Гость Vitek-3302
Помогите с вопросами по УМЗ
Вовик
Кто - нибудь занимался переделкой УМЗ с электродросселем под тросик ? Пишут, что тяга и мощь лучше .
С проводкой и прошивкой сначала надо решить что делать?
Алексей Ф.
так наверное всё в комплекте меняют - проводку, ЭБУ, впускной коллектор , педаль газа?
Crady
для полного комплекта ещё и мотор поменять :D
Лёха24
Нужно диагностику подключать смотреть по лямбде какая смесь
Сколько должно быть 14,7?
Kostya35rus
Здравствуйте. У меня очередная проблема на двигателе УМЗ-4216Е4, пробег 360т.км. При езде на средних оборотах автомобиль начинает дергаться. потом пропадают ХХ. начинает как бы троить и перестает работать тахометр (мотор кое как работает при нажатом дросселе) чек не горит. Так может происходить несколько раз в день по несколько минут. Сегодня ночью затроил и перестал работать на ХХ  уже постоянно. я держал педаль газа почти нажатой двигатель стреляет  и не принимает нагрузку. тахометр не работает. чек не горит. Вызванный ночью диагност разводит руками ( чек ведь не горит). Что можно посоветовать?
ilian32
Стреляет ищи бяку в клапанах и прошивке.Нормального диагноста надо.
Изменено пользователем ilian32
газель2005
Смотри какой цилиндр не работает.Или нынче забыли как провода со свечей сдергивать.)) Может и мозги накрылись.
Владимир116
У брата на Е4 была такая история. Разбирали пропаивали дорожки в Эбу.
Kostya35rus
Цилиндры я проверил в первую очередь. Я тоже думаю, что причина в ЭБУ, потому что  полгода назад оно поставлено бу, родное сгорело. Еще сегодня нашел обрыв в датчике положения распредвала.
Denisg
Не может при таких симптомах ничего не показывать, у тебя начинаются пропуски воспламенения и эбу вырубает форсунку, смесь богатая. Ключ в зажигании поворочиваешь , чек вообще загорается и тухнет?
Kostya35rus
Чек тухнет через несколько минут. иногда загораеться и тухнет. сегодня до обеда поездил , все нормально стало. ничего не делал. Иеще у меня клапан какойто стучит на горячую, гидрокомпенсатор наверно.
Изменено пользователем Kostya35rus
Газ1963
Как нашел обрыв ДПРВ? А говоришь ничего не делал! Что и ЧЕК не загорался? Сними разъем, ЧЕК загорится???
Андрей_75
  Приветствую!
 Подскажите пож-та, какое все-таки должно быть абсолютное давление в коллекторе Газель Бизнес 2010 г.в. 4216 микас 10.3 м114. У меня двигатель после капиталки, башка новая, прошел 20т.км, сейчас клапаны 0,35 в круг, давление 270-280 мм.рт.ст на ХХ при 850 об/мин, а на заглушенном двигателе 746 мм.рт.ст. Датчик аьсолютного давления новый. Смотрел у друга на Газели 2012 г.в. с пробегом 165т.км, у него 215-225 мм.рт.ст. Вот и ломаю голову, может у меня, что-то не так?
Kostya35rus
Обрыв визуально обнаружил и ошибка выскочила 341, Сейчас поставили новый датчик фазы, новый ЭБУ, день покатались по городу нормально и водитель уехал в рейс, посмотрим.
Kostya35rus
Причина была в ЭБУ, убедились. Всем спасибо.
Андрюха73rus
Crady, Олег подскажи , сейчас новые 4216 евро 4 идут без датчика распредвала . У меня мозги прошиты под евро 2 . я смогу ездить со своими мозгами ?
Crady
е3 с тросом,е4 с электропедалью..эбу не взаимозаменяемы.если конечно там не мотор е4 со всей обвеской е3,но без дф.
если мотор без датчика,и прошивка без датчика,то да.если прошивка с датчиком,будет дёргаться машина в некоторых режимах.но ехать будет в принципе.
Алексей Ф.
У меня по ПТС евро 3(( , машина собрана в августе 12 года - поликлиновый ремень, электродроссель, датчик фазы итд.
В феврале 14 купил новое ЭБУ с 62 прошивкой евро 4 - всё работает.
Crady
я этот "анекдот" видел с заводской записью в птс евро 3.5 :D сначала даже переспросил,эт ты где такое взял?
Андрюха73rus
Crady, это получается там теперь идёт обычная шестерня без отметчика ?
У меня в СТС евро 3,5
Но у меня широкий ремень . без гидриков , электро педаль
газель2005
Да.Вроде норм работает.
Кстати производителя гидриков завод поменял из-за нестабильной работы их.Корейский генератор впихнул и т.д
Андрюха73rus
Хватило на 200т.км
Компрессия упала в 4 и 2 горшке .
На холодную 8 , а на горячую 6 . В первом и 3 цилиндре 10 на холодную , а на горячую 8
Crady
этот будет.недоделанный е4
Андрюха73rus
Не . хочу новый взять . Сказали сейчас е4 без датчика . просто у меня свои мозги прошиты двух режимкой .
Значит опять прошивать .
alexgop
не надо ничего прошивать и менять Андрюх. Запитай новый мотор своим эбу. Набери меня подскажу.
