Гость Vitek-3302
Помогите с вопросами по УМЗ
Алексей Ф.
Андрюха73rus, може редуктор газ в систему охлаждения пропускает ? Пробовал на бензине ехать ?
Бери Эвотек, у него приёмная труба 4 болтами к коллектору крепится ))
Алексей Ф.
У новых УМЗ 4216 выпуска 17 года есть датчик фазы или хотя бы отверстие под него? Шестерня с отметчиком стоит ?
Fevral
сегодня  конкретно  стало трясти мотор на ХХ. средний  газ  совсем плох(((
побрызгал  очистителем  по прокладке впуск 1-2  травит((  стала  глохнуть
в вс  полезу  менять.
насколько  это эпичное  занятие ?
L2140
или уточни вопрос или прими такой ответ:
4216 -это ДВС евро 3. В магазинах запчастей этот мотор 2017 года выпуска с ДПРВ, есессно
Алексей Ф.
есть такой же евро 4 без датчика фазы
L2140
как двс е3 может быть такимже как е4? :D
rool
Нет уже. Но это переходный вариант к эвотеку. Отверствия нет. Там глухая крышка, но твою можно поставить.
Может свой поремонтировать?
газель2005
Алексей Ф.,Нету ни отверстия и ни на шестерни отметчика.Сразу блок прошей под последнею модернизированную прошивку под е-2
Андрюха73rus
Редуктор осенью перебрал .
У меня с тремя шпильками хорошо держится .
L2140
Нет уже. Но это переходный вариант к эвотеку. Отверствия нет. Там глухая крышка, но твою можно поставить. Может свой поремонтировать?
не правда
не правда
ДВС 42164 производятся и поставляются в з/ч в комплектациях с ДПРВ и без
тот не ловкий момент, когда в эвотеке ДПРВ тоже бывает :D
43_николай
Датчики ДПРВ конвейерные шли до середины 15г .
L2140
шта?
Алексей Ф.
Какой номер прошивки ? У меня запасной блок прошит прошивкой без датчика фаз, но, что то меня она не впечатлила , плюс глохнет двигатель в момент перехода на газ с бензина , если на нейтраль перейти((
Ещё авторитетный клубень пишет, что на авто с ГБО лучше ездить с датчиком фазы..
не правда ДВС 42164 производятся и поставляются в з/ч в комплектациях с ДПРВ и без
Я спрашиваю не про поставки в запчасти , а про УМЗ 2,9 литра на товарных авто .
газель2005
Алексей Ф.версию M124152GA294170 на базе ее.Обязательно с заменое по на R24.Только осторожно по 24 под кан шину другое и от эвотэка не подходит. После прошивки требуется полная настройка гбо.Там уже по другому принципу работает система.Да и на прошивку многие дают гарантию.
Алексей Ф.
Автокалибровку ГБО делать ? Эта прошивка без датчика фазы?
газель2005
По поводу газа не скажу.Сам не делал, а человек объеснял когда настраивал.
Алексей Ф.
газель2005, как думаешь , не будет проблем с подсосом воздуха , если я с нового двигателя сниму впускной коллектор и прикручу свой старый в который вкручены жиклёры газовых форсунок ?
Вовик
Лучше засверлись по новой.там цена 200р,сверло на 5 и метчик М6
игнат
Когда менял двигатель, (новый на газу не ездил), поменяли коллектор на мой с газом, проблем нет до сих пор, два года прошло.
L2140
если нужна гарантия,то лучше не сверлить новые детали, а переставить со снятого ДВС
Вовик
+ акт выполненных  работ по установке мотора в сертифицированном сервисе,+прохождение ТО у оф.диллера,+ если случиться поломка,неизвестно сколько будут ремонтировать по гарантии,если признают случай гарантийным.ИМХО УМЗ того не стоит!
газель2005
Алексей Ф.,Не должно.Там стальная прокладка.Хотя я бы засверлил по новому в гбц.
Алексей Ф.
Советуешь прямо в ГБЦ сверлить отверстия ? Коллектор не надо будет снимать ? Только верхнюю часть коллектора открутить?
Мне давно пора менять уплотнения в газовой рампе и шланчики к жиклёрам - попахивает газом по утрам при первом переходе на газ(( Заодно и рампу перенести из недр коллектора.
Газовщик один в городе и Газель к нему в гараж не влезает..
прокладку меняли между коллектором и ГБЦ ?
Андрюха73rus
Да на улице милое дело работать
я тогда тоже коллектор поменял , чтоб механический дроссель не перекидывать . хз прокладку вроде ту оставляли , ну тогда уже магазины все закрыты были .
Андрюха73rus
сегодня сам раскидал движок . ППц в трех разных сервисах делал и все не могли линейкой блок замерить . Приложили линейку , между 2 и 3 цилиндром 0.15 щуп пролетает 0,20 с натягом . Да там и по прокладке видно , что не прилегает .
теперь надо найти , где блок шлифануть и советуют старую прокладку найти , она типа толще . хз как только она выглядит .
