kosmich11
И снова к151д
Владисон
Хакас,
слушай, по тексту не очень представляется такая переделка. Можешь схему нарисовать.. или фото выложить?
MetalVoice
  Владисон сказал:
После очередного шлифования остальных поверхностей карба, надеюсь, что снимать его больше не придётся.
Вообщем поставил отшлифованный карб обратно, завёл и дал мотору поработать часик на хх, и тот перестал троить! Электрика у меня оказалась в предохранителях.
На кожух фильтра можно теперь тоже ставить зажигалку - не упадёт. МетаВойс знает о чём я )
Единственное, о чём теперь думаю, что осталась не в порядке неправильно отрегулированная игла на камере ускорительного насоса. Пишут, что её там регулируют по дозированному объёму выданного бензина по таблицам. А вот на ходу можно её как то подрегулировать?
И если имеется такой провал то, это "бедная" или скорее "богатая" сместь поступает?
зажигалка уже не то, сигарета ! https://www.youtube.com/watch?v=XqU5ftvGcaQ Провал.. бедная смесь! регулируется закручиванием дренажной иглы до исчезновения провала , возможно рычаг привода диафрагмы УН имеет выработку из за этого люфт между ним и кулачком , данный трабл нужно устранить!
MetalVoice
  Хакас сказал:
Я правил плоскости карбюратора в два этапа. Сначала напильником, а потом на стекле шкуркой заполировал. Иначе можно неделю шкуркой тереть.
там где фланец поведён очень сильно шлифовка не чего не даст ! (уши станут толщиной в бумагу ) но! всё же очень важный момент - после шлифовки нужно заменить тепловую проставку на новую! Сам правлю плоскости сильно искривлённых не говоря о не очень кривых за 10мин не прибегая к у ударным методам и шлифовки, все данные методы по шлифовке мною пройдены и найден один правильный время не затратный ноу-хау вариант. Добавлю что после правки плоскости нижней части блока диффузоров и сборки карбюратора нужно развернуть отверстия крепления карбюратора к коллектору .ЗЫ Владисон возвращаясь к старому вопросу о поплавке найдёшь такой ставь 637328967d8at.jpg но повторюсь у меня и пластмассовый работает замечательно .
Изменено пользователем MetalVoice
Владисон
MetalVoice,
сдуло вашу сигаретку ))))
И проставку я тоже шлифонул.. хз, думаю так получше будет.
На мой взгляд, шлифовкой снялось везде не больше 2 десяток.
Владисон
MetalVoice,
А когда отверстия надо увеличивать?
У меня карб на шпильки когда залезает, то слегка зацепляется за резьбу, а уже на своём месте "свободно" стоит.
Владисон
  MetalVoice сказал:
Провал.. бедная смесь! регулируется закручиванием дренажной иглы до исчезновения провала..
но почему закручиванием, ведь должно наоборот - откручиванием, дя получения богатой смеси.. ??
Владисон
  Цитата
  Хакас сказал:
А насос регулировал именно по производительности. Вместо распылителей ускорительного насоса прикрутил распылитель эконостата через два резиновых колечка от винта качества, надел трубочку резиновую и опустил в 20-ти кубовый шприц. За 10 полных ходов после регулировки производительность насоса стала 9 миллилитров (сделал специально немного поменьше).
Прикинул себе схемку, так примерно?
Хакас
Всё так. Только носик эконостата вверх и обе резинки между карбюратором и распылителем эконостата, по тому, что корпус распылителя не до конца садится на место распылителей ускорительного насоса.
Может просто нарисовано для лучшего понимания, но поршень и з шприца нужно удалить :D
Изменено пользователем Хакас
MetalVoice
какой эконостат? измерять нужно то количество бензина которое выходит из распылителей ))) Владисон если хочется точности , удали МД и вставь колбы шприцов в БД закрепив их, в них и будет прыскать бензин потом собравшееся топливо суммируешь .
гаэелист96
ковыряюсь со старой волгой , купил 151 карб , и ни как не справлюсь со шлангами , подскажите схему подключения шлангов от карба , желат фота . спасибо !!
MetalVoice
  гаэелист96 сказал:
https://s004.radikal.ru/i205/1108/e5/0fcfe07f76c6.jpg
гаэелист96
  MetalVoice сказал:
спасибо ! а куда идет шланг тот что справа от топливной , внизу писка смотрит на перед маш
Владисон
  Владисон сказал:
Вычитал только что в научной книге... :lol:
  Цитата
При заворачивании иглы производительность увеличивается, при отворачивании - уменьшается.
Хакас,
И ещё я подумал вот о чём, может быть колпачки какие найти/подобрать и погрузить их в каналы карба, предварительно вытащив малые диффузоры.
Таким образом за качка два-три, собранное в колпачки топливо сливать в мензурку и смотреть уровень.
Получится?
  MetalVoice сказал:
Ух..!!!
Блестит прям, как у кота яйца!
Весь коллектор бы так сделать, блестящим.. и все стыки ещё без выступов..
B)
MetalVoice
Владисон 59 сообщение перечитай внимательно ))) ЗЫ в карбюраторе и "ниже" не всё должно блестеть ;) https://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/11...bc7859.jpg.html так же как и не все выступы должны быть сглажены
гаэелист96
  гаэелист96 сказал:
и у меня еще одна писка над хол ходом , ее куда ?
MetalVoice
  гаэелист96 сказал:
тот шланг идёт - на маленький штуцер в клапанной крышке , штуцер над блоком ЭПХХ заглуши ;) https://s46.radikal.ru/i112/1109/5c/9a910fe41b87.jpghttps://i079.radikal.ru/1208/1a/bb40a7bf5c92.jpghttps://s017.radikal.ru/i421/1111/05/cf8676d4dfc7.jpg
Владисон
MetalVoice,
а чем полиролят каналы карба? ручным гравёром удобно будет?
гаэелист96
  MetalVoice сказал:
тот шланг идёт - на маленький штуцер в клапанной крышке , штуцер над блоком ЭПХХ заглуши ;) https://s46.radikal.ru/i112/1109/5c/9a910fe41b87.jpg https://i079.radikal.ru/1208/1a/bb40a7bf5c92.jpg https://s017.radikal.ru/i421/1111/05/cf8676d4dfc7.jpg
а на трамблер тогда откуда идет ?? у меня пекар 151а
MetalVoice
на трамблёр идёт с права верхней штуцер (шланг на фото идёт поверх клапанной крышки в трамблёру) ЗЫ, 151А ? или Д! тогда там один штуцер который соединяется только с блоком ЭПХХ
гаэелист96
  MetalVoice сказал:
151а , с права один , в перед один толстенький , и над ХХ в лево один смотрит .. из самого ХХ я вроди монел...
Изменено пользователем гаэелист96
MetalVoice
  гаэелист96 сказал:
у тебя Д ибо а нету))) http://www.buzap.ru/i/500/480/karbyurator-...d_1037480_0.jpg
гаэелист96
  MetalVoice сказал:
точно ! он !! так кто из них на трамблер ?.
MetalVoice
а у этой модификации нет штуцера для трамблёра ,151Д предназначен для ДВС у которого нет трамблёра а именно для 4063 для твоей машин нужен 151, 151С а если рычажный привод то 151У
гаэелист96
  MetalVoice сказал:
пипец... и чего теперь делать ??
MetalVoice
  гаэелист96 сказал:
1можно просверлить каналы вставить не достающий штуцер так же установить недостающие заглушки 2 купить блок от 151 с двумя штуцерами... и заменить его так же купить ремкомплект для 151С и поменять жиклёры 3. поменять прибор в магазине ты же его там приобретал?.
