xardasdan 3 Опубликовано 20 февраля, 2017 Спасибо братцы.Сделал сегодня ключик-удлиннитель для подтяжки ремня на 405.22 : из старой головки на 10 под трещетку 1/4" , куска арматуры 6 мм длиной 400 мм и старой головки на 9 под трещетку 1/4". Головки приварил к прутку, немного подровнял наждаком и готово.вот тоже надо одеть ремень на гур. а не пойму как до болта добраться. все излазил ну никак его не видно. только на ощупь или разбирать весь перед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 48 Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) а не пойму как до болта добраться. все излазил ну никак его не видно. я теперь вставляю этот ключ под датчик ТОЖ , дальше вдоль шкива помпы (за ремнем) и попадаем на болт регулировки.см по стрелке: Изменено 20 февраля, 2017 пользователем aland 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 20 февраля, 2017 Гибкий удлинитель из инструментального набора и маленькая трещётка..большего и не нужно. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 20 февраля, 2017 Гибкий удлинитель из инструментального набора и маленькая трещётка..большего и не нужно. :)он короткий. 10см длинной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 20 февраля, 2017 он короткий. 10см длиннойдобавить жёсткий из того же набора .Гибкий нужен, так как головка болта немного спрятана за корпусом помпы. Рукой чуть направить головку на болт и крутите сколько душе угодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 48 Опубликовано 20 февраля, 2017 Гибким удлиннителем будет труднее попасть на головку регулировочного болта. ИМХО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 20 февраля, 2017 Из набора все удлинители собираем и даже тот что что с ручкой как отвертка и головка на 10 и трещотка маленькая. И нормально подходит и никакие гибкие удлинители не нужны. А болт вообще видно если наклонится и присмотреться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 196 Опубликовано 20 февраля, 2017 Вот таким ключиком на 10 работаю.Головкой пробовал,но что-то как-то хлопотно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) Вы прикалываетесь ? Ключ специальный продается т образный для этого двигателя.Рублей сто стоил как помню. Изменено 20 февраля, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
