Злой
Расход газа
странNik
куда пистолет вставляется,там под шариком пружина стоит?
Crady
Поставил газ, за правил полный баллон, проехал 95 км, заехал на заправку, расход поверить, тут опа 9.8 литра только залезло, но такого расхода быть не может, клапан что.ли подвис, заправочных?
или давление разное на заправках.на одной может до 16 давить,на другой 12..вот и не сжимает толком паровую подушку после той заправки.выкатаешь больше половины,влезет опять много.
это просто обратный клапан.к стати пружинки там нет.если пошла заправка,то он работает.
rusgg
Расход можно судить по пробегу до пустого баллона, Хотя даже в этом случае если на заправке залили с подвохом можно сильно огорчиться, а по сути опять машина не виновата
sss173s
Скачай программку для андроид "топливомер", она после четвертого ввода данных рассчитывает расход. Удобная очень, калькулятор расхода в ней, полезная штука.
Изменено пользователем sss173s
cazemir
или давление разное на заправках.на одной может до 16 давить,на другой 12...вот и не сжимает толком паровую подушку после той заправки.выкатаешь больше половины,влезет опять много.
вот то же об этом подумал, про подушку, заправлялся правда на одной и тойжк заправке, но давление разное могло быть, ну подушка литров 10 не больше, правильно видь? И так чисто теоретически 20 на сотню, не плохо для моего соболька))
Ладно выкатаю баллон, глянем что там с расходом, а вдруг!?, а может!? Нано авто)))) с расходом в 10 л. газа)))
пробеги не большие а страсть как хотелось, сколько жрёт газа, мне после 20 литров бензина на 100 км, очень интересен вопрос, а не зря я на газ деньги выкинул)))
masiy
Бился, бился с бешеным расходом газа и кажется поймал гадюку за хвост. Обычно заправлю, проеду кил 150-200 и попадаю к газовщикам. Сам мылил, они мылили и всё хокей. Самый большой расход - 50 л газа на 100 км. Заправился до гланд, проехал 14 км и снова на заправку, влезло 11 литров и сразу в гараж и за мыло. Нашёл кучу шипунов. Вот как только стравит 10-15 литров и хоть обмылься всё тучком и ни одного пука. Травило даже из под фильтра и на новой резиновой прокладке. Трохи герметика( как будто ты страшный жид) 5 витков ниток и трохи , трохи гермета и тишина. гермета если много он выдавит резиновую прокладку кольцо.
tolik.zt
соболь 2752 , 2002 года, 4063 карб, 72 тык пробега, древний как мир редуктор, расход 12-13 пропана, что с грузом, что без, больше 90 не летаю, обороты держу в пределах 2000-2300-2500, баллон - 100 литров
может. у самого 12.
Rinat-nsk
ЗМЗ 40524 пробег 450 тыш 3 литра масла да 10 тыш (летом капиталка) расход газа летом 15 что пусто что полный зимой с нагревом салона 20
по трассе 13 до минус 30 градусов
Sobolevod
406ой мотор на Соболе,2500-2600 об.,за бортом от +3 до -9,расход по трассе пропана от 11 л до 12,4 л.Пассажир стандартный 6 мест,баллон 90 л.(сам в шоке).Пробег 270 тыщ.
Изменено пользователем Sobolevod
startlife00
Подскажите что стоит посмотреть что бы уменьшить расход газа. Когда машина на маршруте была то расходовала 15-16 литров газа но это было после капитального ремонта двигателя. Редуктор BRC 70кв, 406 дв карбюратор, пропан 2 поколение . После двигатель прошёл 180 тыс пробило прокладку под головой, за это время раз чистили редуктор, но мембрану не меняли. До пробития прокладки расход был в последнее время 18 литров стабильно. При ремонте двигателя были заменены цепи ГРМ (мастер сказал что цепь сильно растянулась ), поменяны поршневые кольца. Расход стал  24-25 литров. Поехал к газовщику поднастроил стало 18-20 литров, при этом закрыл изолентой часть трубы в воздухане, так как сказал чем меньше воздуха поступает, тем меньше расход, хотя раньше всё было открыто и расход нормальный был.Проехал 4 тыс после замены цепей.  Сейчас расход 21-23 литра, при том что сейчас вообще езжу пустой, грузов не вожу. Может мембраны пора менять в редукторе, или купить новый редуктор, посоветуйте что можно сделать что бы уменьшить расход.  Ещё вопросик. Холостые обороты хорошо держит на газу когда машина прогревается до 80 градусов, если меньше даже 70 то обороты падают и машина глохнет , так должно быть?  А так двигатель работает нормально.
Crady
startlife00, сначала проверить фазы грм,потом лезть в редуктор,минимум рем комплект. редуктора поменять.
startlife00
На компьютере проверяли ГРМ установили по меткам.
rusgg
Раз прокладку пробило, может и клапана кончились за одно
Slavyan
На компьютере не проверишь нормально. Транспортир в руки и вперёд (по меткам даже не смотри). Компрессию заодно проверь.
Если всё в норме снимай изоленту и меняй мембраны в редукторе (либо сразу новый редуктор)
Crady
метки и правильность установки зачастую никак не связаны.то что показывает на компе нужную фазу впрыска,это то же ни о чём не говорит.если бы вы с мотодоком и датчиком давления фазы проверили.могли бы увидеть каждый вал как стоит.и как они относительно колена работают.
Изменено пользователем Crady
startlife00
За это забыл сказать, клапана поменяли с сёдлами, компрессия после замены колец сразу была 10-8-9-10 , если не ошибаюсь.
Это для меня что-то новое, какие специалсты могут это проверить, к газавищкам надо ехать?
Crady
мотористы нормальные.или диагносты.
startlife00
Скажите для 406 двигателя карбюратор какую мощность редуктора нужно ставить, у меня стоит brc 70 kw , хочу поменять его на новый, но говорят что нужно брать большей мощности, вот стою перед выбором или взять такой же на 70 или 100 ?
Crady
Номинальная мощность брутто кВт (л.с.)-80,9(110)
startlife00
Так если у меня стоял 70 то получается, он может недокачивал давления? Или на что это отражается, вроде тяга нормальная была
masiy
Поставил резину 195/75/16 и расход увеличился. Просто по километражу машина по спидометру проходит одно расстояния, а на самом деле больше. Прежде чем рассчитывать расход надо вычислить истинное прохождение в км. Например по навигатору я проехал 215 км, а по спидометру 195 км. После уточнённых расчётов по трассе вложился в 15 литров  на 100 из них 15 км по мокрой грунтовке на 3 передаче как корова ну не на льду , а пожиже. А в городе от 21 до 25 в зависимости от пробок. Движок 409 карбюратор  газ 1 поколение, односкатка.
Алексей Ф.
У меня всегда на 195 шинах расход газа выше. Причём на этих шинах одометр почти не врёт и спидометр чуть завышает, а на 185 шинах лишние 3 км с сотни наматывает одометр по сравнению с Яндекс Навигатором , да и замечено 100 км контрольных от АЗС у дома  до АЗС на трассе,  ещё на старых Газелях и ГАЗоне с 90-х годов . Бизнес с парой 4,3 наматывает  на 195 шинах вместо 100 км, все 103 км.
При замере расхода всегда  отнимаю 3 км с сотки пробега на 185 шинах.
masiy
30 минут назад, Алексей Ф. сказал:
У меня всегда на 195 шинах расход газа выше. Причём на этих шинах одометр почти не врёт и спидометр чуть завышает, а на 185 шинах лишние 3 км с сотни наматывает одометр по сравнению с Яндекс Навигатором , да и замечено 100 км от АЗС у дома  до АЗС на трассе,  ещё на старых Газелях и ГАЗоне с 90-х годов . Бизнес с парой 4,3 наматывает вместо 100 км, все 103 км.
Не только от диаметра шин зависит истинный пробег, ещё есть КПП, главная пара и блок шестерёнок в КПП. У меня КПП с волги, главная пара с соболя.
Алексей Ф.
@masiy к чему тогда твои рассуждения про 195 шины ? :))  У меня всё штатное , КПП Газели , пара 4,3 .
masiy
11 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Извини, если не понял, то помочь не могу.
