Гость Vitek-3302
Помогите с вопросами по УМЗ
victor5116
Балаганов,  мотор в ремонт.. однозначно и безповоротно.что как мало написал то? больше пеши!!  с прокладкой у него всё в порядке.. при том пробитии прокладки что ты написал симптомы будут совершенно другие...
А что писать... хочешь сказать что такого не бывает, когда прокладка прогорает меж цилиндров без прорыва газов в систему охлаждения... бывает, как раз на таких конструкциях как УМЗ... так же и на ммз245, конструкция газостыка такая. А Балаганов в своем сообщении и написал, что во втором и третьем компрессия занижена т.е. очень похоже на негерметичность прокладки.
Поэтому не вижу никакого мотива, отвечать на мои сообщения с ноткой тролизма, при том что они и адресованы не тебе.
alexgop
это похоже на пробитие только у слепых!!
victor5116
Парни, как движку грамотно проверить? В наличии только компрессометр,  9 - 5.5 - 5.5 - 9. Масло заливали - не повышается. Масло жрет, 1000км/1.5л, работает не ровно, пропусков нет, ошибка - ДАД.
Балаганов
 Тоже думали на прокладку. Потом САМИ померили - 11, 7,11, 11
сам замерил компрессию: 1-11, 2 -от 6 до 8(первый раз померил 6, типа контрольный 6.5. Четыре раза и все по разному), 3- 10.7, 4-11.
Изменено пользователем Балаганов
Алексей Ф.
Что то у меня выхлоп стал попахивать газом - пора прицениваться к новой ГБЦ ? Машина 12 года с поликлином и электродросселем - какую надо брать ГБЦ ? В АСТА разброс от 18 до 28 тыс руб !!
http://www.astaworld.ru/?q=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BC%D0%B7&order=price
Во какие комплекты бывают!
http://spb.bazashop.ru/product_1754932.html?cregion=spb&yesmyregion=yes
Алексей Ф.
Что значит "гбц под новый распредвал" ? У меня новый ?
Алексей Ф.
газель2005
может с настройками или редуктором, что то
Алексей Ф.
Сегодня завёл, прогрел - вроде не воняет выхлоп. Может и в редукторе, что то клинит. Есть новый редуктор, давно бы заменил , да так неудачно прикрутили его установщики на раму за воздушным фильтром((
газель2005
фильтр  минуту отворачивать то.Головками(8,10) и длинным воротком.
Алексей Ф.
Боюсь, что сверну голову трубке газовой (( На кой чёрт они его туда засунули - фильтр тонкой очистки трудно менять, подача газа с фильтром и патрубки подогрева проходят в 5-7 см от раскалённого коллектора ..
Ден1646
Доброго всем вечера, ребят может кто подскажет двигатель на холостых заглох, стартер не прокручивается такое ощущения клина словил, двигатель 4216, побег 110000, до поломки пару раз струдом стартер прокручивал, шумов и что либо не было все работало как часики, масло было, не кипел, куда лезть, грешу на шестерню распредвала.
victor5116
Поддон снимать надо.
Ден1646
И может из за шестерни такое ? Или все таки клина словил.
газель2005
свечи для начала отверни и глянь.Ну и попробуй в обратную сторону прокрутить.
victor5116
На шестерни обычно или зубья срезает, или на ступице проворачивает и клинить из за этого не будет, так что либо по башкой что-то лежит либо шатун прихватило. Мне кажется что шатун...
Ден1646
В обратку чуть прикрутился и встопор...
газель2005
открути свечку и посвети туда.Если попало,что то,то цилиндр в вмт и вмятины увидишь
Ден1646
А из за чего это могло случится?
Ден1646
Спасибо конечно но вскрытие завтра покажет и обязательно напишу причину, чтоб знали какие умельцы в Ульяновске сидят.
Скорости машина не видела, тяжести не тоскал, масло заливают нормальное с завода, причину ломаться вижу только брак.
Ден1646
Может шестерня пополам сломаться и вроспор встать ну не похоже это на вкладыши и шатун...руками туда сюда чуть ход есть...
victor5116
Если небольшое движение есть, тогда вряд ли шатун. Так вариантов дофига может... я одно время работал мастером в цехе по ремонту двигателей, отремонтировали двигатель на уазике, я его после ремонта проверяю, что б не текло и т.д. Все проверил прогрел, вроде все норм, звоню клиенту и говорю что б приезжали и принимали, приезжают... незаводиться... как заклинил... трындец... и клиент тут... загоняем на яму, тоже поддон снимать решили, а после ремонта забыли лючек поставить... хорошо ума хватило туда заглянуть, а там бедикс из зацепления не выходит, стартер сняли мотор закрутился...
Ден1646
начну завтра с простого, А там видно будет...
Гагарин
гбц снимай видимо,или через свечные посмотри с фонариком, пошуруди там там проволочкой..
Ребят доброе время. Есть вопрос по двигателю УМЗ с гидриками и электро педалью. Двигатель просто ни едет по трассе не разгоняется больше 80. Двигатель заводится хорошо не троит, ошибок нет. 2 раза прошивал результата ни какова. Пробовал поставить обычные штанги,кроме бряканье клапанов изменений никаких. Пробег 52 тыс. км. Уже зародилась мысль о замене двигателя на 405 но получается очень дорого. Если есть мысли по этому поводу поделитесь пожалуйста.
