Гость Vitek-3302
Помогите с вопросами по УМЗ
Solomon_Kage
Ну ресивер  е4 остальное у тебя я ъхз как :)
aca300
у меня металлоломом 12 года тоже электро заслонка тросика нет в чем тогда разница евро-3 от евро-4 ? ГУР у евро-4 отдельный ремень идет на шкив?
Вроде е-3 с тросиком, а е-4 электронная педаль. Или я ошибаюсь?
А на ГУР на обоих двигателях отдельный ремень. Правда е-3 бывает с разными ремнями: клинковые и поликлиновый.
Изменено пользователем aca300
У меня август 12 года, по ПТС евро 3 , но уже нет тросика газа и поликлиновый ремень,генератор намертво прикручен к двигателю и Микас 12,3 . Весной 12 года шли моторы с тросиком газа и с поликлиновым ремнём -переходной вариант.
aktau84
Сам же написал Это жертва унификации разработчиков УМЗ
насчет Микас 12.3 не знаю не сматрел но ремни один идет ручейковый другой поликлиновой  это точно знаю думал как бы туда воткнуть компрессор от рефы когда увидел поликлиновой проблема решилась сразу
aca300
Я имел ввиду ролик натяжной. Он один для двигателя без навесного и с навесным дополнительным оборудованием. Хотя когда вешают компрессор, появляется ещё один ролик.
tank3110
не обязательно, у меня с рефом один ролик
aktau84
это плохо что один  я себе хочу отдельно  сделать ролик для компрессора
Kostya35rus
Kostya35rus,
Еще при включении зажигания дроссель начинает самопроизвольно открываться, закрываться.
Поменял дроссель, педаль (по ним были ошибки).Но вообще ничего не изменилось
tank3110
а какие проблемы? чем плохо? Вроде хватает
Denisg
На УМЗ как лучше заблокировать коленвал, чтобы открутить Шкив колена?
Самый простой способ,передача,и тормоз.Способ по сложнее,откручиваем стартер и монтажкой заклиним маховик в колоколе.
aca300
- Зубилом. Просто и доступно.
- Фиксируем ключ на болте шкива в какой нибудь упор. И стартером прокрутить двигатель (без фанатизма). Только провода со свечей скинуть надо, чтобы не завёлся.
Я пятую включал и давил на тормоз по команде сервисменов))
Kostya35rus
Kostya35rus, Поменял дроссель, педаль (по ним были ошибки).Но вообще ничего не изменилось
Восстановили жгут проводов, было много обрывов ,машина перестала заводиться. Блок управления двигателем заменили, вопрос закрыт.
Solomon_Kage
Мужики! У кого мотор евро4 с заводским OMVL скиньте фото пожалуйста подкапотного пространства, с шлангами и проводами запутался,
Сзади трубка идёт тоже куда она там вставляется?
sss173s
Завтра напомни, сфоткаю.
Александр11
post-67288-0-05110200-1480698384_thumb.jpgpost-67288-0-86155700-1480698386_thumb.jpgpost-67288-0-61256000-1480698389_thumb.jpgpost-67288-0-96105000-1480698391_thumb.jpgpost-67288-0-57321400-1480698394_thumb.jpgpost-67288-0-49893700-1480698396_thumb.jpgpost-67288-0-56528600-1480698398_thumb.jpg
Solomon_Kage
Александр11, спасибо тебе , мил человек.
Александр11
да о чём разговор, ночь на дворе качество не очень.
Solomon_Kage
От абсорбера как трубки синие уходят и куда каждая из них?
Александр11
Погодь сфоткаю
Александр11
post-67288-0-34963000-1480700076_thumb.jpgpost-67288-0-26690600-1480700086_thumb.jpgpost-67288-0-41688200-1480700088_thumb.jpgpost-67288-0-49122900-1480700090_thumb.jpgpost-67288-0-99624300-1480700099_thumb.jpgpost-67288-0-39381500-1480700111_thumb.jpgpost-67288-0-26581700-1480700121_thumb.jpgpost-67288-0-08565000-1480700131_thumb.jpgpost-67288-0-60198700-1480700151_thumb.jpg
Solomon_Kage
Один шланг идет от бака(в бак) другой через коробок на верх ресивера, так?
Solomon_Kage, клапан там стоит рядом с фарой.С коллектора идет на клапан,а с клапана на адсорбер.
Solomon_Kage
Что за отверстие с резьбой на блоке между 3 и 4 цилиндром по выпускным коллектором . А так же на газ редукторе омвл сбоку(со стороны рулевого редуктора. С редукционного клапана куда идет шланг?
