Андрей98 0 Опубликовано 25 октября, 2010 (изменено) Парни всем привет! При замене свечек, от одной отвалился кусочек. Подскажите кто сталкивался с этой проблемой, можно ли решить её малыми потерями? Изменено 7 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Микас77777 0 Опубликовано 25 октября, 2010 Парни всем привет! При замене свечек, от одной отвалился кусочек. Подскажите кто сталкивался с этой проблемой, можно ли решить её малыми потерями?только заменой свечи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей98 0 Опубликовано 25 октября, 2010 только заменой свечи.Дело в том что кусочек в поршневую отвалился! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 25 октября, 2010 Дело в том что кусочек в поршневую отвалился!Мне пришлось менять поршень и клапана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей98 0 Опубликовано 25 октября, 2010 Мне пришлось менять поршень и клапана.Так ты чего, не вытащил и пробовал заводить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 25 октября, 2010 Так ты чего, не вытащил и пробовал заводить?А чё их было вытаскивать если блок лопнул.А ты при замене обнаружил что свеча обламилась?Или услышал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Микас77777 0 Опубликовано 25 октября, 2010 Дело в том что кусочек в поршневую отвалился!кусочек большой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей98 0 Опубликовано 26 октября, 2010 А чё их было вытаскивать если блок лопнул.А ты при замене обнаружил что свеча обламилась?Или услышал?Да при замене обнаружил, только не совсем понятно сейчас он отвалился или давно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 26 октября, 2010 Да при замене обнаружил, только не совсем понятно сейчас он отвалился или давно!Вот и я протоже.Может вовремя езды обломился и выплюнул.Надо кампресию померить.Если норм,то отделался легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей98 0 Опубликовано 26 октября, 2010 Вот и я протоже.Может вовремя езды обломился и выплюнул.Надо кампресию померить.Если норм,то отделался легко.Компресию померили, везде 30 давит. А куда выплюнуть то может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Микас77777 0 Опубликовано 26 октября, 2010 Компресию померили, везде 30 давит. А куда выплюнуть то может?[в глушак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 26 октября, 2010 Компресию померили, везде 30 давит. А куда выплюнуть то может?все зависит от размера частенько просто отгорает (постепенно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей98 0 Опубликовано 26 октября, 2010 Отвалился целиком стержень. Решили что надо разбирать, слишком большой риск, заодно посмотрим всё остальное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 26 октября, 2010 Отвалился целиком стержень. Решили что надо разбирать, слишком большой риск, заодно посмотрим всё остальное.Разбирать помоемому еще больше риск.Отсоедени серв.и поганяй стартером может выплюнит через отверстие под свечу.Если кусочек там то услышиш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steyr98 2 Опубликовано 26 октября, 2010 Разбирать помоемому еще больше риск.Отсоедени серв.и поганяй стартером может выплюнит через отверстие под свечу.Если кусочек там то услышиш. Не люблю флудить, не удержался)) Какой шанс что через отверстие 7мм вылетит кусок длинной в 10мм и диаметром в 6 мм (пишу примерно, так как лень сча мерить). По этому мотору отпишусь, сейчас разбираю его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 26 октября, 2010 Не люблю флудить, не удержался)) Какой шанс что через отверстие 7мм вылетит кусок длинной в 10мм и диаметром в 6 мм (пишу примерно, так как лень сча мерить). По этому мотору отпишусь, сейчас разбираю его.А если его там нет.? Не люблю флудить, не удержался)) Какой шанс что через отверстие 7мм вылетит кусок длинной в 10мм и диаметром в 6 мм (пишу примерно, так как лень сча мерить). По этому мотору отпишусь, сейчас разбираю его.А если его там нет.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steyr98 2 Опубликовано 26 октября, 2010 А если его там нет.? А если его там нет.? Я не думаю что надо писать во сколько обходится капиталка штаера с заменой блока)))Не много терпения, вскрываем скорлупу уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steyr98 2 Опубликовано 26 октября, 2010 А если его там нет.? А если его там нет.? Там где свеча откололась - размолотило поршень. Меняйте свечи Искра на Бошевские. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 27 октября, 2010 Там где свеча откололась - размолотило поршень. Меняйте свечи Искра на Бошевские.Весело, :( а пробег какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 27 октября, 2010 (изменено) Отвалился целиком стержень. Решили что надо разбирать, слишком большой риск, заодно посмотрим всё остальное.разберать конешно дело хорошее но можно просто снять форсунку и порыбачить с помощью пластиковой трубки со вставленным на конце магнитом .(по центру поршня есть углубление камера сгорания скорее всего осколок там и поймать его вполне реально.) Изменено 27 октября, 2010 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steyr98 2 Опубликовано 27 октября, 2010 разберать конешно дело хорошее но можно просто снять форсунку и порыбачить с помощью пластиковой трубки со вставленным на конце магнитом .(по центру поршня есть углубление камера сгорания скорее всего осколок там и поймать его вполне реально.)Свеча размалатила поршень и вбилась надежно в сам поршень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей98 0 Опубликовано 27 октября, 2010 Так что парни, если есть сомнения по поводу двигла, не ведитесь что его надо разобрать и смотреть что же там намолотило, ищите лоха, и скидывайте машину! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex0133 3 Опубликовано 28 октября, 2010 Так что парни, если есть сомнения по поводу двигла, не ведитесь что его надо разобрать и смотреть что же там намолотило, ищите лоха, и скидывайте машину!Очень дельный совет! :angry: Ты всегда так поступаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей98 0 Опубликовано 28 октября, 2010 Очень дельный совет! :angry: Ты всегда так поступаешь?Нет, но походу надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strannik 3 Опубликовано 28 октября, 2010 Нет, но походу надо.Чтобы небыло головняка,машыну лучше вообще не покупать (извиняюсь за флуд-невыдержал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
