jan.of
Заводится и глохнет 402, что делать??????
jan.of
Всем доброго времени суток!
Недавно купил Газель, в ремонте не в зуб ногой, помогите советом!!!
Сегодня с утра завел на бензине перешел на газ, все нормально было... Поработал часика три, потом заглушил на газе. На улице +3 где то может чуть больше. Буквально через 3 часа начал заводить, вроде завелась и заглохла, опять завелась и заглохла... Заводил так.. Пара качков педалью газа и запуск, завелась, начинает набирать обороты и глохнет. Заводить начал на газе так как забыл переключить на бензин, потом переключил но фигня та же что делать???????? В чем может быть причина даного каприза машины???? Стартер новый, зажигание выставили два дня назад. Может все дело в электроклапане??? :(
jan.of
Блин вроде бы форум по газелям и газелистов много а чего то как то слабоватенько... :(
И.С.Н
Ну ты свечки глянь, сырые или нет, мож залил, искра какая,
german
Причин может быть множество, какого либо универсального ответа не получишь, совет один если похолодало заводи на бензине, как прогреется переходи на газ. Завести одновременно на газе и на бензине безтолковое занятие, так что выбирай.
Adfer
jan.of, уважаемый, ты не рано критиковать форум начал? Те, кто могут тебе ответить, могли и не увидеть твое сообщение.
Сначала скажи, что сам делал, что проверял, что нет. Причин действительно может быть много.
Например https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=18402
Общий принцип: если движок не работает - или нечему гореть или нечем поджечь. )) Если глохнет и на бензине и на газе- проверь исправность переключателя, проконтролируй напряжение на нем, попробуй подать напряжение напрямую на клапана. Проверь наличие искры.
Сузишь круг поиска- будут ответы.
СергейДизельный
попробуй поменять варитор. Если правда он у тебя стоит. Только не нужно спрашивать что это такое. ИМХО купил машину - купи книгу к ней. Короче это коробочка из металла с пружинками-сопротивлениями внутри. Стоит в основном на первых Газелях.
Adfer
Может такие на первых машинах и были...а вообще на 402 стоит коммутатор. Такая черная коробочка на моторном щите, которую всегда полезно иметь в запасе. :)
СергейДизельный
Коммутаторы бывают и белые. Вариатор-другое. 3 контакта на нём
Adfer
СергейДизельный, не вводи в заблуждение людей. На Газелях по жизни устанавливался блок электронного зажигание без вариатора.
На УАЗах- да, там стоит вариатор ( добавочное сопротивление), а на Газелях - коммутатор сразу с Волги поставили.
Ну нет на Газелях металлической коробочки с проволокой внутри!
http://krasvolga.narod.ru/publications/ELZAJ.htm
Игорь Саратовский
У меня такая фишка на не прогретом двигателе - нет ХХ, глохнет от температуры 60-80 гр. при температуре наруже меньше +10 гр.потом прогреется и всё в норме! Уже много лет стало в привычке! Даже при температуре 40-60 есть ХХ.
Вамп
Всем доброго времени суток!!!!!
Хочу задать много глупых вопросов!!!
Во первых что есть ХХ :o
Что за неприличные слова вариатор и коммутатор и как они выглядят :huh:
Только не бейте сразу, дайте разобраться новичку, пожалуйстооо!!!!
Adfer
Вамп, легко... только сначала ознакомься под расписку с пунктом 5.14 Правил клуба. Ок?
Вамп
Извеняюсь конечно но я везде именно под этим ником, а что два человека зарегены с одного компа так извеняйте это два разных человека
СергейДизельный
Не ввожу. Я сам видел и не одну. С вариатором. кстати у меня была 2410 с коммутатором и вариатором
серёга
у меня две газели и на обойх стоят вариаторы.не факт что их поставили на заводе но и я хозяин не первый как впрочем и Вамп.а свояку мы сами ставили чтобы катушка не грелась.
Adfer
Приходится согласиться, поторопился. Устанавливались такие коммутаторы наГазели. Мне не встречались, на машине 1997 г.в. уже 131 серии.
Впрочем по теме- без разницы какого типа, коммутатор придется проверить в первую очередь.
СергейДизельный
Я и не сомневался.
Вамп
Спасибо всем за мнежество коментариев и подсказок..
Заменили крышку трамблера, комутатор, не помогло.
Вся причина была в электроклапане, который на холодную работал а в рабочем состоянии работать отказывался.плюс в карбюраторе загнуло шпильки и заслонка не закрывалась до конца... хотелось бы знать что с ней делали предыдущие хозяева......
вад
Изменено пользователем вад
