NAZ 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Здрасте! У меня ГАЗ-27527 4х4. 2007 года. пробег 50000 км. Крестовину переднего моста с право надо поменять. Не могу найти код кристовины. И инструкцию бы найти ремоту СОБОЛЯ 4х4 .Плизз!!! :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 21 октября, 2010 Здрасте! У меня ГАЗ-27527 4х4. 2007 года. пробег 50000 км. Крестовину переднего моста с право надо поменять. Не могу найти код кристовины. И инструкцию бы найти ремоту СОБОЛЯ 4х4 .Плизз!!! :huh:Так от ГАЗ-53 же крестовина! А инструкцию все найти хотят. Нет её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 21 октября, 2010 Здрасте! У меня ГАЗ-27527 4х4. 2007 года. пробег 50000 км. Крестовину переднего моста с право надо поменять. Не могу найти код кристовины. И инструкцию бы найти ремоту СОБОЛЯ 4х4 .Плизз!!! :huh:Крестовина шарнира переднего моста с сальниками 53А-2201026-01 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 21 октября, 2010 Крестовина шарнира переднего моста с сальниками 53А-2201026-01А сальники ставятся на полуоси переднего моста от полуосей с заднего моста Волги-3110. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 22 октября, 2010 Здрасте! У меня ГАЗ-27527 4х4. 2007 года. пробег 50000 км. Крестовину переднего моста с право надо поменять. Не могу найти код кристовины. И инструкцию бы найти ремоту СОБОЛЯ 4х4 .Плизз!!! :huh:Инструкции нет. Из картинок только вот это (правда это Газель): http://www.gaz.cz/soubory-ke-stazeni/14.pdf и http://acat.autodealer.ru/index.php?mark=1_2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 22 октября, 2010 Инструкции нет. Из картинок только вот это (правда это Газель): http://www.gaz.cz/soubory-ke-stazeni/14.pdf и http://acat.autodealer.ru/index.php?mark=1_2Картинка переднего моста СОБОЛЬ.http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask...arts.ru&p=0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sharap 0 Опубликовано 16 сентября, 2011 DВсем прив ! подскажите плиз у меня газель 4х4 для того чтоб снять редуктор нужно снять полуоси и разобрать весь мост ю а надо ли шкворня разбирать или так можно вынуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 16 сентября, 2011 (изменено) DВсем прив ! подскажите плиз у меня газель 4х4 для того чтоб снять редуктор нужно снять полуоси и разобрать весь мост ю а надо ли шкворня разбирать или так можно вынутьШкворня разбирать не нужно.Полуось выходит через отверстие кулака.На соболе это делается вот так,на газели примерно также.https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=28120 Изменено 16 сентября, 2011 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sharap 0 Опубликовано 16 сентября, 2011 Шкворня разбирать не нужно.Полуось выходит через отверстие кулака.На соболе это делается вот так,на газели примерно также.https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=28120 [Спасибо выручил всем удачи ни гвоздя ни жезла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр38 0 Опубликовано 6 января, 2018 Всем доброго Нового года. :) в моем Соболе 4х4 появился хруст в пер. левом колесе. пробег 21000км. И что это может быть?- просвятите неуча, плиз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
