Андрюха
Газелисты-"Кулибины"
АлександрАктобе
Шалун ,я ставил с жиг 05 и 07(с клапаном)-запуск отличный в любое время (зима-лето),работает прекрасно до 2500-2700 обор. а когда надо больше идет потеря мощи в итоге пошел на обгон и не можешь обойти. Стоит "солекс" , брал в Наб.Челнах,с табл. 3110 - проблем нет,но катаюсь в основном на газ-пропан (врезка).
jurliss
да есть солексы и на 402 и на 406. там корпус семёрышный жиклёры другие,дырки пересверлены в основании крепёжные.пластина переходная идёт на газовский фильтр и прокладку толстую ебонитовую ставить под него надо. я ставил такоё на 402,разход сохранился а приём стал по ровнее и получше .на хх работал как часы(правда ещё и октан-4 стоял)
Rider
АлександрАктобе т.е. все таки дорабатывают. Это не спроста. Значит все таки есть какая то потеря мощности. Гуру Газелисты просвятите.
Любой карб. делают под определённый объём. Основное отличие (в зависимости от объёма) это диаметр дифузоров (по русски - величина дырки). Всё остальное роли не играет: жеклёры можно любые понапихать и т.д. и т.п. Недостаточный диаметр диффузоров сказывается именно с увеличением оборотов. Жигулёвские карбюраторы лучше выполняют свою основную роль - получения рабочей смеси и неиспарившегося бензина (в каплях, которые и гореть не будут, а большей частью вылетают в глушитель) там много меньше. В результате и пуск лучше, и ровнее двигатель работает на холостых, и расход поменьше, а когда обороты высокие и поток через карб. сумашедший, диффузоры начинают не справляться (сопротивление большое). А вообще, карбюратор тем лучше работает, чем диаметр диффузора меньше, а проходное сечение больше. О сказал, а это как? А очень просто. На 21 Волге стоял однокамерный карбюратор, а сейчас ставят 2 камерные, а проклятые буржуины (на БМВ такой видел) вообще 4 камерные ставили. У нас таких нет, поэтому спортсмены у нас ставили 2 карбюратора. Делайте выводы.
АлександрАктобе
Можно здесь все поузнавать. ПБЮОЛ Макеев
магазин "АВТОЗАПЧАСТИ"
метро"Ул.1905года
ул.1905 года, дом 4
Режим работы:
понедельник-пятница 9:00 до 19:00
воскресенье выходной
(495) 253 11 12
Изменено пользователем АлександрАктобе
dadel
Почему Солекс семерочным обзываете, на восьмерках такой же стоит. Просто внешний вид у них одинаков. А так они чуток разные. Это я сейчас придрался чуток. B)
Насчет жиклеров всеже ими можно манипулировать. Приемы и расходы сильно менются. Пригнали мне из Германии восьмерку в 90-х как то, дв 1300. Там воздушные жиклеры не стандартные стояли, дырочки побольше. Самолет, а не машина был. Еще проставку под карбюратор если сделать, т. е. увеличить длинну впускного коллектора, динамика улучшится.
А по поводу четырехкамерных на спортивных машинах: В одной умной, толстой книге про форсаж двигателей написано примерно так:--Дорабатывать двухкамерные карбюраторы нет смысла и особого толка. Зато про четырехкамерные там столько всего написано. Но их производители не ставят из за дороговизны! :blink:
Знакомый на Вехо работал. Видел там машину с не помню сколькю горшками, но много их было. На каждом свой карб стоял. Ряд карбюраторов вдоль двигателя.
АлександрАктобе
dadel ,я читал,на 08- 09 ставят два карб. с оки и пишут "самолет" становится. посмотри вот здесь,может будет интересно http://www.samaratuning.ru/tuning.files/dv.files/upgs.htm
ded
Могу добавить, не только два карба, а на каждый цилиндр по карбу.
На УАЗ ваще стоит ДААЗ карбюратор. Судя по маркировке, точно такой стоит и на знаменитой "Оке"
Полностью согласен с Riber, все зависит от дифузоров.
А можно спросить, чем вас не устраивает К-151. Удачный карб. получился. В жиклерах почти ни чего не застревает. Пролетает все кроме, щебня крупной фракции и доски 40-ки. Что не скажешь о карбах семейства ВАЗ Солекс. У них между каналами очень тонкие перегородки и не дай Бог, заправиться бензином с водой и оставить на морозе. капельки воды, которые попали в карбюратор и замерзают, давят перегородки между каналами. И потом карб. только в помойку.
АлександрАктобе
ded ,уже писали на форуме, закусти в сильный мороз машину на К-151 и "Солексе"- земля и небо,на разгон (ускорение)- 151 и провал,и чихание,а "Солекс"-нет. Делаю выводы из своей практики,у кождого есть свои мнения.
Гость gradnur
Не знаю кто-как а я в мороз машину грею "Webasto"-й и она спокойно заводится на 151-м.А по поводу четырех камерных карбюраторов,так у нас есть такие разработки,К22, их ставили на ГАЗ-13 "Чайка"
АлександрАктобе
А так же разрабатывали на ЗиЛ-133(карб),но почему-то не сделали и быстро забыли.
ded
ЗМЗ-4063 карб. 151Д, две зимы на улице, мороз до -35, без подогрева. Ни разу не подвела ласточка. Работа чисто на бензине. Если стоит система ГБО, то согласен, геморой при запуске на бензине. Причина, из-за малой эксплуатации на бензине пересыхание прокладок и диафрагм в карбе.
Александр
ded я тоже неоднакратно писал что К151 говно полное, в частности на 402-й двигатель. В Мурманске с ним машину просто не завести в морозы. А то что он сносно работает на 406-ом это ни о чём говорит. 10 лет машине и 10 лет она эксплуатируется с карбом ДААЗ-2107-11010...-020. Потом Эмиль писал по прошлой машине с 402-м - ставил ДААЗ-2140.
Emil
На первой Газели, 151-ый менял достал!!! Лето на нем проездил, а потом поставил Москвичевский "Озон" (ДААЗ-2140-ххххх-70 вроде так, но точно не помню, для 1,7л. движков). Так 6 лет и проездил!
Шалун
Emil
Без переделок?(кроме привода)
Emil
Emil
вначале экспериментировал с жиклерами, потом плюнул на это - разницы никакой! И в основном на газу ведь!!!
АлександрАктобе
Emil У меня 402.6 дв.-ставил 05 и 07 жиги карбы без переделок и замены жиклеров-работало все ОК! и ходил в то время на Москву постоянно по М5,а там и подъемчики есть,и движение хорошее-обгоны делать надо (моя норма была 28-32 часа).
tixoxod-4x4
Не в тему карбов совсем, но тоже тюнинг. Поставил писалки на дворники http://foto.mail.ru/mail/tixoxod-4x4/1/6.htmlhttp://foto.mail.ru/mail/tixoxod-4x4/1/6.html , долго эксперементировал с разными особенно с бычковскими они очень удачно садятся на поводок, но струя идущая вниз пользы не приносит. Остановился на десяточных, нужно немного подточить, расход жидкости очень маленький стекло можно мыть на любой скорости.
Сергей
Гость Diesel
Я тут смотрю все 151ый карб на 402 двигло обосра**. а вы на нем заслонки то хоть раз выставляли по калибру? а рычаги подтачивали? машина не прет чихает и захлебывается? посмотри грузики центробежного в трамблере больше 30 тыс не ходют.а уж про чистку я промолчу..могу показать какие жиклеры я выкрутил из него через 8 лет... у мну она на нем заводилась даже когда от мороза грязь застывала и не давала заслонке дроселя сдвинутся с места(правда это было похоже на какую то комедию)
Изменено пользователем Diesel
miha74
Сегодня поставил новый карбюратор ДААЗ 2140хххх70 машина завелась легко и работает нормально,провалы изчезли и приём улучшелся! :) Вот только один вопрос:надоли ещё его регулировать?
muffy
Emil Аналогично,я тоже хотел менять,но Субарик так 151 настроил, что при расходе в 13 литров,грех что то менять. Не хочу мешать машине работать
офигеть! у меня 20-ку реально ест... вот купил новый 151,попробую,может на 13 выйду,что правда слабо верится...
miha74
всё поставил и отрегулировал! Расход реально в четыре раза уменьшился! :)
теперь можно смело в деревню ехать! :D
sharovvv
miha74 Это как в 4 раза? Сколько она у тебя кушала,40 на сотню? А что Газель может меньше 10ти потреблять, не поверю!
Тракторист
Карб канечно влияет на расход но больше зависит от манеры вождения для меня расход в 10литров сказка я умудряюсь на тех тачках которые вжизни больше 12 неели в 20 неукладываться
miha74
какой у неё был раньше расход я незнаю.Но когда ездил к матери то на дорогу туда и обратно расходовал 12 литров на 30 км,а теперь потратил всего 3 литра и при этом машина идёт намного лучше чем раньше!
я в газелях не спец,эту приобрёл недавно.
Изменено пользователем miha74
Лямин
Хочу поделиться своими расходами, недавно ездил в облость и замерил расход, получилось 60 л. на 600 км., т.е. 10л на 100 км., затем посчитал месечный расход, причём смешенный, город и облость, вышло 11,5 литров
