Гость Vitek-3302
Помогите с вопросами по УМЗ
noss
Всем спасибо кто ответил про сливную пробку ОЖ. Промыл систему без её откручивания, промывать пришлось 4 раза до прозрачного. В блоке остается примерно 2,5 - 3 литра ОЖ. Общий объем по паспорту 9,5 - 10 литров.
spasatel-77
Спецы, дайте совет: почему в пробках , т.е. когда еле -еле ползешь , но температура рабочая(80-90 гр) обороты ХХ стали падать до 700-750 об, двигатель работает исправно но низкие обороты напрягают((...при движение и остановках не в пробках держит 850 об. Куда копать? из-за больших зазоров в клапанах может такое быть?
Павел400
Из-за больших зазоров будет только не приятный стук в клапаной крышки.Я делаю чуть побольше это лучше чем зажать
ivan4310
Конечно не факт,но попробуй для начала снять регулятор холостого хода и хорошенько промыть,может он забит мазутом и подклинивать... Так же его контакты посмотри,что бы не окисленные были! :)
spasatel-77
снимал, он чистенький.на всякий случай промыл, но ничего не изменилось. Ошибки то же ни какие ни высвечиваются.
Toyota007
Заслонку газа не смотрел,возможно там много нагара.
spasatel-77
всё снимал и смотрел : и РХХ,и заслонку, и датчик на заслонке,всё чистенько, везде промыл на всякий случай.просто не пойму в чём проблема,кратковременные остановки -всё ОК, а в пробках начинает капризничать...может свечи на всякий случай метнуть? хотя думаю если они давали пропуски, то проблема была постоянно и чек загорался...
vovchelo 041
гбо установлено?
spasatel-77
гбо установлено?
НЕТ, 150 000 только на бензине
Владимир68
Всем привет!такая проблемка произошлла такая ситуация,еду а машину как будто начинает потягивать за жопу не сильно,но ощутимо как будто небольшине порывы встречного ветра,ошибок никаких нет!!!на газу и на бензине одинаково   Евро-4 пробег 82 тыщи     и эти подергивания на оборотах примерно 1800-2200(где то в этом диапазоне)
Изменено пользователем Владимир68
Алексей Ф.
У меня такое же бывает((
Владимир68
Алексей Ф.,что то надо делать,может катализатор умирает!?
игнат
вот и у меня такая же "шляпа", но только на газу. на бензине сразу ровно идёт машина, причём это не постоянно,может день тормозить(троить на газе),потом бац!,всё нормально,может день ,может два,потом ,оп и опять троит(только на газу). делал диагностику газа,всё в идеале,даже "СО",хотя катализатор выбросил и все датчики заглушены. вообщем на газу машина "живёт своей жизнью"(только  вот какой?),где искать проблему?
Владимир68
сегодня заменил провода ВВ почистил дросельную заслонку и ДАД,и еще заметил сегодня на силовых предохранителях сильное окисление почистил все!после праздника буду пробывать!
6puket
А может и мне кто подскажет по симптомам,что может быть не так?
Вкратце предыстория: поехал мыться,струю в моторный не направлял,но видимо натекло,стал заводиться-сгорел подкапотный предохранитель на 90А
Добрался до дома,поменял его.После этого стала плохо заводиться,и крутить долго надо было и втягивающее стало залипать (до этого было все ок,заводилось с пол пинка и зимой и летом)
В результате втягивающее сдохло очень быстро,поменял,пока все ок,а вот заводится до сих пор плохо
При этом могу покрутить несколько сек,нифига,потом снова кручу,в глушаке бахнет и потом заводится.
Очень хочу глушитель поменять,пердеж от прогоревшего надоел,но с такими проблемами сейчас это бесполезно будет
Crady
мотор не видит оборотов прокрутки двигателя и не даёт искру.единственный датчик который за это отвечает это дпкв.начни плясать от него,возможно нет питания на эбу,реле залило.в общем проверить питание при включении зажигания и старте,проверить дпкв.возможно натекло в колодцы свечные.из под крепежа лампочки во 2-3 обычно натекает.
Алексей Ф.
Где почитать , как чистить электродроссель  на УМЗ и чем ? Сосало пыль и песок через неплотности дебильного воздушного фильтра - возможно загрязнилась заслонка ?
мамонт 74
лешик ну ты и убил этим вопросом ,он там что особый чтоли этот электродросель
Crady
снимаешь патрубок воздушный,берёшь баллончик для промывки карбов,с трубочкой.удобней просто,с ней.сначала струёй смываешь так грязь,потом пальцем поднимаешь заслонку,и отмываешь там всё.протёр тряпочкой и собрал,будет сначала,первый раз не очень заводится,ибо попала грючая жидкость,переобогощение будет,поработает малость,и всё нормально будет.по пути промой РДТВ ещё.ну РХХ который.
Алексей Ф.
Это первое авто у меня с электродросселем, никогда и ничего не чистил  на 40522
Спасибо, а разве у меня есть РХХ ?
Crady
смотри на рессивере,там он.промеж "рогов" с верху висит. :D
хотя могу на электронной заслонке его и нет,там ХХ заслонкой поддерживается,спутал малость с обычным 4216 :(
Владимир68
Crady,все верно,нет его там
DimaTSK
Есть вопрос по УМЗ - как точно определить модификацию двигателя?
На стойке со стороны пассажира 4216.00, в ПТС то же самое, на коллекторе 42164.1008017.
Сам двс выглядит так:
Трэба знать точно, где правда?
spasatel-77
это каталожный номер самого коллектора, а не модификация дв-ля
tim36
Всем привет!
1.При движении "педаль в пол" резко пропадает тяга, борт комп показывает, что заслонка дроселя закрывается(электронная педаль). Отпускаю и нажимаю педаль - всё работает... Я понимаю, что периодически отключается электронная заслонка (по борт.компу), куда лезть и где смотреть?
2. Где посмотреть установку эл.вентиляторов на систему охлаждения? (Чёт не нахожу...)
Изменено пользователем tim36
