vnl64t
Cummins ISF 2.8
жексик
наступили холода.как заводится дизелек?
Завелся с первого раза .Было минус 16.
александр1975
хорошо!а как долго прогревал?
Aleksbass
ankor, ТЭН??? Он случайно не в сливной пробке? Я видел на ней колпачок пластмассовый. А вообще у меня есть желание поставить догреватель. Вещь весьма нужная... Мотор греется относительно долго. А еще холодов особых не было...
Андрей98
Утром было -15, одна машина завелась нормально, вторая с горем пополам! Сегодня подключил тен, который в рубашке охлаждения, завтра отпишусь..
Паха-Cummins isf
Я с камминсами 6 лет сталкиваюсь на работе, правда техника очень крупная, погрузчики(ковш 3 куба) работают 12-24 часа в сутки круглый год! начальство экономит масло не по моточасам а раз в год , соляр тепловозный а они живы и ни разу по движку не вставали.Если и эти такие же то я вам черной завистью завидую.
Походу так и есть,поскольку на ремонте когда мне сливали соляру там была вода,слава Богу мотор остался жив после встречи с такой "паршивой" салярой.Все таки парни,камминз наш классный мотор :rolleyes:
Заводится с полтыка,хотя при запуске складывается такое ощущение,что аккум на исходе своих сил!
ankor
Сливная пробка снизу,под квадрат-а когда отвернёшь чёрный пластмассовый колпачок(он слева на боку поддона по ходу двигателя) увидишь изолированные контакты вилки подогревателя масла. Но самое прикольное-о нём ни какой инфы нигде(даже какой вольтаж).А у тебя нет догревателя?Вещь конечно хорошая-но,лучше он был бы и автономкой для запуска,а так догревает неплохо.
Андрей98
Тен который в подоне 160 ват, который в блоке 500 с копейками точно не помню, можно оставлять включённым на всю ночь не закипитишь. Информацию узнавал в представительстве камминз в Москве. Каталожный номер проводов №5255331. Номерок они подсказали а продать отказались!
Алексей Ф.
Почему ? ГАЗ запретил? Или сама фирма ?
Aleksbass
Насчет догревателя... Простой борт стандартный им обделен...Жалко конечно... А насчет проводов... Да ну их нафиг! Надо схему найти! И дело с концом) Любой жгут изготовить не проблема. А идейка с использованием именно этого нагревателя, очень даже неплоха... Надо ее развить. Тем более сам нагреватель, я как понял есть у каждого движка...
sasha2208
помогите пожалуйста. У меня такая проблема и не как не могу разобраться с ней, я уже в мастерскую загонял некто не знает что с ней. Я за месяц три раза стартер ремонтировал, она на с утра не хочет заводиться бендикс крутит а движок не заводит, такое чувства что он не крутит маховик, а на тёплый через раз заводит. Движок дизельный с турбиной китайский. Турбина включаетса на 3 тисечах оборота, если машина гружёная то на первый под горб не тронутся, толька нада розгон и чтоб было 3 тыс. оборота. Одни говорят что ето компьютер. Что с ней, помогите пожалуйста.
Aleksbass
Ну во первых скажи че за машина. И почетче опиши проблему... Если проблемы со стартером, то тут куча вариантов... Может дело в маховике? Чисто китайские движки частенько этим страдают... А насчет турбины... Она ведь постоянно крутится. Если у тебя электронный впрыск, типа Коммон Рейл, то тут опять же масса вариантов. Начиная от электроники, и заканчивая неисправностью топливной аппаратуры...
vnl64t
Рекомендации по маслам я вывесил в начале этой ветки там вроде все по русски расписано.
По поводу фильтра грубой очистки, суть даже не в самой грубой очистке а в отделении воды поэтому ставить нужно сепараторы например хорошо себя зарекомендовал SEPAR 2000 и самое главное незабывайте про герметичность топливопроводов малейший подсос воздуха который может несильно сказаться на характеристиках мотора в последствии убьет топливную так же как и вода.
Изменено пользователем vnl64t
жексик
Прогревается долго.
коса
А што голову-то ломать поставить ебасто и баста! :rolleyes: Предпусковые%20подогреватели%20Вебасто%20(webasto)%20_%20EMG-центр.mht http://www.webasto-msk.ru/Products/dirid_3/tek_16/
ДЛЯ инфы http://avtoliteratura.ru/catalog/563http://www.avtozapchasty.ru/autobook/autobook.php?bid=2888
http://cumminsengines.com/every/everytime.pagehttp://video-a.ru/programs/32001-cummins-insite-74.html :rolleyes:
Aleksbass
Все вроде бы так... Но вебаста скока стоит?? Я думаю что жгут будет однозначно дешевле... Тем более что нагреватели есть.
Андрей98
Камминс ссылается, что все права у АВТОГАЗА, а на завде говорят всякую охинею!
Сегодня заводил с подогревом, завелась с пол оборота, даже тен не грел.
Aleksbass
Схема... Нужна схема... Ведь не просто же так эти ТЭНы включаются! От кнопки например...
Андрей98
Нету не какой схемы! Откручиваешь пластмассовую заглушку, там два контакта, к этим контактам надо подключить 220 и всё заработает, оставляешь включённым на ночь, с утра приходишь двигатель тёплый.
Aleksbass
Да ладно)) И че, они на 220 В расчитаны?
Андрей98
да проверено.
Aleksbass
Ну это ваще прикол)) Ладно там подключить кабель к нагревателю антифриза... Но вот к нагревателю масла... Эт че, постоянно лазить под машину? Бред какой-то... Уж точно, лучше гидроник поставить...
RAV
А не проще ли тогда эти две ветки вывести в одну под капот на постоянку? удлинитель под капот и всех делов.
Aleksbass
Ну эт понятно... Но все же лично у меня вызывает сомнение... Нужно все таки оригинальный жгут... Там и разъемы свои... Тут уж действительно лучше не кулибничать...
Андрей98
Фирменный жгут, так и идёт, соединяется в одну вилку. я припоял к проводу обычные кембрики и пользуюсь только подогревом блока.
Aleksbass
Завод как всегда нахлобучивает нас... Вот почему нельзя сразу комплектовать машину этим жгутом? Очень похоже на историю со штатным держателем телефона на панель...
