Гость Vitek-3302
Помогите с вопросами по УМЗ
Solomon_Kage
Как это крепится к блоку?
e8Q7hwZChLpUsn6H2KJx5xCGjJdir03wgtToFSQN
aca300
Ролик как на Гранте, Калине с кондиционером.
Kostya35rus
Генератор на моторе стоит неподвижно, п
натяжитель ролика крепиться длинным болтом в отливок блока
Solomon_Kage
пружина может вращаться на болту если ремень отсутствует?
aktau84
Solomon_Kage у тебя ремень  ручейковый? если да то обрати внимание на натяжной ролик он гладкий а ремень с  ветками  я себе сразу поменял на ручейковый от мерса взял легкового  с ручейками один в один подходит
пружина как там вращается? она роль играет только чтобы расслабить ролик и скинуть ремень
aca300
aktau84, ролик гладкий, потому что он должен натягивать ремень с внешней (гладкой) стороны, а не изнутри, где ручейки.
aktau84
это родной ролик на фото, я его поменял с ветками от мерса видишь как ремень он обжимает ролик и с ручейковой стороры а ролик гладкий и это не по уму
 у меня ручейки от ремня проходят по внутренней  стороны а не снаружи
это движок 4216 evp 100-ка 8 клапанный заметил когда каиталил движок
aca300
Пружина лишь для того, чтобы прижимать ролик к ремню. Пружина не может болтаться, она будет всего лишь немного в меньшем напряжении, чем с ремнём. Но в любом случае она толкает ролик и соответственно находится в "распорном" состоянии.
aca300
у меня ручейки от ремня проходят по внутренней стороны а не снаружи это движок 4216 evp 100-ка 8 клапанный заметил когда каиталил движок
Это жертва унификации разработчиков УМЗ. И за это им руки надо оторвать. А вот если на двигатель повесить компрессор для рефа, то ремень станет правильно облегать ролик.
Поскольку ролик с ВАЗовским одинаковый, то можно зайти в отдел ВАЗ и купить такой же ролик, но с ручейками. Он в ВАЗе используется для натяжения ремня генератора.
Изменено пользователем aca300
Solomon_Kage
мужики, я вот не это ищу?
ссори за рекламу...
Изменено пользователем Solomon_Kage
aktau84
я рефу и собираю вещать правдо компрессор ремень  клиновой идет на ГУР газелевском ремень клиновой идет отдельно на шкиве вот и думаю его туда присобачить
мерседес и в африке мерседес тем более он мне дешевле обошёлся чем вазовский ролик
на фото не видно ремень ГУРА отдельно
aca300
ссори за рекламу...
Похоже да.
Solomon_Kage
Ролик с натяжителем от мерса? какой модели номер детали может скажешь?
aktau84
вот голова уже продана на металлолом это прежняя хлам один
снимай ролик и иди где у вас авто запчасти на иномарки продают, подойди и спроси ролик натяжной от мерса и покажи свой замерят его и думаю дадут его тебе номер и так далее не знаю оно мне не к чему.
Solomon_Kage
За кронштейн агрегатов в инет магазе хотят 2202 рубля, он из титана что ли!7  :blink:  :wacko:
aktau84
Похоже да.
это евро 4?
у тебя какой движок к машина какого  года?
у меня кронштейн в виде треугольника
Solomon_Kage
aktau84
У меня 2014 год , 4216 класс экологии Еuro4.
aca300
это евро 4?
Вроде да, заслонка электронная, без троса.
Solomon_Kage
Просто машина после лобового была, многое сломалось при дтп и утерялось за 1,5 года(простоя после). Поэтому некоторые вещие непонятны щас.
aktau84
у меня металлоломом 12 года тоже электро заслонка тросика нет в чем тогда разница евро-3 от евро-4 ? ГУР у евро-4 отдельный ремень идет на шкив?
Просто машина после лобового была, многое сломалось при дтп и утерялось за 1,5 года(простоя после). Поэтому некоторые вещие не понятны щас.
ставь от лексуса движок 4.7 как родной входит немного подшаминить места нужно и все я как свой уничтожу сразу туда вотку от лехи или марка 2 или 3 тоеты
евро-3 от евро-4 чем отличается что в ней такого лучше, тяга или перестала кипеть ?
ADM227
ссори за рекламу...
вот мои пару фоток. может там что разглядишь.
Solomon_Kage
Я понимаю что джейзет и тем более узик и взет лучше, но щас каждая копейка на счету. Тем более на моем пробег то всего 25
вот мои пару фоток. может там что разглядишь. Прикрепленные изображения
Спасибо, похоже в точку!
aktau84
получается мои фото не твой движок?
Solomon_Kage
У меня видимо так же как у АDM227 А генератор крепится только двумя "г" и планка сверху. Всё?
aktau84
получается вроде как раз так же. А генератор крепится только двумя "г" и планка сверху. Всё?
генератор крепится снизу к движку и сбоку планка идет тоже генератор и движку рядом помпы посмотри фото я скидывал где собирал  навесной
вот мой
