Гость Vitek-3302
Помогите с вопросами по УМЗ
подготовил к газу
под газ поршня идут без выемки в поршнях.Идеально ровные.
dvitriy.40rus
Откуда такие знания? Разрабатывали и тестировали двигатели умз? Но спорить не буду ни о чем. Слава богу еще головку не вскрывал. А то может там как вы и говорите поршня ровные
sss173s
у себя разобрался почему сгорел поршень, а то насоветуешь.. будет потом ещё один счастливчик подымать старые темы, или плодить новые, про сгоревший поршень..
Разобрался, еще раз с Гопом проговаривали эту тему-брак попался. Сейчас "Мотордеталь" Кострома. Не я первый кто с е-4 на е-2 перепрошился.
Изменено пользователем sss173s
Slava 67
да, ровные, заводское гбо стоит
ну вот и хорошо что не прошивка виновата, а то на е 4 столько намудрили, а тут только софт сменили получается. у меня вот прокладка сечь начала, и дергаться под нагрузкой стала, так что не все так просто думаю, но, хозяин барин
sss173s
ну вот и хорошо что не прошивка виновата, а то на е 4 столько намудрили, а тут только софт сменили получается.. у меня вот прокладка сечь начала, и дергаться под нагрузкой стала, так что не все так просто думаю, но, хозяин барин
Что бы не быть голословным сегодня поговорю на эту тему с человеком который мне прошивал, он плотно занимается чип тюнингом и отпишусь.
Горыныч48
Ничего не оборвет,крутить можно до 3500.Но на трассе больше 90 ни хрена она не едет.Расход в этот момент составляет по компу 18-19л.Если газ гладить,то сходит до 17.Меньше только с горы если.Мотор имеет скорее дизельный характер,до 80-ти тянет дурью,а потом нет.Кто хочет,пусть газ ставит.Пусть ездит от заправки до заправки,типа экономит.Потом раз в год замена редуктора и попадос опять на денежки,сьэкономленные на газу. :blink:
на газу уже 5 лет езжу поменял только фильтра и все! (на бензине насос уже 2 раза менял) во вторых мой умз разгоняется до 120 спокойно а потом ток с горочки!
sss173s
На дату хоть посматривай))
Solomon_Kage
Я так понял лучше ниче не менять? :)
sss173s
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/28390-chip-tiuning-na-gazel-biznesumz-4216/?hl=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Kostya35rus
Здравствуйте всем. Была проточена гбц на о.41 мм.После установки гбц на мотор двигатель работает только на повышенных оборотах, обороты плавают от 1500 до 3500, при регулировке клапанов не хватает резьбы регулировочного болта(думаю, что штанга длинная).Как правильно укоротить штанги и возможно ли фрезеровки гбц на о.41 им.Заранее спасибо за советы.
alexgop
Пол мм норм если до этого не фрезеровали. А болтов нехватает потомучто седла просели. Но штанги укоротить можно. Выбиваешь тот или другой наконечник и укорачиваешь. Только аккуратно.
Kostya35rus
Из за этого могут так прыгать обороты?
Горыныч48
)))))))  чет внимания не обратил)))
Kostya35rus
Пожалуйста, подскажите почему обороты двигателя не падают ниже 2500, ГБЦ новая, клапана отрегулированы, полоса воздуха не нашел. Снимаешь фишку с дросселя, двигатель работает нормально, педаль электронная
PanDiman
а ДАД в норме ?
Kostya35rus
Диагност его проверил в первую очередь, говорит что в норме.
Владимир116
А сам дроссель смотрели и рхх?
Kostya35rus
Дроссель сам разобрал, продул, промыл собрал (хотя он внутри идеально чистый). Извините, где находиться рхх на этом моторе?
Владимир116
на этом моторе?
Промыл,продул-это не показатель. Смотри износ и зазор заслонки. Рхх, слева на рессивере, цилиндрической формы с двумя
патрубками. А еще смотри дпдз,он чаще всего тупит, я их с собой три штуки вожу.
Изменено пользователем Владимир116
Kostya35rus
На верхней части ресивера у меня стоит ДАД с разъемом, выход воздуха на усилитель тормозов,дроссель и выход воздуха на абсорбер.Больше на ресивере ничего нету.
Kostya35rus
Еще при включении зажигания дроссель начинает самопроизвольно открываться, закрываться.
russpb
У него е-4, рхх отсутствует и дпдз встроен в дроссель
Solomon_Kage
Мужики, доделываю т\с возникли вопросы по мотору:
Как там крепится генератор на умз 4216 евро 4. В магазе купил крепление из двух частей, чего то не хватает. скоба должна быть или нет? сет ремень криво стоит..
Как крепится к блоку натяжитель ремня?
С фото буду очень признателен. Спасибо за внимание B)
это хоть евро-3,но думаю,что на евро-4 так же.
Solomon_Kage
вот именно эти две "г"образные хреновины я и купил, но там чет не так, щас звонил мне сказали что там единый типа кронщтей на натяжитель и на генератор. Чугунный вроде как
Изменено пользователем Solomon_Kage
