serg76
Боковая подножка.
paul799
Павел.Специально для тебя эти фото.Фирма изготовитель фаркопа "ТРЕЙЛЕР".
Спасибо. Но у тебя фаркоп тоже для простого соболя, хотя и стоит чуть пониже, чем мой изначально. На моем фаркопе центральная труба на выходе прямая (у тебя более изогнутая). После вваривания 90 мм проставки на заднее крепление к раме с целью опускания шара, он, естественно, занял негоризонтальное положение, а он не просто шар - он подрезан сверху и снизу, т.е. у меня сейчас неидеальные условия для сцепки. Пример - цепляю один и тот-же прицеп к своей 2109 - тишина, а на Соболе малость погромыхивает - приходится кусочек пленки подкладывать, чтобы грохот не доставал. Думаю, более-менее понятно объяснил. А крепеж (пластину) для розетки перевари вертикально - оторвешь в колеях все равно.
Toyota007
Насчет крепежа розетки уже всё видел.Буду болгаркой срезать и переваривать его по другому.Иначе его загну...
paul799
Видел на моем видео? Болгарку при срезании не советую - можешь "зарезать" трубу фаркопа. Лучше острым маленьким зубильцем шов надруби и покачай пластину туды-сюды. А уж остатки шва болгаркой просто зачисть. Кстати, у меня эта пластина приварена была на соплях (производителя фаркопа уже не помню).
-=Dominik=-
Тут тоже сверлил или же отверстия были?
После появления шляпок болтов в салоне, пластик ниши подножки обратно нормально встал?
Изменено пользователем -=Dominik=-
Toyota007
На последней фото нижняя пластина(где один болт) стоит не правильно.Её нужно не по ходу машины,а поперек.Тогда корыта пластмассовое.Встает без проблем.Я первый раз поставил не правильно.Потом мучался с корытом.
На счет отверстий.Сверлил все.Отверстий в кузове у меня не было вообще.
Крутар279
:lol: :lol: :lol: никому не говори так больше.Баки висят абсолютно одинаково.и машина садиться или на переднюю балку или чаще рычаг.а сзади на мост.но никогда на бак.поверь моему опыту.соболь не та машина что бы по грязи ездить и хай-джеком её потом вытаскивать.а что бы даже вообразить что бы поднять за подножку.нужно кронтейны поперёк всей машины пускать.а снизу уже кардан мешает.
Вечер добрый.конечно умеючи можна и ..уй сломать. Хочу сказать ездит и еще как, конечно не по болоту, а по лесу там брёвнышки пнёчки, после дождя по глине с травкой. тока по оврагам не ездит, печально. но так можно сцепление пожечь. :rolleyes:
Крутар279
Вообще ручка простая.Труба 1\2 дюйма,загнута вот так [ концы сплющены и просверлены в них отверстия,сверху два снизу три.Эти отверстия то же есть на правой стойке где ремень безопасности для пассажира.Единственно,засунуть в стойку кузова гайки нужно музыкальные пальчики.Я помучился очень причем одна гайка упала в стойку и там осталась на вечно.Трубу красить не стал,обмотал её водительской обмоткой.Вышло не плохо. :lol:
тоже пришлось делать, в стойке там есть места с отверстиями: 1- по выше крепления рулетки ремня (см 40 от пола) 2- ещё на 40 см. выше.
В стойке в этом месте есть тех.отверстия. И ещё в декоративной пластмассе есть выштамповки напротив этих мест, типа для удобства вырезания выемок под трубу. :rolleyes:
Крутар279
Toyota007, Вот спасибо, осталось трубу поискать. Хотя видимо можно и самому согнуть. Деталь будет не лишняя.
Мужики унас делают из уже готовых гнутых ножек офисных стульев, нужно найти у которых диаметр трубы больше(естествено они по жосче). Попадаются и хромированые. некоторые штоб не искать по свалкам и гаражам берут в магазине цена им от 500 до 1500 руб.
С одного стула получается 2 штуки а тои три если спинка квадратная. :rolleyes:
Улдис
...Несколько раз порывался поставить подножки,даже тему здесь создавал,ага,но что-то меня останавливало...
Деньги? Нет.
Сложности в установке? Тоже нет.
Скорее дело в:
1) В самом товаре. Доступные на рынке подножки сделаны грубовато,большие тяжелые Дуры (!) одного вида,без возможности альтернативного выбора.
2) Вышеописанные "дуры" крепятся непосредственно к кузову,довольно геморным способом,породившем некую психологическую фобию...штатных отверстий в кузове нет,а крепить к ничем не усиленному железу не хочется,а чтобы вставать на них-вообще нонсенс,такой напряг на кузов... (ИМХО естесственно)
3)Алюминиевые подножки Славы-утюга -стоят неоправданно дорого (комплект,порядка 30 000),тоже, не вдруг так сразу купишь...
...Случайно нашел сайт "DRIVE2.RU",среди множества автомобилей присутствуют Газельки и Соболя.
Нашлась очень симпатичная машинка,милый такой Соболек,от автора "Russian 72"
Предложенный им вариант подножек и их крепления-очень интересен,вроде и не силовые,но держатся крепко, ссылку мне как-то не удалось сделать,но картинки предлагаю:
1)
2)
3)
Респект! :)
Toyota007
Смысл этих подножек?Ногами не встанешь.Только ради красоты и защиты порогов,так мои ещё от грязи дверь подвижную защищают,и пороги тоже.
Артём
но их и подножками назвать сложно.просто труба из нержавейки.Нужно для защиты крашенного пластика,на нём краска легче соскалываеться особенно при изгибе оной.А владельцу моё уважение за проделанную работу
Улдис
Смысл этих подножек?Ногами не встанешь.Только ради красоты и защиты порогов...
Красота-страшная сила!
Имхо конечно-для меня-идеально :rolleyes: профиль можно любой,не обязательно круглый
Конечно можно и силовые,и к раме крепить...Но мне будет страшно за раму
Александр-гость
30тр это сильно конечно. с завода их отдавали за 2500 штука. те комплект стоил 5000 рубликов, что в 6 раз дешевле 30. к сожелению не смог купить их там, тк с производства их сняли, стоили они дорого по меркам Нижнего Новгорода. так сказал манагер. на рынке забрал последние две подножки, обе левые. соответственно крепление одно пришлось переваривать с левого на правое. обошлись 3300+3500. итого 6800р.
возможно есть еще у кого запасы. на рынке в НН нужно искать просто. но конечно не покпать за 30, да и 15 это дорого...
УТЮГ888
...вот тоже не понять!откуда ценник 30000?Улдис явно-загрубил...
vodila456
я поставил мне нравиться.утюг у тебя с глушаком норм?
OHOTNIK
А мне ещё помогли, когда с небольшого обрывчика боком скользанул на столб(весной), не они-трындец бочине, особенно когда 157м выдергивали. правда у самой крепеж накрылся и в подножке(где передний крепеж) все по швам. Но это ни в какое сравнение с возможными кузовными работами.
Улдис
...Ценник мне озвучили в Питере на Фучика,в павильонном магазине. Я фотку твоей машины принес,сказал-"Хочу такие!"
-"Заказывайте,15 000 тысяч за штуку!"-
Это единственное у нас место,где хотя бы дали конкретный ответ,что через неделю привезут с Нижнего :rolleyes:
УТЮГ888
.."нарядно" у вас там -заряжают!за эти деньги можно уже брать раскладные-моторизованные
Александр-гость
скорее всего зарядили так чтоб отказался. Если не откажется, то привезут универсальные. Сам же , Слав, знаешь, что не делают такие больше подножки в НН (если ничего не поменялось).
я тоже готов за 30 отправить в Питер )))) универсальных...
http://www.meta-s.ru/category_132.html
или
http://www.avtostil.ru/catalogue?c=398
ЗЫ искать лень в Питере чтоб было
Изменено пользователем Александр-гость
УТЮГ888
или
.всё это "лирика" Саш.конкретики то нет!
Александр-гость
А какая конкретика нужна? Подножки в продаже есть. не за 30, а за 15. Это с ходу , за 5 минут поиска. По первой ссылке цены вообще веселые, профиль один в один (тот который усиленный). Если человеку интересно, то позвонит сам, все узнает. крепеж на крайний случай и самому можно сделать. По второй ссылке московскя контора. подножки универсальные, дороже, но качеством лучше. Правда не на столько чтоб их купить, если будет возможность купить пару за 7тр.
Сейчас заказать, чтоб выслали не проблема.
УТЮГ888
...я к тому что не всем это надо!
Улдис
Разыскал в магазине,серии OBI,алюминиевый прямоугольный профиль,по цене 600 рублй за двухметровый отрез.
Там же алюминиевый крепеж,заглушки изобрету из объемных брызговиков,чтобы входил-как на картинках несколькими сообщениями выше.
На профиль закрепим рифленую накладку для ступеней,цена вопроса примерно 3000руб.
Александр-гость
ааа. ну да, есть такое дело.
Артём
для полноты ещё бы хорошо лаком покрыть а то снег и соль через год другой красоты не добавит
