот думаю теперь, смогу ли я сам все это поставить <_< . Меня больше всего смущает выставить все метки коленвала, распредов, натянуть цепку правильно - никогда не делал такого... Все у тебя получиться, тоже первый раз делал , ничего сверхестественного нету..https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/3325-tcepi-grm-meniat-ili-net/page-49 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 августа, 2014 Да нормальнонормально все будет. Я вот по этому видео учился https://www.youtube.com/watch Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 22 августа, 2014 Спасибо, товарищи ). Вселили так сказать уверенность. Бум пробовать. Распредвалы, кстати, в паре покупать я так понимаю, нельзя же один поменять??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 22 августа, 2014 Распредвалы, кстати, в паре покупать я так понимаю, нельзя же один поменять???можно.только нужный надо взять.у тебя карбовые,вал с фазой 240 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 августа, 2014 О я на какую то фигня дал ссылку.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 22 августа, 2014 можно.только нужный надо взять.у тебя карбовые,вал с фазой 240А можно оооочень может быть глупый вопрос? левый и правый распреды одинаковые?? О я на какую то фигня дал ссылку..а я и не успел еще посмотреть )) ничего страшного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 22 августа, 2014 левый и правый распреды одинаковые??да,только штифт в разных местах стоит,от этого и зависит на впуске или выпуске вал.по своим посмотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 22 августа, 2014 Спасибо, ребят, буду пробовать.Будут вопросы обращусь. Если какие то моменты вспомните - пишите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 25 августа, 2014 Сегодня пойду думаю приценюсь и куплю все деталюхи..отсюда вопрос, забыл сразу уточнитьДа все взаимозаменяемо. ..только длинна цепей разная.. . со звездами она длинее.. .А сколько вообще мотор прошел? Все таки если рекомендуете башмаки ставить, то могли бы сказать, какая точно длина цепи при звездах и башмаках. По распредвалу я понят, с крышкой тоже вроде все ясно, ну и башмак, думаю в магазинчике должны знать какой мне нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 25 августа, 2014 , какая точно длина цепи при звездах и башмаках.со звёздами 92/72,с башмаками 90/70.цепи бери прибалтийские.даувгавпилс производства,диттон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Скажут в магазине. .я просто цифры не помню но со звездами длиннее.. . вот башмаки. . Изменено 25 августа, 2014 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 389 Опубликовано 25 августа, 2014 Ставь Е4, там тоже башмаки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 25 августа, 2014 со звёздами 92/72,с башмаками 90/70.цепи бери прибалтийские.даувгавпилс производства,диттон.Понял, цепи лучше обе поменять? Ставь Е4, там тоже башмаки.А шо такое Е4 в данном случае, извиняюсь, но второй раз слышу, а врубиться не могу (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 25 августа, 2014 Нижняя цепь меньше изнашивается. Может и не стоит менять. ..смотреть надо. .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 389 Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) А шо такое Е4 в данном случае, извиняюсь, но второй раз слышу, а врубиться не могу ((Комплект ГРМ Евро 4, от "Прогресс" посмотри в инете, там цепи другие...совсем другие.Нижняя цепь меньше изнашивается. Может и не стоит менять. ..смотреть надо. ..Серёжа, если делать для себя и надолго, нужно менять комплектом....и забывать про это..это моя религия)))) Изменено 25 августа, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 25 августа, 2014 Комплект ГРМ Евро 4, от "Прогресс" посмотри в инете, там цепи другие...совсем другие.Этоhttp://www.progress-motor.ru/catalog/item41.html?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 389 Опубликовано 25 августа, 2014 Этоhttp://www.progress-motor.ru/catalog/item41.html??Это..! Там есть ещё комплект с транспортиром для установки фаз, и скидка нам 10%... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 25 августа, 2014 Это..! Там есть ещё комплект с транспортиром для установки фаз, и скидка нам 10%...этот видимоhttp://www.progress-motor.ru/catalog/item42.html А как у них по срокам с доставкой? Они ж доставку делають? Из Нижнего то..Я просто даже не в Москве, в Обнинске, Калужской губернии.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 389 Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) этот видимоhttp://www.progress-motor.ru/catalog/item42.html А как у них по срокам с доставкой? Они ж доставку делають? Из Нижнего то..Я просто даже не в Москве, в Обнинске, Калужской губернии..Я в Челябинске, дошло за 3 дня.....ДЛ Изменено 25 августа, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Я в Челябинске, дошло за 3 дня.....ДЛтекс, думаю возму я этот комплект.. все ж получается даже дешевле, чем у нас в деревне брать другое штатное.Для тех, кто в танке (для меня в данном случае))): этот Е4 ТОЧНО ПОДОЙДЕТ на мой 406 карбовый? и комплект для установки одноразовый я так понимаю, без него никак??Я понимаю, что скупой платит дважды и двигло в принципе не тот агрегат на котором надо экономить, но.. он жешь, нехороший человек, как всегда оооочень не вовремя гикнулся.. в 10-точку я вылетаю по-любому, посмотрел сейчас в магазинчике местном: крышка двигателя 1800, распред 3000, ну и по мелочи до хрена всего... потому не хочется ошибиться и взять чего нить не того )). Изменено 25 августа, 2014 пользователем Wachtel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
