Лентяй 911 1 Опубликовано 11 сентября, 2017 а в чём вопрос?Палец ходит в поршне по горизонту,зто нормально ? Всем спасибо за советы,очень помогли ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 11 сентября, 2017 Коллеги, ситуация следующая ! 20 000км после капиталки -появился расход масла.Ну как расход,я бы сказал жор- 3 л.на 500 к.м. ! Померил компрессию 10-6-9-8. Разбираем мотор и видим-кольца все целые,НО на двух поршнях под компрессионными кольцами есть износ перегородки в районе замков 0.7мм. Может кто подскажет причину этого ? И еще вопрос -поршневые пальцы свободно ходят в бобышках поршней,хотя сажали на горячую.p.s.поршневая кострома блек эдишн. вся причина не в компетентном ремонте с использованием говнозапчастей. Это исчерпывающий ответ на все твои вопросы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 12 сентября, 2017 дергается стрелка тахометра 4216, в этот момент машина глохнет. подскажите причину. датчики колена и распредвала поменял. с другими мозгами работает, свой эбу ставил на другую машину там все ок, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 12 сентября, 2017 дергается стрелка тахометра 4216, в этот момент машина глохнет. подскажите причину. датчики колена и распредвала поменял. с другими мозгами работает, свой эбу ставил на другую машину там все ок, Смотри массу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gapon 12 Опубликовано 18 сентября, 2017 не знаю куда написать уж простите. умз 42164, слева от аккумулятора (если на капот смотреть прямо) идет косичка проводов вдоль крыла, крепится она на стяжки как на фото с защелкой-елочкой.может кто нибудь дать их каталожный номер? хочу пару кило заказать, половина хомутов лопнутые, проводка висит:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) gapon, набери хомут монтажный с фиксацией под отв. Есть еще отдельно фиксатор,а хомуты отдельно обыкновенные покупаешь. Изменено 18 сентября, 2017 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 18 сентября, 2017 gapon, https://www.drive2.ru/l/2965349/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gapon 12 Опубликовано 18 сентября, 2017 gapon,https://www.drive2.ru/l/2965349/воооо, спасибо огромное! gapon, набери хомут монтажный с фиксацией под отв. Есть еще отдельно фиксатор,а хомуты отдельно обыкновенные покупаешь.и тебе спасибо:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иванцов 3 Опубликовано 6 декабря, 2017 Граждане помогите с проблемой. Перебрал двигатель на новый блок. Пробег 20000 км и вчера потекло ручьем масло , думал сальник, снял кпп, сцепление-- оказалось заглушка распредвала . (убить мало этих кострукторов, не могли на резьбе ее сделать)Как устранить эту проблему самому, не снимая мотора ? Но так, чтобы капитально ? (Герметиком я эту заглушку обмазывал полностью перед сборкой мотора, все выдавило) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иванцов 3 Опубликовано 6 декабря, 2017 Еще вопрос: если давление масла на холодную 5-6 --может выдавить таким давлением эту заглушку ? Блин, знал бы про такой гемморой заранее , заварил бы эту заглушку аргоном и все, один хрен не растачиваю никогда постели распредвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 6 декабря, 2017 У меня на герметике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иванцов 3 Опубликовано 6 декабря, 2017 У меня на герметике.Просто снаружи обмазал и все ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 6 декабря, 2017 (Герметиком я эту заглушку обмазывал полностью перед сборкой мотора, все выдавило) Как устранить эту проблему самому, не снимая мотора ? Но так, чтобы капитально ? ударить молотком 500г по центру заглушкиобезжирить качественно (быстрые очистители-обезжириватели в аэрозоли)обмазать по периметру Loctite 5900 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иванцов 3 Опубликовано 7 декабря, 2017 ударить молотком 500г по центру заглушкиобезжирить качественно (быстрые очистители-обезжириватели в аэрозоли)обмазать по периметру Loctite 5900цена у этого герметика больно космическая-1500р за тубу, а надо всего немного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zamec 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 Граждане помогите с проблемой. Перебрал двигатель на новый блок. Пробег 20000 км и вчера потекло ручьем масло , думал сальник, снял кпп, сцепление-- оказалось заглушка распредвала . (убить мало этих кострукторов, не могли на резьбе ее сделать)Как устранить эту проблему самому, не снимая мотора ? Но так, чтобы капитально ? (Герметиком я эту заглушку обмазывал полностью перед сборкой мотора, все выдавило)анаэробный герметик , ацетон и оправка (по центру не бить) и будет счастье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иванцов 3 Опубликовано 7 декабря, 2017 анаэробный герметик , ацетон и оправка (по центру не бить) и будет счастье Спасибо, сегодня куплю, этот подешевле---810р p.s. Эх ! Подать бы в суд на этих рукожопов с УМЗ, ведь это чисто их косяк ! Да отсудить деньгов на новую авто , вот было бы здорово. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 7 декабря, 2017 Иванцов, А если эпоксидка или холодная сварка?У меня тоже от туда сопливиться,тоже думаю чем замазывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zamec 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 Спасибо, сегодня куплю, этот подешевле---810р p.s. Эх ! Подать бы в суд на этих рукожопов с УМЗ, ведь это чисто их косяк ! Да отсудить деньгов на новую авто , вот было бы здорово.возьми mannol 9926 или 9925 применим для закрепления подшипников, опорных болтов, штифтов и заглушек. 15 лет им пользуюсь испробовано много разных герметиков остановился на этом стоимость 100-200р в зависимости от региона 10мл тебе будет достаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 585 Опубликовано 7 декабря, 2017 А если эпоксидка или холодная сварка?разный кофицент расширения,лопнет со временем,будет сопливить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) анаэробный герметик , ацетон и оправка (по центру не бить) и будет счастьеанаэробный герметик высыхает при отсутствии кислорода. там он не высохнет никогда и при существенной течи будет смыт масломна анаэроб нужно садить цилиндрические заглушки , например водяной рубашки бить именно по центру для расплющивания (увеличения в диаметре)заглушки цена у этого герметика больно космическая-1500р за тубу, а надо всего немного замажте ширпотребным силиконовым (Виктор рейнц, например) p.s. Эх ! Подать бы в суд на этих рукожопов с УМЗ, ведь это чисто их косяк ! Да отсудить деньгов на новую авто , вот было бы здорово.конструктивного дефекта нет т.к. не у всех течет. Изменено 7 декабря, 2017 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zamec 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 анаэробный герметик высыхает прекрасно проверено на сотнях моторах приезжайте сделаем стоимость услуги 1500р гарантия 200 000км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 7 декабря, 2017 анаэробный герметик высыхает прекрасно проверено на сотнях моторахчто значит проверено? Вы лазаете к этой заглушке повторно и ковыряете герметик? потому что течёт ? или что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zamec 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 занимаюсь ремонтом газелей 15 лет не одна заглушка не побежала перебрал не одну сотню движков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 7 декабря, 2017 не одна заглушка не побежалатечь вы устраняете ударом по заглушке, например. Это так и должно быть.Вопрос в уверенности в герметизирующих свойствах вал-втулочных и резьбовых анаэробов , которые на вертикальных поверхностях даже не совсем хорошо держатся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zamec 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 в свойствах уверен и почему там должна быть существенная течь высыхает полностью за 3 часа вы советуйте дешманский силиконовый который вызовет коррозию и окислы алюминия высыхающий при контакте с влагой воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
