kosmich11
И снова к151д
kosmich11
Вообщем страдаю я как и многие наверно на этом форуме такой болезнью:
все работает,едит-но нет,надо залезть почистить помыть и вот уже неработает!!!
так и случилось в этот раз,был повышенный расход,но думаю надо помыть и заодно настроить!снял,разобрал,помыл,собрал,почистил и о чудо-мотор трясется как бешенный,обороты ниже 1200 не падают и расход 12литров на 40 км по городу!!
сегодня опять снял,заменил прокладку между колектором и карбом,заменил резиновое кольцо на винте регулировочном и то же самое,мин обороты 1100,но трясется так же!!!
для исключения менял свечи,провода и катушки!!!
МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ!!!
kosmich11
Мужики и еще может проще новый взять?и какой карб лучше взять чтоб забыть обо всем???
И еще нужен радиатор двигателя,какой лучше взять,а самое главное где самое дешевое место продажи зч на ГАЗ???
Еvгений
  kosmich11 сказал:
проверь уровень и закрываются ли полностью заслонки 1 и 2 камер. На винт количества холостого хода воопще не реагирует?
MetalVoice
разобрать то можно всё, а вот правильно собрать вряд ли, по описаниям у тебя приоткрыта заслонка по какой либо причине , новый брать можно но после покупки сразу же к карбюраторщикам, что бы его отладили для долгой работы
Изменено пользователем MetalVoice
kosmich11
дааа попал я на десятку как с куста!!нужен радиатор-что посоветуете и какой лучше карб поставить? 151д или 151с стоял д!!
а заслонки закрыты,ничего перепутать не мог ибо знаю об этом,ну походу где то воздух сосет
Февраль
Ну а самые дешевые запчасти у нас на рынке в южном порту.. и главное торговатся!))
Пони
разбери еще раз и собери по книжке, аккуратно и не торопясь или спецу отнеси на сборку - всяко дешевле нового будет.
Еvгений
  kosmich11 сказал:
трубки на клапан холостого хода не мог перепутать? И жиклеры надо хорошо затягивать
kosmich11
торговаться я люблю тк работаю в ЦА ФНС :) вчера разбирал,поменял кое че из ремкомплекта,поменял прокладки но все так же!!!
  Еvгений сказал:
не снимал я их,а те что снимал поставил именно так же,и жиклеры затянул очень хорошо,лучше бы не лазил
Артём
Как проверял что закрыты заслонки?на снятом или на машине?
kosmich11
ну конечно на снятом,проверял визуально!
Артём
попробуй поставить и снять верхнюю крышку.заодно уровень поверишь и клапан игольчатый.
kosmich11
так поплавок я снимал очень аккуратно,а до этого не было проблем!!!
Юрий029
Если "пробег" карбюратора менее 100 т.км.,неси к карбюраторщику,не теряй время и деньги.Он (карбюратор) только с виду простой.Радиатор трехрядный, медный.Удачи.
kosmich11
ок спасибо,завтра в южку за радиатором и к карбюраторщику
AHдрей
  kosmich11 сказал:
  kosmich11 сказал:
...все работает,едит-но нет,надо залезть почистить помыть и вот уже неработает!!!МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ!!!
  kosmich11 сказал:
Конечно лучше новый взять, а какой все равно- ты туда "залезешь" и сломаешь...
kosmich11
не,вот туда я больше неполезу-дорого!!!
MetalVoice
  AHдрей сказал:
Андрей хорош подкалывать , у человека стремление к Знаниям , пусть даже и "торгаш "
RIN
  kosmich11 сказал:
Да ладно не бери в голову, все будет нормалек, самое главное не спеши будь повнимательней.Наверно пиво пил когда соберал карбюратор?
Еvгений
  RIN сказал:
Я не понимаю что можно сделать с карбюратором чтобы обороты не падали ниже 1100 когда у этого карбюратора отдельный хх.
bendera73
не ты один борешься с карбом .казалось бы меняешь все резинки прокладки и.т.д. только заклёры промыл и родные оставил в рем компл.. не внушают доверия .результат тот же ..повышенные обороты трясёт симптомы те же .знакомый ту же операцию проделал и так же "мандражирует"! обороты я понизил на карбе сзади есть типа"ножка" упирается в регулировочный винтик ,посатижами подгибаешь и воаля понизились обороты! устойчивою роботу добиваешься винтиком качества-количества.а вообще использую газ бенз так для заводки.
Соболёк 282
  kosmich11 сказал:
Карб могу тебе подогнать новый за 3000руб. А радиатор я себе трёхрядный поставил, этим летом жарко было, а машинка и не грелась совсем, дороже всего на 1000руб
kosmich11
Спасибо за понимание молодого организма!!!Я не пью вообще (даже водку не разу не пробывал - неповерите),а дело в том что у меня машины с 13 лет и инжектор я купил только в 19 лет,до этого только карбы!!!Снимал мыл их,разбирал,перебирал,делал че угодно и все работало,а тут наоборот видимо,потому что ГАЗа не было ниразу!!
Соболёк 282 спасибо за предложение,но я завтра поеду золотить ручку торгашам южного порта,ибо надо быстрей все сделать,а то 2 дня под дождем мне не особо понравились,хотя и в - 30 сцепу менял без ямы!!!
Alex-skadovsk
Да,у меня такой же расход по городу. Пробег 56 тысяч, недавно от карбюраторщика, двигатель просто шепчет, четко работает. Но блин расход!!! Скоро без трусов останусь. Что делать ума не приложу, может кто, чево подскажет. Плиз!!!
Еvгений
  Alex-skadovsk сказал:
Расход зависит от исправности двигателя, настройки карбюратора, исправной ходовой и стиля вождения. Тянит хорошо?
