Степа
Переделка Носика насоса ускорителя
Степа
Здравствуйте.
Всем известно что есть провал ускорительного насоса у к-151 из-за не возможности его регулировки, ведь известно что подача бензина должна осуществляться в щель между заслонкой и диффузором. я немного подумав решил модернизировать систему насоса ускорителя. Для этого:
1.купил от 21083 карба носик распылителя насоса.
2.рассверлил отверстие за место резьбы, под диаметр 21083 распылителя.Получилось очень плотно и не выпадывает.
3.в верхней крышке сделал пропилы под трубку.
4.изогнуть трубки распылителя и вставить его на место
5.отрегулировал подачу бензина распылителем ровно в щель.
6.собрал карбюратор.
Pomor
Здравствуйте.
Я бы во вторичную вообще не пустил, так как дроссель почти все время закрыт.
Изменено пользователем Pomor
Берси
Согласен! Я бы тогда уж обе трубки в одну камеру запустил.
Pomor
Есть резон, ведь литраж больше.
Степа
Ребят да провал и так пропал уже сразу после первого запуска двс, на педаль газа очень хорошо отзывается, единственное есть провал при движении в натяг с постоянной скоростью который я не мог устранить, решилась проблема когда разбил 21099 и поставил солекс, но это уже совсем другая история.
Как на 4м рисунке, они и так обе смотрят в одну камеру но во вторую, а длинный носик в первую, потомучто короткий не подвести к щели дросселя.
Одно время тоже советовали на Ваз девятках сделай оба носика в одну камеру будеш летать как ракета, не чего подобного делал ,мотор просто захлебывается и не разгоняется, много слишком подается бензина.
Изменено пользователем Степа
Pomor
Дело не в ракете, а глушится во вторичку (нафиг поливать заслонку), экономишь до 1л на 100км
edcar
То же согласен ! Могно купить носик ускорителя старого образца . Он с одной трубкой ! Есть ешё продолжение этого усовершенствования . Берём мембрану ускорительного насоса и аккуратно вырезаем всё лишнее. В итоге мы должны получить прокладку которая ставиться между корпусом карбюратора и рабочей мембраной . Этим мы увеличим камеру ускорительного насоса ( по объёму в ней бензина станет поболе ) . В последствии Вы сможете гарантированно пропихнуть нужное ( большее ) количество бензина. А ещё не боясь могно поковырять на трубке носика иголкой . Увеличив диаметр выходного отверстия. После такого приём авто буде значительно лучше . Будет только одно НО ! Слегка увеличится расход . Выбирать Вам .
ПС : При такой переделки мембрану ускорительного насоса обязательно должна быть новой и качественной ! То есть хорошо работать ( растягиваться ) Удачи !
Pomor
александр378
Надо попробовать ! Меня расход не сильно интересует , главное чтобы разгон нормальный был.
edcar
Раз заинтересовало, тогда перу нюансов не помешают. Обязательно проверь крышку ускор. насоса на кривизну ( можно на зеркале - оно почти всегда в идеале) Так как при нагреве и затянутых болтах часто уходит плоскость прилегания !
Решается шлифовкой или проще покупкой новой. Да и зажигание нуно двинут децел ( чуткась ) ранее . В градусах умничать не буду , попробуй методом проб ( просто каждый мотор индивидуален )
александр378
Спасибо , завтра попробую переделать.
MetalVoice
Степа смысл распылителя в том чтобы струйка попадала в идеале между стенкой и дросселем прямо в коллектор , по этому рекомендую длинный носик распылителя направить в первую камеру и постараться изогнуть его так, что бы струя попадала бы в приоткрывшуюся щель дросселя и стенки
Pomor
Так и сделано как я понял.
А в целом, что скажешь? А то вчера даже ни кто не оценил сути переделки.
MetalVoice
прямо то она попадает когда ДВС не работает, так как я вижу на фото трубки стоят высоко а значит при работе ДВС струя у дросселя будет турбулизоваться
Pomor
Ну это исправимо. :) А по сути, что думаешь? У меня например нет оснований не доверять.
СергейДизельный
носики старого образца, где трубка вниз ИМХО лучше.
Степа
Точно так и сделано, как сказал Pomor ниже постом
Так и происходит, но направление то все равно в щель должно быть. Где то в старой умной книге вычетал *струя должна попадать ровно на ось дроссельной заслонки и разбрызгиваться* но мыто знаем что это не так.
MetalVoice
вот что я имел в веду, если что то всё можно вернуть в зад, а так сделал я вот нашёл фото :blink: ef368ff7ac60t.jpg можно пойти ещё дальше если сделать пропил в БД и уложить туда трубку ;)
Изменено пользователем MetalVoice
Pomor
Я не оспариваю, но в принципе это одно и то же, только выполнено более качественно.
Сергей779
мамонт 74
https://i063.radikal.ru/1012/f5/dadfb7ae2a20.jpg
Переделка озона.
качество ,не ахти ,,
Жожик
Да не надо ничего глушить.В магазах продаются сыкуны от Нивовского карбюратора.Там он один.
Pomor
Только сейчас заметил пост, отвечаю. - А оно мне надо? Бегать по магазинам, когда один раз молотком и все готово. :P Изменено пользователем Pomor
Sashka
Ручная работа ценится выше :P
gazman
- А оно мне надо?
дело не только в том что там один сыкун, у него производительность больше.
