Гость Vitek-3302
Помогите с вопросами по УМЗ
Балаганов
на бензе не пробовал
Завтра провода заменю.
  попробуй сначала на бензине
sss173s
С новыми проводами если затроит переключусь на бенз. Посмотрим что будет.
У тебя зимой было-подмерзал. Сейчас лето.
газель2005
элементарно из-за пропуска в зажигание.Тот кто отключает данную функцию.Считаю, что не устраняет причину,а только её последствия. Со временем это в копеечку встанет.
Toyota007
В какую копеечку???Меня лично пропуски доставали капитально.Прошу поменяли 3 года назад,пропусков у меня нет,в чем копеечка???
газель2005
так надо было причину устранять,а не её признаки.Да и пробег у тебя маленький.Данная функция всегда показывает,что что то неисправно.Вследствие может влиять на технические характеристики мотора и его ходимости.
Если раньше данная система и не очень работала на машинах,то на более свежих уже отточена.
Crady
не было там причины кроме кривой прошивки от газ.они сами потом стали загрублять порог фиксации ошибки по пропускам.вот на его машине это сделано просто чуть раньше,вот и всё.
газель2005
Crady, Но обратно же Олег эта проблема тех первых машин с е-3 с данной системой.
На новых если есть пропуск,то есть и причина пропуска.
Свечи,провода,катушка,форсунка,клапан.
Больше похоже на пропуск в вв системе.Да и свечи если новые,то не значит,что они исправные и не пробивают изолятор.
Crady
у него из первых
может...а бывает из корявой газовской установки гидриков пропуски идут..
Toyota007
Удачи в поисках проблемы.Я одно понял,с нашими кривыми датчиками это можно искать бесконечно.сколько я датчиков для свое машины новых не покупал,новый не один корректно не работает.Восстанавливаю заводские,те ещё как то точно дышат...
газель2005
Что именно? Вон у знакомого после ста тысяч подстукивать на некоторых оборотах стал какой то.Тупо отрегулировать?
В том и дело,что здесь неисправность,а не проблемы с прошивкой. Изменено пользователем газель2005
Алексей Ф.
Гидрики зло ? Я со штатной прошивкой езжу тыщ 120 уже - ни разу пропусков не было, только когда купил новое ЭБУ , то сразу затроила (( Потом клапана отрегулировал и троить перестало.. Видимо родное ЭБУ было прошито , вот и не видело зажатых из за метана клапанов.
Crady
тупо приходится их удалять.масла им не хватает
Алексей Ф.
То есть ставишь обычные штанги и всё? Или ещё, что то надо менять ? Боюсь на метане не справятся гидрики..
Crady
штанги,болты регулировочные..
Алексей Ф.
Коромысла не надо менять ?
spasatel-77
Алексей Ф., У тебя "звона" , "детонации " нет при резком разгоне?
это я про свою проблему спрашиваю))  Почему то появилась детонация и на газу и на бензине почти одинаковая. Поменял провода и свечи , но ничего не изменилось(
Алексей Ф.
Вроде нет, была раньше  сильная детонация на бензине, но после замены шестерни ГРМ пропала, сейчас опять немного детонирует. На метане гудит при резком разгоне, но звук не металлический , а такой утробный , как у Камминз евро 4.
spasatel-77
а какая связь?
а немножко это как? Просто не пойму обращать на это внимание или нет? Есть детонация при резком нажатии газа и при движение в горку с нагрузкой. Но раньше такого не было
sss173s
Изоляция провода в одном месте на третьем горшке на половину протерлась об шланг антифриза. Заменил-проверим, заодно и свечи сменил.
газель2005
есть такое с заводским оборудованием.Шланг надо на хомуты  оттянуть от провода.
Алексей Ф.
а какая связь?
Детонация , это плохо! Я редко на бензине езжу, но когда детонировала сильно то старался плавнее разгонятся и заливал 95-й. Может нагар у тебя в камере сгорания? Дай просраться мотору по трассе.
Алексей Ф.
а немножко это как?
Раньше и на пониженных при разгоне звякало сильно "пальцы стучали" , сейчас немного "стучат" , если  переходишь на бензин при обгоне на пятой , для ускорения процесса.
История моя такова - купил авто с пробегом 33 тыс км , детонации на бензине вообще не было! ЭБУ похоже не родное было - надпись фломастером "4х4" на обратной стороне и были отключены пропуски зажигания и ещё , что то. Я купил новое ЭБУ с новым софтом и 62 прошивкой, что бы избавится от перебоев в работе мотора . Перебои исчезли , но появилась сильная детонация на бензине и машина стала по тупее. На пробеге 120 тыс км заменили шестерню и детонация пропала..
Toyota007
Алексей Ф., У эбу на полный привод в конце номера должен быть ещё добавочное -10.
Алексей Ф.
Лежит в кабине старое ЭБУ , но наверное наклейки с номером уже нет(( фломастером наверное в магазине подписали , что бы продавец не перепутал. Я купил для 4х2 новое за 5300 в феврале 14 года , уже с новым софтом и прошивкой.
85rin85
у меня детонация на газу появилась когда шпонку на коленвале ,вернее посадочное гнездо разбило
