vnl64t
Cummins ISF 2.8
monitu
Купил провод подогрева на 220V Канадского производства. Сделал слепки со входов на движке, которые оказались одинаковые что в поддоне, что в блоке. И попробовал походить по магазинам запчастей американских грузовиков, и нашел. По сделанному мной слепку в одном магазине сразу принесли, не спрашивая на какую машину и сказали, что он идет на многие американские грузовики. Правда, провод один ( тобиш для входа в одно дупло), и нужно поменять или поставить переходник, так как вилка америкосовская. Второй пока не стал покупать, думаю на что его лучше поставить, на подогрев ОЖ или на подогрев масла?В Новогодние думаю пару недель постою
Андрей98
Напиши в каком магазине провод покупал! Сколько стоит?
monitu
Магазин Solex Auto (запчасти для амереканских и европейских грузовиков) Московское шоссе д.46
тел:(812)3363202, (812)3363201 данные по визитке, которую дали. Это рядом с заездом на КАД
monitu
Цена 2400 (в комплекте с кипятильником). Хочется понять его эффективность, потому что удалось установить его пока лишь на час. Греть начал, трогал крепещуюю его гайку А если машина холодная неделю, на сколько времени его нужно вкючать и до какой температуры он может его нагреть (блок)
monitu
И немного отстранненого. После походов по магазинам запчастей для америкосовских грузовиков в поисках проводов народ очень удивляется продавцы и водилы таким вопросом "ТАКОЙ ДВИЖОК на такую машину?"
ssmakss
В смысле плохой или хороший?
Aleksbass
"ТАКОЙ ДВИЖОК на такую машину?" :D
А чем им Газель не угодила?:))) Мой друг, который довольно длительное время общается с американской техникой(у самого во владении Kenworth T2000 с Cummins), только порадовался за такое мое приобретение) Считает Cummins одними из самых лучших моторов в мире... А про саму Газель ниче плохого сказать не может. Да и если посмотреть серьезно, то чем плоха Газель? Конструкция самого шасси проста, запчасти доступны. Надежность? Ну если убивать машину, то тут не важно Газель это, или иномарка... Ломаться будет в любом случае
ssmakss
Для меня самый большой недостаток-это быстро ржавеющий кузов. А так с cummins , очень даже нормально. После старой газельки(406) , ездишь как на иномарке.
monitu
Движки Cammins вообще у народа который поездил на тягачах известен и очень ценится, а нашим вариантам я пока что тоже очень доволен, (после 402,4215,406 хотя они тоже не подводили особенно сильно). Но как сказал один человек "Нужно отходить от движков 17-ого века". А в эксплуатации посмотрим. (сервис, доступность запчастей и т.д время покажет). А по поводу самих Газелей у народа очень стереотипное мнение, это долгая история.
ankor
у нас тоже в магазинах по этому поводу смеются...
Lacevod
Кто может объяснить где находится номер двигателя!!!!
Когда машину получал номера проверял только по табличке на двигателе тк было уже темно.
В руководстве написано с левой стороны двигателя, а где именно хз. :(
Подскажите плиз, а то скоро надо на учет ставить а что гаец знает не факт, так как ставить буду не в салоне.
Не хочу засорять форум новой темой решил написАть в этой.
KVB
Снимаешь бачок омывателя, засовывыешь голову :) , с левой стороны движка где заканчивается водяной насос площадка с номером. Под ГБЦ.
Lacevod
KVB Спасибо, утром постараюсь найти.
жексик
Нужно зеркальце.Без него не увидишь.Я свою голову запихнуть не смог.А гайцы точно не знают где на этом моторе номер.Так,что предварительно посмотри сам.Мне в салоне еле нашли!
Marcus
Подскажите сомневающемуся,а где брать з/ч? Ну вот закончилась гарантия и как быть? Просто набрёл на одну контору по Камминс,дак там стартер 15000,а генератор 30000...под ISF 2,8л...Что-то как-то...
Алексей Ф.
Marcus, ну и что? У меня пробег под 300 тыс км а стартёр не снимал ещё!В Генераторе один подшипник поменян...
Marcus
Алексей,впринципе ничего,но...знаешь,если водичка попала случайно и что-то каратнуло,то как-то это не славно...
А вообще интересует насколько он ремонтопригоден?
Алексей Ф.
Генератор на Камминсе стоит выше чем на ЗМЗ 406.
корешок72
сделал сам эти провода.Затраты четыре штыковые фишки,провода,вилка и холодная сварка. :P
denpsih
можно же этим проводом при помощи другой машины и преобразователя с 12v на 220v подогревать
корешок72
Нужно смотреть мощность преобразователя .Мощность нагревателя ОЖ 500 вт,а масла 160вт.Сам не знаю,прочитал на форуме.
denpsih
завтра поеду смотреть газель с cummins что в первую очередь посмотреть по двигателю
жексик
А чего там смотреть?Это же не УМЗ.Если что случиться сразу к дилеру ,пусть устраняют.Лично я при покупке завел мотор,открыл капот,посмотрел как выглядит и звучит современный двигун - и все! Потом на ТО-2000. Теперь поеду на ТО-15000.Выбирать только цвет и модель. :huh:
Изменено пользователем жексик
denpsih
спасибо , завтра послушаем как работает современный двигун
жексик
Думаю ,что тебе понравится.Если бы еще цена была пониже,было бы ваще шикарно.Удачи!
