БРОДЯГА74 5 389 Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) крышка двигателя 1800, распред 3000, ну и по мелочи до хрена всего... потому не хочется ошибиться и взять чего нить не того )).Комплекты взаимозаменяемые..., посмотри у них внимательно, распреды брал по 1900, и крышка по моему дешевле,По поводу Е4 на 406, точно надо у Креди поспрашать, вроде должен, а вот как кулачёк бензонасоса встанет, на звезде я не видел своими глазами (не счупал) уточнить надо. Изменено 25 августа, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 25 августа, 2014 этот Е4 ТОЧНО ПОДОЙДЕТ на мой 406 карбовый?к гадалке не ходи!точно!точней не бывает. , вроде должен, а вот как кулачёк бензонасоса встанет,при заказе уточнить эту позицию,есть звёзды под кулачок.есть нет.то есть там в примечаниях так и указать - для установки на змз4063,карбюратор,нужна звезда с выемкой под эксцентрик. распреды брал по 1900, и крышка по моему дешевле,на сайте есть и валы и крышки.можно взять от 40524 крышку и ролик натяжителя автомат.выходит дешевле чем в розничной сети. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 25 августа, 2014 к гадалке не ходи!точно!точней не бывает.при заказе уточнить эту позицию,есть звёзды под кулачок.есть нет.то есть там в примечаниях так и указать - для установки на змз4063,карбюратор,нужна звезда с выемкой под эксцентрик.....на сайте есть и валы и крышки.можно взять от 40524 крышку и ролик натяжителя автомат.выходит дешевле чем в розничной сети. вот голова моя дубовая, в задумчивости и не увидал второй страницы в прайсе. Нашел комплект, кстати, и фазометром сразуhttp://www.progress-motor.ru/catalog/item68.htmlкрышкаhttp://www.progress-motor.ru/catalog/item55.htmlвалhttp://www.progress-motor.ru/catalog/item54.htmlвсе прально?? кстати, на фото комплекта Е4 одна звезда с выемкой под эксцентрик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 25 августа, 2014 Wachtel, всё верно,но в заказе укажи в примечаниях,не все комплекты с выемкой под эксцентрик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 25 августа, 2014 Crady, спасибо отдельное, все понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 25 августа, 2014 Заказал все позиции,пока впечатление от конторы положительные: перезвонили через 10 минут после заказа, скидку как газелисту дали, денежки перечислил, сразу отзвонились по доставке. Дня 2 обещали. Посмотрим. ЗЫ. Кстати, манагер сказал, что сейчас все комплекты идут универсальные с выемкой под эксцентрик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 25 августа, 2014 ЗЫ. Кстати, манагер сказал, что сейчас все комплекты идут универсальные с выемкой под эксцентрик.ща,уточню данный вопрос.если не трудно номер заказа скинь в личку,попрошу что бы проконтролировали. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 25 августа, 2014 А вот еще вопрос: распредвал менять, там есть коромысла или как они там называются. которые его собственно прижимають. Их же надо динамометрическим ключом походу затягивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 25 августа, 2014 там есть коромысла или как они там называются. которые его собственно прижимають. Их же надо динамометрическим ключом походу затягивать?бугеля.по идее и по талмуду да,с динамкой тянуть надо,максимальное усилие 2.5 кг. если больше,поплывёт резьба под болты.тяни где то 2 кг,и нормально будет.по мудрой книжке усилие затяжки болтов бугелей 1.7 - 2.5 кг/см2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 25 августа, 2014 понял, пошел искать динамоключ, как раз дня три искать буду )))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 389 Опубликовано 25 августа, 2014 понял, пошел искать динамоключ, как раз дня три искать буду ))))))Бугеля не перепутай местами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 25 августа, 2014 Бугеля не перепутай местами.Спасибо, ценное замечание!(хотя я всегда, когда чо-нить снимаю, запоминаю как стояло )), привычка, выработанная годами. ремонтом компов и ноутов занимаюсь по роду деятельности) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 30 августа, 2014 Ура, все получил!Приятные мелочи: положили в заказ футболку с логотипом и пакетик фирменный ))), а в коробку с крышкой двигателя герметик и перчатки!! Молодцы ребята.Достал камасутру, перечитаю и пойду чинить баргузинчика)))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 30 августа, 2014 Уф, день первый.Протрахался выворачивая болт из обломка звезды распредвала.Высверлил обломок из отверстия под болт верхнего башмака.Поставил распред, кстати с бугелями нереально ошибиться - они маркированы 1,2,3 и т.д. B)Выставил распреды по "циркулю", действительно классная фиговина.Надел звезды с цепью и успокоители. Блин, прям гламур - белые успокоители :D . Завтра надо где то найти фигня которая вкручивается в блок, в которую в свою очередь вкручивается болт башмака, чо-то у меня нет уверенности, что в нашем селе найду, да и что они в принципе отдельно продаются :wacko: .Еще проблема снять звезду с коленвала - съемник видимо нужен.Как то так, завтра может фото сделаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 31 августа, 2014 Все поставил, вроде все по книжке..Не заводиться ((( Ну во-первых аккум севший, а во вторых в принципе не прокручивает, втягивающее срабатывает и тишина.. ( завтра буду думать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 4 сентября, 2014 Так, дело в первый раз было в аккуме.Зарядил, теперь крутит нормально, звяканий побрякиваний нет.Но.. не заводиться, даже не дергается ((, поменял свечи посмотрел, на первой искра есть... В непонятках.. (( что может быть????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 4 сентября, 2014 В непонятках.. (( что может быть?????https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/42836-razreznye-shesterni-dlia-semeistva-zmz-406/?p=1157204ну и проверь все разъёмы.особенно ДПКВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wachtel 0 Опубликовано 5 октября, 2014 Короче, не знаю где дальше писать, в какой теме, напишу тут, модеры перенесут, если что не так.Вкратце: перебрал еще раз, собрал. завел все таки, перед этим поменяв стартернановый ). Пришлось еще раз пересобрать все крышки - масло давило. И вот - пару дней проездил, раздается слабый-слабый хлопок и машина тухнет, совсем.Стартер крутит хорошо, хотя интересено - начинает пару оборотов вроде как под нагрузкой. а потом бустрее крутить. Ок. было пождозрение, что пробило прокладку под головой, посмотрел максло - норма, тосол - норма.Начал смотреть искру на всякий случай. Искра есть на 1,4 на 2,3 нет вообще. Ок. подозрение на кутушку - меняю местами. то же самое, т.е. не катушка. Хорошо, значит ликтричество не идет на саму катушку.Дальше смотреть сложно..Что обнаружил - при проверки датчика коленвала (или синхронизации- тот, что снаружи) итог. там три контакта, проверяется центральный и КАКОЙ_НИБУДЬ из крайних, так вот на одном есть сопротивление 720, а на тдругой паре НОЛЬ.Так должно быть?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 6 октября, 2014 Искра есть на 1,4 на 2,3 нет вообще.значит ДПКВ там не при чём,иначе вообще не было бы искры.ни на одной катушке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 6 октября, 2014 Искра есть на 1,4 на 2,3 нет вообще. Ок. подозрение на кутушку - меняю местами. то же самое, т.е. не катушка. Ключ управления КЗ сгорел в блоке ЭБУ.Хорошо, значит ликтричество не идет на саму катушку.А оно и не должно идти с ЭБУ. Там плюс постоянный, а управление КЗ идет с ЭБУ. Вскрывай ЭЬБУ и увидишь сразу, какой ключ сгорел. У тебя тот, который ближе к середине.Крайний на 1-4 ц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 6 октября, 2014 Эбу на замену??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 6 октября, 2014 Эбу на замену???выше написал, перепаять сгоревший ключ. Можно взять с мертвых блоков. можно с января 5.1 Можно купить в магазине. вот маркировка: BTS2140-1B Infineon IRGS14C40L IRF ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor STGB10NB37LZ STM NGB8202NT4 ON SemiconductorHGT1S14N36G3VLS Intersil Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БаГеМ 67 Опубликовано 24 августа, 2015 Приветствую!Вот и у меня оборвало цепь,причем нижнюю :blink: Подскажите знатоки,есть при этом какие либо тяжелые последствия,например клапана погуло и т.п.?Скоро буду вскрывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 24 августа, 2015 есть при этом какие либо тяжелые последствия,например клапана погуло и т.п.клапана не гнёт у 406 семейства.но крышку сломать может.лобовину то есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БаГеМ 67 Опубликовано 24 августа, 2015 клапана не гнёт у 406 семейства.но крышку сломать может.лобовину то естьВ общем снял сегодня,пришлось помучиться,т.к. движок вскрывался впервые за 95.000км.Еле еле отбил поддон(пришлось греть прокладку,прикипел напрочь) и с нижняя крышка тяжело далась,ну и шкив конечно.Итог,нижняя цепь порвана и все шестерни на какие она одевается изношены,почти слизаны :huh: на валу,на натяжителе и на насосе подъело по бокам...обычно ведь верхнюю рвет,а она в порядке и еще ходила бы столько,а нижняя напрочь разбила звёзды.не понятна причина,может гидрик отказал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
