23322 14 Опубликовано 5 ноября, 2010 (изменено) при моём варианте (красным)подножка предаёт основное усилие на раму(почти газелевскии вариант крепления подножки) а к раме я её прикрепил что бы увеличит рычаг приложеня силы.2е у меня не было цели сделать силовую подножку.соболь скорее на раму сядет чем на подножку да и то с очей больной головы. ну я же говорил что в твоем варианте - едешь по колее и сел на подножку. ну представь что так случилось.твое крепление к кузову нах (болт в кузов или вместе с куском кузова). и кронштейн идет на верх пока не упрется в порог кузова. ты возможно не почувствуешь даже этого. и будешь махать крыльями (подножкой) пока не взлетишь. именно их усиленные и делают что бы бок кузова и агрегатов не убить. что лучше сесть на подножку и буксовать. или когда эту подножку оторвет от крепления к кузову и будет размах "крыльев". и опять же рама 21 тыс на 2217. а восстанавливать геометрию ... красить и т.д. думаю выйдет дороже. Изменено 5 ноября, 2010 пользователем 23322 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 5 ноября, 2010 (изменено) ну я же говорил что в твоем варианте - едешь по колее и сел на подножку. ну представь что так случилось.твое крепление к кузову нах (болт в кузов или вместе с куском кузова). и кронштейн идет на верх пока не упрется в порог кузова. ты возможно не почувствуешь даже этого. и будешь махать крыльями (подножкой) пока не взлетишь. именно их усиленные и делают что бы бок кузова и агрегатов не убить. что лучше сесть на подножку и буксовать. или когда эту подножку оторвет от крепления к кузову и будет размах "крыльев". и опять же рама 21 тыс на 2217. а восстанавливать геометрию ... красить и т.д. думаю выйдет дороже. :lol: :lol: :lol: ты соболь случайно с бульдозером не перепутал???он скорее на мосту повиснет и передней балкой и рачагами упрёться.померь моему опыту.не пройдет Барг туда где на порогах повиснет.если только его туда краном не опустят.не поленись и посмотри что у соболя снизу.особенно расстояние от земли до нижней точки рычага. PS место положени поднодки аккуратно между передним и задним колесом.то есть аккуратно в колее.и как в колее на ней повиснуть??? Изменено 5 ноября, 2010 пользователем Артём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 5 ноября, 2010 (изменено) не поленись и посмотри что у соболя снизу смотрел и не один раз. даже на яме торчал - сцепление менял. я на патриоте ехал вроде по нормальной дороге по лесу. которая всё уже и уже.... начал разворачиваться и молодая береза справа около 80 мм в диаметре отклонилась. вышел посмотрел подножкой её немного уе**л.да и миллион может быть ситуаций - залезаешь на бордюр - на Волге садился пару раз на подрамник. раз выезжая из лужи на "сельской" дороге сел на брюхо на соболе (на глушитель). который при раскачке ушел вверх и машина смогла "выпрыгнуть" из лужи... на Волге раз зацепился редуктором задним при движении по колее. машина не села ни на рычаги передние (на 31105 и 2217 они почти одинаковы). ни на подрамник.(база у Волги большая и узкая) Изменено 5 ноября, 2010 пользователем 23322 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 5 ноября, 2010 ну всё не буду я с тобой спорить.я просто не полезу туда где могу просто застрять.не говоря уже о порогах.в виду особенностей конструкции данного авто.заднего привода.рычагов тяжелого переда лёгкого зада Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg76 28 Опубликовано 6 ноября, 2010 Впереди понятно где закрепить, а вот сзади не могу понять с левой стороны где бак стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 6 ноября, 2010 (изменено) Впереди понятно где закрепить, а вот сзади не могу понять с левой стороны где бак стоит. мда... Изменено 6 ноября, 2010 пользователем 23322 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 6 ноября, 2010 мда... а кронштейн рессоры который на фото там расстояние от рамы до гайки сколько примерно? влезет ли туда 3-4 мм лист что то типа серьги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg76 28 Опубликовано 6 ноября, 2010 а кронштейн рессоры который на фото там расстояние от рамы до гайки сколько примерно? влезет ли туда 3-4 мм лист что то типа серьги?что то не подумал надо посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg76 28 Опубликовано 6 ноября, 2010 (изменено) вот крепление на втором фото с другой стороны Изменено 6 ноября, 2010 пользователем serg76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 9 ноября, 2010 Впереди понятно где закрепить, а вот сзади не могу понять с левой стороны где бак стоит. мда... не хило обломало ...есть два варианта выхода... кронштейн Г-образный во внутрь рамы. делать ниже бака и уже подножку. или пробывать за кронштейн рессоры серьги вниз. и с внутренней части рамы за усилитель (стяжку) рамы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Dominik=- 1 Опубликовано 21 декабря, 2010 Ребят, а подскажите как подножки к кузову крепить?! Пороги прекинул, всё нормуль! Ну а как прикручивать? Сверлить надо, а дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_n 1 Опубликовано 29 декабря, 2010 Может кто думал за подножку которая выезжает при необходимости из под кузова в районе сдвижной двери! А то толком немогу в НЭТЕ найти нужную информацию. И хотелось бы это всё в комплексе со сдвижной дверью продумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 29 декабря, 2010 Ребят, а подскажите как подножки к кузову крепить?! Пороги прекинул, всё нормуль! Ну а как прикручивать? Сверлить надо, а дальше?если декоративно то на кровельные саморезы.а если наступать то гайки приваривать или что то вроде крючков. Может кто думал за подножку которая выезжает при необходимости из под кузова в районе сдвижной двери! А то толком немогу в НЭТЕ найти нужную информацию. И хотелось бы это всё в комплексе со сдвижной дверью продумать.легко.только электропривод купить и присобачить.а варианты в "тачке на прокачку" пригляди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVB 6 Опубликовано 29 декабря, 2010 легко.только электропривод купить и присобачить.а варианты в "тачке на прокачку" пригляди"тачка на прокачку" - это где? На нашем форуме не нашел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 29 декабря, 2010 Может кто думал за подножку которая выезжает при необходимости из под кузова в районе сдвижной двери! А то толком немогу в НЭТЕ найти нужную информацию. И хотелось бы это всё в комплексе со сдвижной дверью продумать...на рэйндж ровер идут они с эл.приводом-левая правая сторона..боюсь "непотянешь"ты этот ценник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 29 декабря, 2010 Может кто думал за подножку которая выезжает при необходимости из под кузова в районе сдвижной двери! А то толком немогу в НЭТЕ найти нужную информацию. И хотелось бы это всё в комплексе со сдвижной дверью продумать.ну вот тебе из инета!устроит?http://midibus.ru/site/ru/produce/f2707/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_n 1 Опубликовано 30 декабря, 2010 (изменено) ну вот тебе из инета!устроит?http://midibus.ru/site/ru/produce/f2707/ СЕНЬКЬЮ ВАРИМАЧЬ (НУ СПАСИБО ТИПА)!!!Расчитовал на цену раза в 2 ниже :unsure: , примерно в районе 10000. Видел как то раз что проножка не горизонтально а по диагонали вниз выезжала. Будем думать, может где на разборках присмотреть, хотя наверное врятли такое попадётся.В любом случае СПАСИБО. ;) Изменено 30 декабря, 2010 пользователем max_n Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 января, 2011 Себе купил такие же.Думал,хоть кто ни будь выложит в теме как они крепиться.Да видать или подножки не кто не ставил или фото аппаратов у них нет.Себе поставлю обязательно в теме выложу.,Подножки есть,крепления и болты есть,а вот куда присверливаться,ещё не смотрел.И на форуме ни кто не может выложить.http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am.com.ua&p=0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 24 января, 2011 Себе купил такие же.Думал,хоть кто ни будь выложит в теме как они крепиться.Да видать или подножки не кто не ставил или фото аппаратов у них нет.Себе поставлю обязательно в теме выложу.,Подножки есть,крепления и болты есть,а вот куда присверливаться,ещё не смотрел.И на форуме ни кто не может выложить.http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am.com.ua&p=0приложи по месту и увидишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 января, 2011 приложи по месту и увидишь.На улице мороз.Жду тепла. :lol: А форкоп на Соболя ни кто не ставил?То же купил и охота посмотреть как он правильно стоит...Просто когда увидишь,то легче работать... :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 24 января, 2011 А форкоп на Соболя ни кто не ставил?У меня стоит, ставил сам, там ничего сложного нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 января, 2011 У меня стоит, ставил сам, там ничего сложного нет.Да я понимаю,что там сложного ни чего нет,да же сверлить ни чего не нужно.Просто хотелось глянуть как он правильно стоит.Что бы не прикидывать несколько раз.Он между прочим тяжелый.Фотку бы увидеть крепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 25 января, 2011 Да я понимаю,что там сложного ни чего нет,да же сверлить ни чего не нужно.Просто хотелось глянуть как он правильно стоит.Что бы не прикидывать несколько раз.Он между прочим тяжелый.Фотку бы увидеть крепления.Сашь ты фото фаркопа выложи,может он какой другой конструкции.У меня крепится с зади к распорной трубе рамы через пластины(обжимают трубу 4 болтами)и с торца к раме 4 болта.Я один ставил за 30минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 25 января, 2011 Сашь ты фото фаркопа выложи,может он какой другой конструкции.У меня крепится с зади к распорной трубе рамы через пластины(обжимают трубу 4 болтами)и с торца к раме 4 болта.Я один ставил за 30минут.Ром.Спасибо.У меня на фаркопе такое же крепление.Просто я его купил,но да же ещё не смотрел,что к чему.На улице холодно. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_n 1 Опубликовано 26 января, 2011 (изменено) Сашь ты фото фаркопа выложи,может он какой другой конструкции.У меня крепится с зади к распорной трубе рамы через пластины(обжимают трубу 4 болтами)и с торца к раме 4 болта.Я один ставил за 30минут. Анологичный фаркоп (труба на одном конце шар для сцепки на другом хопут для крепления к распорке а по средине, точнее ближе к концу кронштейн крепления к раме и кронштейн для разъёма) и тоже ставил один, вмести с электрикой заняло минут 40-50!!!цена, летом привозили с Нижнего за 1700р. ;) Изменено 26 января, 2011 пользователем max_n Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
