Сергей Бровары 0 Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) Добрый вечер. Ребята помогайте добрым советом.Пробило прокладку под головой, пошел тосол в 4 цилиндр, вскрыли, посмотрели решили делать капиталку. После ремонта мотор вел себя хорошо, но пошли не понятные казусы после пробега в 20 тысяч. Начало выбрасывать тосол. Опять пробило прокладку, полез уже сам, без всяких мастеров. проверили блок, голову - трещин нет. поменял газовый редуктор, помпу, расширительный +крышку, термостат, поставил дополнительный моторчик на печку что бы тосол гонял. ЭФФЕКТА - 0.На данный момент проблема такова - при прогреве на холостых все хорошо, мотор прогревается до 80 градусов. и стрелка температуры начинает падать до 60 градусов, при этом в расширительный поднимается уровень тосола, при оборотах свыше 2000 температура стает 85 градусов и уровень тосола падает до нормы.Уровень тосола держу постоянно чуть больше минимума.И заметил такие казусы происходят на выбоинах. раз тряханет пошел тосол через верх, второй- упал. Изменено 26 января, 2013 пользователем Сергей Бровары Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Amaretto 1 Опубликовано 7 апреля, 2013 Добрый вечер,Такая проблема двигатель 406.2 выкидывает тосол с расширительного бочка когда глушу но когда машина работает в нижнем патрубке нет тосоло его аж всасывает в себя в бачке масла нет так же как и в масле тосола что же это может быть?Добрый вечер,Такая проблема двигатель 406.2 выкидывает тосол с расширительного бочка когда глушу но когда машина работает в нижнем патрубке нет тосоло его аж всасывает в себя в бачке масла нет так же как и в масле тосола что же это может быть?Еще забыл когда откручиваю крышку тосол уходит в нижний патрубок и как бы все начинает фунциклировать нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 42ru 2 Опубликовано 15 ноября, 2015 Добрый вечер,Такая проблема двигатель 406.2 выкидывает тосол с расширительного бочка когда глушу но когда машина работает в нижнем патрубке нет тосоло его аж всасывает в себя в бачке масла нет так же как и в масле тосола что же это может быть? Еще забыл когда откручиваю крышку тосол уходит в нижний патрубок и как бы все начинает фунциклировать нормально Добрый вечер,Такая проблема двигатель 406.2 выкидывает тосол с расширительного бочка когда глушу но когда машина работает в нижнем патрубке нет тосоло его аж всасывает в себя в бачке масла нет так же как и в масле тосола что же это может быть? Еще забыл когда откручиваю крышку тосол уходит в нижний патрубок и как бы все начинает фунциклировать нормальноможет поздно :)скорее всего забилась дырочка в термостате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ShER424 0 Опубликовано 28 мая, 2016 (изменено) Эх, настигла мой Соболёк бяда (После прогрева двигателя с расширительного бачка прут газы. До перехода отметки ~85 градусов ничего такого не наблюдается. Двиг 40522 Е2. Заметил на днях, после того как заглушил двигатель, что с пробки травится воздух. При открытии пробки антифриз попёр через. С "термостатного соска" спустилось некоторое количество воздуха.Шипения и парения закипающего антифриза от стенок головки не наблюдалось, но боюсь, что её могло покоробить, так как, стопроцентов, недостаточно она охлаждалась ((Приоткрутил пробку, чтоб газы выходили свободно, и доехал до дому. Год назад перебирал движок. Послушал чьего-то совета, что голову перепротягивать не надо. Может стоило бы и протянуть после какого-то пробега? Можно ли из этого что-то определить - прокладка это или микротрещина в голове? Изменено 28 мая, 2016 пользователем ShER424 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 985 Опубликовано 28 мая, 2016 Определить что-то точно не возможно. Тянуть повторно толстую прокладку нужноХотя многие практикуют затянуть с запасом сразу, чтобы клиент не вернулсяБлок в таком случае умирает, не сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ShER424 0 Опубликовано 28 мая, 2016 (изменено) Тянул по библии, динамометрическим.Поскольку на данный момент я - нищета, буду попробовать менять прокладку ((Блок умирает от чего? Рвётся резьба? Изменено 28 мая, 2016 пользователем ShER424 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 985 Опубликовано 28 мая, 2016 Вылезают 'гайки' Под болты гбц прокладку менять можно долго, главное когда надоест или привыкнешь продолжать менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 29 мая, 2016 Тянул по библии, динамометрическим.Поскольку на данный момент я - нищета, буду попробовать менять прокладку ((Блок умирает от чего? Рвётся резьба?Блок умирает от подьема металла в районе бобышек болтов ГБЦ. В некоторых случаях приходится по 15 соток на фрезере или шлифовальном снимать с верхней части 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 29 мая, 2016 На Фрезе 15 соток не снимешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 985 Опубликовано 29 мая, 2016 Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 29 мая, 2016 Да,собственно? Обороты/подачу выставил,для чугуна она другая чем для люминия и вперед.Ну и станок смотря какой. Тот на который я отвожу,пр-ва ЗФС две "десятки" с ГБЦ Д-245 снимает на раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 985 Опубликовано 29 мая, 2016 (изменено) Две десятки это 20соток, а как же 15 ?:(Одну десятку тут снимают у нас в гараже, поверхность по хуже получается чем из под камня Изменено 29 мая, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 985 Опубликовано 29 мая, 2016 Станок у них тотже который гильзы точит, Или блоки Врут что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 14 марта, 2017 всем доброго дня,очень похожая проблемка .так же выкидывает антифриз.думал на головку ,поставил ремонтную,толку 0.прошёлся камнем по блоку ,на местах крепления болтов головки выступы,проверил фонариком через линейку чуть просвечивает ,по всей длине блока,вопрос ,можно камнем выправить или нет?разница и серединка не велика.трещин нигде не увидел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 985 Опубликовано 14 марта, 2017 Камнем можно.Но блок уже стал мягкий , можно выбросить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 15 марта, 2017 f Камнем можно.Но блок уже стал мягкий , можно выбросить . жалко однако ,всего 25 тыс. после капиталки прошёл,нигде не сопливит не жрёт масло и так далее.в тем более машина на продажу выставлена,наверно подделаю и если получится продам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
