NAZ
передний мост ГАЗ-27527
NAZ
Здрасте! У меня ГАЗ-27527 4х4. 2007 года. пробег 50000 км. Крестовину переднего моста с право надо поменять. Не могу найти код кристовины. И инструкцию бы найти ремоту СОБОЛЯ 4х4 .Плизз!!! :huh:
Денис10
Так от ГАЗ-53 же крестовина! А инструкцию все найти хотят. Нет её.
AHдрей
Крестовина шарнира переднего моста с сальниками 53А-2201026-01
А сальники ставятся на полуоси переднего моста от полуосей с заднего моста Волги-3110.
paul799
Инструкции нет. Из картинок только вот это (правда это Газель): http://www.gaz.cz/soubory-ke-stazeni/14.pdf и http://acat.autodealer.ru/index.php?mark=1_2
Картинка переднего моста СОБОЛЬ.
http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask...arts.ru&p=0
Sharap
DВсем прив ! подскажите плиз у меня газель 4х4 для того чтоб снять редуктор нужно снять полуоси и разобрать весь мост ю а надо ли шкворня разбирать или так можно вынуть
Шкворня разбирать не нужно.Полуось выходит через отверстие кулака.
На соболе это делается вот так,на газели примерно также.
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=28120
Sharap
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=28120 [
Спасибо выручил всем удачи ни гвоздя ни жезла
Александр38
Всем доброго Нового года.  :)  в моем Соболе 4х4 появился хруст в пер. левом колесе. пробег 21000км. И что это может быть?- просвятите неуча, плиз.
