Андрюха
Газелисты-"Кулибины"
pkapts
писал же не ставьте Солекс! всё равно ставят, потом будете хаить что ничего хорошего, только перерасход, тупизна и т.д. Озон и Солекс разные, также как и 2107 и 21073
Не знаю, посмотрим. Чел который ставил сказал, что солексы капризные по качеству бензина. а так вроде номано. У меня стоит фильтр тонкой очистки, завтра куплю новый. Да и фильтр на входном штуцере не такой как у 151, на солексе совсем махонький.
В лююом случае 151 отмою, отремонирую. Выставлю зазоры у заслонок, там винт выкрутился. Если найду стенд, настрою на нем.
bort060
Капризные - не то слово,они просто гурманы какие то.
Маздавод
не знаю,я год назад когда купил,то поменял карб-151...и в -20 заводилась без проблем(тфу три раза: ))))))))) )...вот почитал,думаю от Нивы поставить...бенз скоро $ за литр будет:((((((((...
Изменено пользователем Маздавод
Alexq55
Поддерживаю, от Нивы карб то, что надо (ДААЗ-21073). Верить надо только тем, кто их использовал. Еще раз удивляюсь наивности. В карбюраторе только две половинки - чистить - красота. А фильтр тонкой очистки - он нужен при любом карбюраторе. Грязь - она и в Африке грязь.
Fabula392
Внесу и свои пять копеек знаний.
В Солексах и Озонах для Газелевкого мотора дифузоры будут маловаты. Некоторые владельцы ВАЗовских моторов их "пилят". Плюс к этому доводят МД, эмульсионки и подбирают жиклёры.В любом случае в штатном варианте они будут поддушиывать мотор большого раб. объёма на высоких оборотах. Из штатных Жигулёвских и иже с ними по дифузорам разве что Солекс 2141-хххххх-10 будет неплохо смотреться, у него как раз 24/26. Но в штатной конфигурации он непоедет, минимум придёться менять жиклёры.
Солексы от переднеприводных вазов просто так ставить несоветую ,т.к. они расчитаны на работу с поперечно установленным мотором. Для установки его на продольный мотор потребуеться замена воздушных жиклёров и эмульсионок.В эксплуатации Солекс коенчно покапризней ОЗОНа будет, но не сильно. С другой стороны он и позлее будет, поспортивнее что ли. Расход на Солексе выходит побольше чем на ОЗОНе.
Если есть время, свободные деньги и желание поковыряться могу предложить ещё такую приблуду как МПЗС (для 402). Ну и помудрить с РВ.
http://mpsz.ru/forum/about.php
http://www.master-motor.ru/cams/index.php?...z&model=402
И для 406 мотора
http://www.master-motor.ru/cams/index.php?...z&model=406
Если об этом была гдето речь, прошу сильно непинать. Просто я ещё не все темы облазил.
И ещё. Всё что написано сугубо личное мнение, личный опыт и коллективные знания с других форумов.
p.s. Что у самого стоит на Газели даже не знаю, сам в нём ещё не ковырялся. Да и за последние 70 тыс. в нём никто не ковырялся. А зачем? Он нормально работает, нормально заводиться, имеет неплохой расход (11.5-14 по трассе).
Теперь вот задумался, а может тоже поэксперементировать и поменять?
Александр
вообщем показываю что у меня стоит и как ....
RAV
Насчет только поперечных ошибаешся, в солексе 2 поплавка ставили именно из-за того, что он еще и на продольные моторы ставится. Могу даже фотку из спец книжки по вазовским карбюраторам сделать, правда при условии что найду у себя в завалах
Fabula392
Так я не про поплавки говорю. Так же как и не говорю что Солекс нельзя ставить на продольные моторы. Солекс изначально делался под поперечные моторы. Именно поэтому и имел два поплавка и двойную поплавковую камеру. Да, двойная поплавковая камера и появилась из-за того что карб стали ставить на поперечные моторы. Продольному достаточно одной. Я говорил про эмульсионые трубки, точнее про типы эмульсионных трубок. Вот они как раз отличаються. Для продольного мотора маркировка ZD,ZC, и А.
Изменено пользователем Fabula392
Miha-Rybolov
Есть же какой-то Солекс, специальный для 406 ого, никто такого не ставил?
Ставил ещё в 2001 году,если не раньше.
Машина летит и не ест.Одна прибыль от него.
Только надо отстойник ставить на выход из сапуна..срёт сильно оттудова.а енто Солексу очень не по нутру..
makson
а у меня семерошный карб стоит на 402 движке, его конечно бывает не хватает(согласен), но зато как работает чисто!!!... и экономнее
АЛЕКС89
Все там хватает,настраивать просто уметь надо
kolos
Подскажите регулировки краба 2107
Fabula392
Озон, Солекс, модификация? И какие регулировки нужны?
Чтото можно вот тут посмотреть
http://www.daaz.ru/product/product21-1.htm
msv
Озон Солекс что вы голову себе забиваете всякой ерундой вот что вам нужно http://www.daaz.ru/product/product21-2.htm
всё остальное мура,4 года и никаких проблем.
Изменено пользователем msv
АЛЕКС89
Каждый волен сделать свой выбор,ты одно выбрал,я другое,а ктото и на 151 ездит и горя не знает.
ilyha-62
http://www.daaz.ru/product/product21-2.htm Вот это вещь,видел в магазине,стоит 2600,не дорого можно и поставить.А кто подскажет какой будет примерный расход на газели с умз 4215.100л.с. кузов цельнометалл без загрузки.
Гамит
Ребят подскажите как настроить карбюратор к -126,расход вообще огромный 20 л.,движок 402, 100 л.с.???
Изменено пользователем Гамит
ЛЁНЬКА336
на газельке не знаю, а буханка на трассе 11 хавала
LovE
на карбюратор 07 существует переходная плита на Газель и ничего нигде ненадо пересверливать. только замена жиклеров
dimon1970
Да-а!сейчас буду менять карб,знакомый спец подсказал:Бери Солекс Газелевский,на базе Оки карб не бери!И вроде всё было правильно,но пройдя отсюда по ссылке на сайт ДАаЗа узнал что Газелевский карб ДААЗ делает только на базе Оки!А Солекс Газелевский это контрафакт!Что брать то? :o :o
Александр
ОЗОН карбы надо ставить а не Солексы - это всё от лукавого
а ОЗОН карбы маркируються 2107, а СОлексы - 21073
mogu4ev2010
была у меня Волга с 402 мотором, пришлось 151 карб перебирать полностью. весь разобрал, промыл, продул, заменил диафрагмы, подогнал плотно дроссельные заслонки, собрал, отрегулировал уровень и пусковые зазоры и потом отрегулировал винтами на машине. все, движок работал лучше нового :rolleyes: . а на газели такое не прокатило :blink: . поставил Солекс обычный с девятки и нормально езжу. но правда тоже пришлось перебирать ;) .
Сергей779
Выскажу и я своё мнение. На волговский двигатель искал замену К 126 Г . Хотел как все ставить Ваз 07-08 , но знакомый карбюраторщик категорически отсоветовал (мол первичная камера маленькая для 2,5л- будет рано открывать вторичную) . По его рекомендации был куплен карбюратор Вебер от ВАЗ 2101 . Из всего жигулевского семейства только у него первичная камера имеет такой же размер как и вторичная . Жиклеры установили ВАЗ 2106, врезаны штуцера под газ(пропан) , черепашка и фильтр от 41 москвича, подогрев карбюратора заглушен. Итог: заводиться с полоборота, прет как еврей со склада ( на газу! ) :rolleyes: сразу захотелось скоростной мост ставить . Первой камеры выше крыши (раскручиваеться до максимальных оборотов)- вторая практически не нужна . Жрет мало, сколько не засекал - пока газ кончиться забывавешь когда заправлялся. По словам карбюраторщика он так переделал не один десяток волг УАЗов, Газелей итд. и все довольны . Всем рекомендую .
Да.Вебер классный карб!
saga
и я согласен!
Гагарин
и я согласен!
а веберы сейчас продаются где-нибудь?
