Балаганов 689 Опубликовано 21 сентября, 2015 Ivan Rogozin сказал: коромысло смещеноОтчего смещается??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 21 сентября, 2015 у меня смещено , потому что это УМЗ, кривой мотор, я не забиваю голову Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 21 сентября, 2015 Балаганов, от времени.Все изнашивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 21 сентября, 2015 ребят,а у меня недавно проблемма началась,холостой ход стал больше,1200 где то,по бк дроссель на нуле,тоесть закрыт полностью,а как по педали газа стукнешь,падают,как будто не до конца закрывается,но вроде отходит полностью назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 22 сентября, 2015 Парни, еще вопрос - сзади масло гонит, так понял из под вала вроде. Менять геморно??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 22 сентября, 2015 В 22.09.2015 в 18:25, Балаганов сказал: Парни, еще вопрос - сзади масло гонит, так понял из под вала вроде. Менять геморно??? Боковые крышки смотри и прокладку поддона! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 22 сентября, 2015 Jaros сказал: Боковые крышки смотри и прокладку поддона!с сальника к.вала льет. как его менять - не могу найти. подскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 сентября, 2015 В 22.09.2015 в 19:49, Балаганов сказал: с сальника к.вала льет. как его менять - не могу найти. подскажитеСнимаешь маховик,выдерешь старый сальник,ставишь новый. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 22 сентября, 2015 Toyota007,там сальник или набивка??? что еще можно там посмотреть-подтянуть??? за маховиком в смысле??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 сентября, 2015 В 22.09.2015 в 19:55, Балаганов сказал: Toyota007,там сальник или набивка??? что еще можно там посмотреть-подтянуть??? за маховиком в смысле??? Там девятошный обычный сальник.А поглядеть обязательно заглушку масленого канала.Её вообще лучше наглухо клеем замазать... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 22 сентября, 2015 В 22.09.2015 в 18:25, Балаганов сказал: Парни, еще вопрос - сзади масло гонит, так понял из под вала вроде. Менять геморно??? В 22.09.2015 в 19:49, Балаганов сказал: с сальника к.вала льет. как его менять - не могу найти. подскажите Уверен, а то снимешь а дело не в нем?))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 22 сентября, 2015 течь масла с картера сцепления может с -1 Собственно сама задняя часть прокладки поддона2 Сальник коленвала3 Задняя заглушка распредвала4 Пробка маслянного канала 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 23 сентября, 2015 Jaros сказал: Уверен, а то снимешь а дело не в нем? гаечный ключ сказал: течь масла с картера сцепленияснял крышку картера, завел. На холодную норм было, чуть прогрел и закапало. Точно не прокладка, откуда-то выше, прям хорошо течет. Раз в 3 секунды капает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 23 сентября, 2015 Да прокладка поддона это . у меня тоже ручеек был , сменили и все сухо стало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 23 сентября, 2015 В 23.09.2015 в 16:14, Андрюха73rus сказал: Да прокладка поддона это . у меня тоже ручеек был , сменили и все сухо сталоА если масло в заглушку распреда попадает, значит вверх течёт? Да ещё против вращения маховика? По компу геморрой не вылечишь. гаечный ключ, Всё по полкам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 23 сентября, 2015 В 23.09.2015 в 14:48, Балаганов сказал: снял крышку картера, завел. На холодную норм было, чуть прогрел и закапало. Точно не прокладка, откуда-то выше, прям хорошо течет. Раз в 3 секунды капаетну если точно не прокладка то снимай кпп, снимай сцепление и маховик . И смотри откуда течёт. если сальник то меняй его. если заглушка масляного канала то подтяни её. сложнее если заглушка распредвала течёт. в этом случии - промой всё там. обезжирь. и герметиком. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 23 сентября, 2015 В 23.09.2015 в 18:38, гаечный ключ сказал: ну если точно не прокладка то снимай кпп, снимай сцепление и маховик . И смотри откуда течёт. если сальник то меняй его. если заглушка масляного канала то подтяни её. сложнее если заглушка распредвала течёт. в этом случии - промой всё там. обезжирь. и герметиком.сегодня видел резиновую прокладку поддона без дистационных шайб,на вид классные,мягенькие,как думаете стоит их ставить взамен пробковых?короткие прокладочки,которые в полумесяцы встаавляются,тоже мягкие,а то янедавно менял прокладку,а течет от куда то выше,походу с крышек,кстати как заглушку там на лей посадить,или просто герметиком обмазать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 24 сентября, 2015 85rin85, по прокладке такой не скажу так как не пользовал.. а заглушку да, тупо обмазать тщательно герметиком... там нет давления, удержит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 24 сентября, 2015 Балаганов сказал: На холодную норм было, чуть прогрел и закапало.потому что пока стоит масло стекло,а когда работает масло со стенок течет и через сальник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 24 сентября, 2015 подскажите причину, уходит кудато антифриз, начал по трассе катать 300 км вкруг, ну и приходится после каждого доливать , в расширительном бачке меньше становится, масло чистое, под крышкой нет имульсии, свечи вроде норм., на второй были какието отложения, но все бело коричневые. нигде не течет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 24 сентября, 2015 Парни может кто сталкивался? На ходу машина начинает троить. Чек горит, БК нет. Заглушишь движок потом запускаешь и какое то время нормально все. Потом едешь, едешь и опять такая же фигня. Понятно что связано с электроникой, может датчик какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 24 сентября, 2015 гаечный ключ сказал: 3 Задняя заглушка распредвала 4 Пробка маслянного каналазаглушка понятно - слева. А пробка??? Кожух сцепы сниму - видно будет??? sss173s сказал: На ходу машина начинает троить.по зиме такое было, когда на газу ехал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 24 сентября, 2015 Как победил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 24 сентября, 2015 sss173s сказал: Как победил?морду тщательней закрыл. sss173s, на чем троит? бенз-газ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 24 сентября, 2015 ГАЗ на бензе не пробовалЗавтра провода заменю. Может пробивает где. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
