dvorakbrest 0 Опубликовано 25 октября, 2010 В техэкплотации автомобиля "Газель" я новичок, т.к. машина досталась мне за долги. Данные из техпаспортаGAZ-322131 год выпуска 2004рама х7832213140003886 32210040092936Проблема в том, что водитель утверждает что у нас стоит 405 двигатель,но на ГБЦ стоит маркировка 406.1003009 АК9М3-Кна самом блоке выбито АО21203 Подскажите пожалуйста, что означают эти маркировки и возможна ли установка ГБЦ от 406 двигателя на блок 405 Заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 038 Опубликовано 25 октября, 2010 dvorakbrest сказал: В техэкплотации автомобиля "Газель" я новичок, т.к. машина досталась мне за долги. Данные из техпаспортаGAZ-322131 год выпуска 2004рама х7832213140003886 32210040092936Проблема в том, что водитель утверждает что у нас стоит 405 двигатель,но на ГБЦ стоит маркировка 406.1003009 АК9М3-Кна самом блоке выбито АО21203 Подскажите пожалуйста, что означают эти маркировки и возможна ли установка ГБЦ от 406 двигателя на блок 405 Заранее благодаренА в паспорте разве не указан двигатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 25 октября, 2010 фотки скинь.а так то можно в любом варианте собрать.На ГБЦ это внутризаводская маркировка,на Е3 то же маркированно 406.На самом блоке то же внутризаводской номер,должен быть ещё один,длинный.помотри может у тебя вообще указанно что блок безномерной.Тогда может быть всё что угодно с движкой.Капиталили его, блок Б/Н поставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 038 Опубликовано 25 октября, 2010 german сказал: А в паспорте разве не указан двигатель?Данные из паспорта приведи вдобавок, тогда картина будет более объективная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvorakbrest 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Спасибо за поддержку. Но местные спецы объяснили мне разницу между 406 и 405. В 406 движке есть продольные прорези между цилиндрами, а в 405 они отсутвуют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 31 октября, 2010 dvorakbrest сказал: Спасибо за поддержку. Но местные спецы объяснили мне разницу между 406 и 405. В 406 движке есть продольные прорези между цилиндрами, а в 405 они отсутвуют Наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 31 октября, 2010 dvorakbrest сказал: Спасибо за поддержку. Но местные спецы объяснили мне разницу между 406 и 405. В 406 движке есть продольные прорези между цилиндрами, а в 405 они отсутвуюти,типа,открыв капот эти прорези видны.кстати стоит карбюратор или впрыск топлива? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvorakbrest 0 Опубликовано 31 октября, 2010 александр1975 сказал: и,типа,открыв капот эти прорези видны.кстати стоит карбюратор или впрыск топлива? мы снимали голову, потому что пробивало прокладку, поэтому и узнал про прорезистоит карбюратор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 31 октября, 2010 dvorakbrest сказал: мы снимали голову, потому что пробивало прокладку, поэтому и узнал про прорезистоит карбюраторвообще с завода в карбе только 406.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YOrok 0 Опубликовано 10 августа, 2019 (изменено) Привет всем. А помогите и мне определить модель. Авто было куплено недавно, старый хозяин говорит, что оно было с 402-ым двигателем, но поставили 405-ый инжекторный. Так 405-ый это или 406-ой? И подскажите цифры модели, которые идут дальше (после 405/406). Вполне на авто может быть и сборная солянка, если такое вообще возможно. П.С. И интересно, что значит "2300" на крышке клапанов. Это объём? Изменено 10 августа, 2019 пользователем YOrok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 10 августа, 2019 @YOrok крышка может быть от чего угодно,судя по фото это мотор с древней волги,так что 406 скорей всего,точней увидишь сам,на приливе блока под выхлопом площадка с номером,и моделью двс. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 10 августа, 2019 @YOrok крышка клапанная 406 мотора. Вам нужны цифры на блоке, на площадке левого крепления мотора смотрите 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YOrok 0 Опубликовано 13 августа, 2019 @Crady @Игорь 73 Посмотрел. Там ничего нет, даже каких-то остатков нет от подобной таблички или её крепления :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 237 Опубликовано 13 августа, 2019 Там на чугуне начеканено.Проливай керосином и оттирай . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 13 августа, 2019 В 13.08.2019 в 05:58, YOrok сказал: , даже каких-то остатков нет от подобной таблички или её крепления :( там выбито,то есть никаких табличек,просто на чугуне клеймение.если там пусто,вообще никаких цифирок,от слова совсем никаких,то печаль беда с блоком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 августа, 2019 Дросель,дмр с Волги точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YOrok 0 Опубликовано 13 августа, 2019 Всем спасибо. Действительно, шлифанул мокрой тряпочкой и "пошли" цифры. Имеем: 4062.004882.96. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 13 августа, 2019 @YOrok ну вот, выходит 406 у вас,т.е надпись на клапанной соответствует действительности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zarya_kc 0 Опубликовано 31 мая, 2022 Доброго времени суток! С больше полугода назад купил 406 двигатель на свап, встал вопрос о его регистрации. В ПТС предыдущего автомобиля была указана мощность в 66,24 кВт (90,06 л.с.), и в договоре вписали её, но что это за диковинный 406.2, если его мощность 130-145 л.с.? С другой стороны, их модификаций было море, потому, может, чего-то не знаю, и прошу помощи - подскажите, пожалуйста, что за агрегат это может быть? Номер ДВС - 406.200201848 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 31 мая, 2022 В 31.05.2022 в 17:18, Zarya_kc сказал: . В ПТС предыдущего автомобиля была указана мощность в 66,24 кВт (90,06 л.с.) это 406.3 устанавливался на газель с карбюратором В 31.05.2022 в 17:18, Zarya_kc сказал: что это за диковинный 406.2, если его мощность 130-145 л.с.? а это с волги инжекторный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zarya_kc 0 Опубликовано 31 мая, 2022 В 31.05.2022 в 17:53, zhn36 сказал: это 406.3 устанавливался на газель с карбюратором а это с волги инжекторный да, это с Волги, просто именно на это форуме есть более-менее рабочая тема Если не туда пишу, извиняюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 320 Опубликовано 1 июня, 2022 В 31.05.2022 в 17:53, zhn36 сказал: В 31.05.2022 в 17:18, Zarya_kc сказал: . В ПТС предыдущего автомобиля была указана мощность в 66,24 кВт (90,06 л.с.) это 406.3 устанавливался на газель с карбюратором Если не ошибаюсь, у меня на Газелях с карбовыми 406 было 98 л.с. 90 зто наверное с пониженной степенью сжатия под 76 бензин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 702 Опубликовано 1 июня, 2022 В 31.05.2022 в 17:18, Zarya_kc сказал: Доброго времени суток по поводу мощности. Она определяется по разным стандартам и имеет разные цифры для одного двигателя. Стандарт по которому измерена мощность указывается рядом в документе. Не +- 50 лс, конечно. В 31.05.2022 в 17:18, Zarya_kc сказал: подскажите, пожалуйста, что за агрегат это может быть? Номер ДВС - 406.200201848 модель ДВС перед номером указывается на блоке цилиндров. Т.е. это 406.2. Мощность ДВС берется из документов Изготовителя . В ПТС-ах ГАИшники часто допускают ошибки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zarya_kc 0 Опубликовано 1 июня, 2022 В 01.06.2022 в 06:58, L2140 сказал: по поводу мощности. Она определяется по разным стандартам и имеет разные цифры для одного двигателя. Стандарт по которому измерена мощность указывается рядом в документе. Не +- 50 лс, конечно. модель ДВС перед номером указывается на блоке цилиндров. Т.е. это 406.2. Мощность ДВС берется из документов Изготовителя . В ПТС-ах ГАИшники часто допускают ошибки. Отрадно слышать)))) Разве что, примут ли теперь такой договор в ГАИ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 6 июня, 2022 В 01.06.2022 в 08:04, Zarya_kc сказал: Отрадно слышать)))) Разве что, примут ли теперь такой договор в ГАИ Пробей сперва чз знакомых что не утилизирован...,и вобще..спроси как и почем) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
