ГАЗ
Частый стк
Freeman26rus
Ни с того, ни с сего появился стук, похожий на большой зазор в клапане. Частота звука усиливается с увеличением оборотов.
Доехал до места, на пониженной скорости. Где-то через 50км звука стало почти не слышно. Проверил зазоры, ничего не обнаружил. Куда копать дальше??
че копать лучше сьезди к мастеру пусть он смотрит
AHдрей
...в 4 посте
У него просто гнутая штанга...
mogu4ev2010
удачи...
спасиба, блин мне это в ближайшее время точно пригодится.
alexgop
поверь что тыкая по клаве трудно определится с диагнозом.. если до скидывания гбц такого небыло то скорее всего что то неправильно установил.. вариантов не так много.. и поэтому по характеру стука можно очень точно поставить диагноз.. мне интересно постояннен этот стук или нет.. если постоянен то как изменяется стук при нажатии на гашетку и обратно.. подёргивается ли двигатель( подтраивает) или нет при возникновении стука.. как ведёт себя стрелка тахометра- бывает так что стук совпадает с троением и при этом стрелка дёргается..
mogu4ev2010
БЫЛО БЫ ССУКА ВСЕ ТАК ПРОСТО Я БЫ И НЕ ПИССАЛ.
alexgop
в этом двигателе нет ничего сложного!! это азбука моториста..
mogu4ev2010
Докладаю, путем снятия башки и методом наглядного разглядывания я догадался что в четвертом цилиндре был кусочек сверла диаметром 3 мм и длиной 4,5 мм. На данный момент двигло уже в рабочем состоянии, но я до сих пор в шоке как он туда попал, и главное откуда? :blink: При сборке все было чисто и сверлами я не пользовался совсем. Такая блин загадка. Прошу прощения у всех кому запудрил мозги и вытянул нервы.
alexgop
как говорится - факир был пьян и фокус не удался...
mogu4ev2010
Да я знаю, поэтому он мне и нравится.
