Ckopoxod 0 Опубликовано 10 ноября, 2010 Прошу помощи!!!Буквально неделю назад начали вылазить друг за другом ошибки Р0136 (цепь датчика кислорода 2 неисправен) и Р0171 (сист. тполиво-подачи бедная). Пытался отследить при каких обстоятельствах вылазиют ошибки: Р0136 - появляется когда пожелает, изменений в режиме работы машины нет, а вот Р0171 - появляестя только на ходу после долговременной работы, когда машина идет на скорости она тормозит, будто нет бензина, а на холостых работает нормально. Дергается она до тех пор пока не заглушу двигатель на пару минут. Топливный фильтр менял месяц назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 594 Опубликовано 10 ноября, 2010 ну осталось проверить давление в рампе,если ниже сем 3.8,то модуль под замену,можно конечно насос сам поменять,но эт как показала практика не на долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ckopoxod 0 Опубликовано 10 ноября, 2010 ну осталось проверить давление в рампе,если ниже сем 3.8,то модуль под замену,можно конечно насос сам поменять,но эт как показала практика не на долго. А что за модуль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 594 Опубликовано 10 ноября, 2010 модуль топливного насоса погружной,в баке булькаеться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ckopoxod 0 Опубликовано 10 ноября, 2010 Значит нужно заменить модуль, либо сам бензонасос? Причины ошибки Р0171 только в этом и других быть не может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 594 Опубликовано 10 ноября, 2010 процентов 90 согласно тому что ты описал.лучше менять модуль,так как только на конвеере ставилось 6 видов разных,и какой у тебя угадать не возможно.да и перебрав не факт что долго отходит,проверенно на своём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ckopoxod 0 Опубликовано 10 ноября, 2010 Значит с ошибкой Р0171 вопрос закрыт, решение проблемы остлась за заменой модуля)Что и как делать с Р0136??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 594 Опубликовано 10 ноября, 2010 смотри проводку на обрыв,и сам ДК.а лучше прошей прогу с отключенным ДК2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ckopoxod 0 Опубликовано 10 ноября, 2010 Где находится этот датчик кислорода??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 594 Опубликовано 10 ноября, 2010 за катализатором смотри.первый перед катом,второй за ним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ckopoxod 0 Опубликовано 10 ноября, 2010 Спасибо! Отпишусь как все заменю и проверю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ckopoxod 0 Опубликовано 24 ноября, 2010 Причину ошибки Р0171 нашел! Снял бак, достал и разобрал модуль, заменил сеточку. Все работает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
