olenino80 0 Опубликовано 30 декабря, 2009 (изменено) Подскажите! Выбрасывает тосол из расширительного бачка(только когда ездишь 80 и больше, груженый и только когда хорошо прогреется), когда по городу-то не выбраывает.И выбрасывает только из бачка-бачек выкидает(в зависимости от температуры и скорости за 100-150км пути)и дальше все нормально-ни греется и ничего такого.Из-за чего это может быть? Изменено 9 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 30 декабря, 2009 olenino80, может из-за забившихся отверстий пароотводных трубок в расширительном бачке. Поковыряй скрепкой разогнутой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik88 9 Опубликовано 2 января, 2010 Может клапана в крышке расширительного бачка давление не держат?Попробуй на прогретом двигателе посжимать патрубки системы охлаждения. При исправных клапанах в крышке в патрубках должно ощущаться небольшое давление. Если патрубки и на прогретом и на холодном двигателе и с открученой и с закрученой крышкой сжимаются практически с одинаковым усилием, то скорее всего паровые клапана в крышке не работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей34 0 Опубликовано 2 января, 2010 У меня тоже выбрасывало тосол из расширительного бачка и разрывало верхний патрубок пока не поменяли прокладку ГБ и шлифанули. А началось все из-за того что подогрели движок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timofey 15 Опубликовано 2 января, 2010 крышка расширительного бачка на замену Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 8 Опубликовано 2 января, 2010 Подскажите! Выбрасывает тосол из расширительного бачка(только когда ездишь 80 и больше, груженый и только когда хорошо прогреется), когда по городу-то не выбраывает.И выбрасывает только из бачка-бачек выкидает(в зависимости от температуры и скорости за 100-150км пути)и дальше все нормально-ни греется и ничего такого.Из-за чего это может быть?Прокладка ГБЦ на подходе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 2 января, 2010 Прокладка ГБЦ на подходе. не пугай парня раньше времени,у меня такое было из-за пробки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 8 Опубликовано 2 января, 2010 не пугай парня раньше времени,у меня такое было из-за пробкиПо лету домой с Кати возвращался столкнулся с таким симптомом,трубки чистил,крышки менял,не закручивал плотно.Фары протер,дверьми хлопал,за трубу выхлопную дергал,ну выбивает и все.Заехал в магазин купил все что нужно для этого радостного случая,и попер домой.Вот и думай прошел на этом симптоме более 2000км,а простилась она(прокладка)уже дома когда на мойку поехал.За что своему автомобилю был искренне благодарен :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olenino80 0 Опубликовано 2 января, 2010 По лету домой с Кати возвращался столкнулся с таким симптомом,трубки чистил,крышки менял,не закручивал плотно.Фары протер,дверьми хлопал,за трубу выхлопную дергал,ну выбивает и все.Заехал в магазин купил все что нужно для этого радостного случая,и попер домой.Вот и думай прошел на этом симптоме более 2000км,а простилась она(прокладка)уже дома когда на мойку поехал.За что своему автомобилю был искренне благодарен :)Я уже две крышки поменял.А с этими симптомами уже наверное тысяч 15-20 накатал и никаких изменений.А интересно-не может такого быть если радиатор подзасравши?Я как-то заливал герметик для системы охлаждения-может он где что забил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 2 января, 2010 Я уже две крышки поменял.А с этими симптомами уже наверное тысяч 15-20 накатал и никаких изменений.А интересно-не может такого быть если радиатор подзасравши?Я как-то заливал герметик для системы охлаждения-может он где что забил? тоже может быть,я тут злоупотребил герметиком,начало тосол выбрасывать,залил промывку и как бабка отшептала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 2 января, 2010 тем более если ты 15000 пробежал,то это по ходу не прокладка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olenino80 0 Опубликовано 2 января, 2010 тоже может быть,я тут злоупотребил герметиком,начало тосол выбрасывать,залил промывку и как бабка отшепталаЯ тоже по лету промывку заливал-не помогло.Правда может маловато с промывкой погонял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 2 января, 2010 Я тоже по лету промывку заливал-не помогло.Правда может маловато с промывкой погонял? я делал по инструкции.Короче,тебе надо всю систему проверять,действуя методом тыка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARMADA 5 Опубликовано 2 января, 2010 У меня тоже выбрасывало тосол из расширительного бачка и разрывало верхний патрубок пока не поменяли прокладку ГБ и шлифанули. А началось все из-за того что подогрели движок.тоже проходили.только потом поставили еще прокладку и получился 76 бензин!год ездил,так и продал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snatch 1 Опубликовано 2 января, 2010 крышка расширителя не причем, хоть вообще не ставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анатолий к. 0 Опубликовано 26 октября, 2010 здравствуйте прошу совета. У меня возникла такая проблема, не могу найти ответ. При движении резко поднимается температура ОЖ где-то до 100 град, когда она поднялась с печки дует по прежнему холодный воздух, а за тем резко температура ОЖ падает до 60 град, и в это время, я думаю, происходит выброс тосола. Поменяли прокладку ГБЦ, три термостата, помпу, радиатор, крышку на расширительном бочке, заменили редуктор ГБО, рассверлили отверстие на расширительном бочке под обратку... НЕ ПОМОГЛО тосол выбивает все равно. Когда стоишь на месте и даешь оборотов 2500-3000 тосол в бачке стоит не месте и не куда не уходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 26 октября, 2010 вентилятор какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 27 октября, 2010 здравствуйте прошу совета. У меня возникла такая проблема, не могу найти ответ. При движении резко поднимается температура ОЖ где-то до 100 град, когда она поднялась с печки дует по прежнему холодный воздух, а за тем резко температура ОЖ падает до 60 град, и в это время, я думаю, происходит выброс тосола. Поменяли прокладку ГБЦ, три термостата, помпу, радиатор, крышку на расширительном бочке, заменили редуктор ГБО, рассверлили отверстие на расширительном бочке под обратку... НЕ ПОМОГЛО тосол выбивает все равно. Когда стоишь на месте и даешь оборотов 2500-3000 тосол в бачке стоит не месте и не куда не уходит.А струйка в бачке бежит или нет? После чего это началось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анатолий к. 0 Опубликовано 27 октября, 2010 вентилятор какой?постоянный привод через ремень А струйка в бачке бежит или нет? После чего это началось.когда снимаешь шланг с термостата то напор большой, а когда снимаешь трубку с расширительного бачка и наклоняешь трубку ниже бачка только тогда начинает течь. Когда это началась точно не знаю, двигатель не перегревал чтобы он закипел и выбило тосол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 27 октября, 2010 (изменено) когда снимаешь шланг с термостата то напор большой, а когда снимаешь трубку с расширительного бачка и наклоняешь трубку ниже бачка только тогда начинает течь.не достаточная циркуляция ох. жидкости. скорее всего помпа.а когда обороты прибавляешь чего нибудь меняется?+ремень подтяни Изменено 27 октября, 2010 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hardcom 1 Опубликовано 27 октября, 2010 может быть трещина в ГБЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 27 октября, 2010 может быть трещина в ГБЦтосол вероятнее всего пошел бы в масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hardcom 1 Опубликовано 27 октября, 2010 тосол вероятнее всего пошел бы в масло.если в камере сгорания, то будет вышибать в бачок. У меня когда блок треснул именно так и было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алеха952 4 Опубликовано 27 октября, 2010 постоянный привод через ремень когда снимаешь шланг с термостата то напор большой, а когда снимаешь трубку с расширительного бачка и наклоняешь трубку ниже бачка только тогда начинает течь. Когда это началась точно не знаю, двигатель не перегревал чтобы он закипел и выбило тосолСкорее всего у тебя этот самый шланг забило(например герметиком) попробуй его продуть . Было и такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 27 октября, 2010 если в камере сгорания, то будет вышибать в бачок. У меня когда блок треснул именно так и былоу них прокладка..её в первую очередь меняют..у паренька тут недавно на 405 моторе, тосол в масло пошёл.три прокладки сменили, головку шлифовали и .. так её и выкинули...в ней свищ был... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
