Алексей Ф.
Причины воздушной пробки в контуре отопителя?
Артём
Алексей Ф Ну и как обстоят дела после эксперимента?
Алексей Ф.
Сегодня вообще не заводил авто -подогреватель запустился с первого раза,без проблем ! Завтра попробую .
Mrakobes
ну воздух лучше всего выгонять из радиаторов электро помпой и достаточным количеством ОЖ. у меня например после остановки двигателя помпа еще работает и когда её выключаешь слышно как воздух по шлангам гуляет. И кстати ГБО я переподключил отдельно от магистрали печки, теперь они представляют собой два раздельных контура, каждый из которых имеет свою запитку от ГБЦ и стыкуются только в месте входа обратки в двигатель. Причем температура редуктора ГБО такая, что положенный вроде конденсат (или что там) не сливается, а просто высыхает превращаясь в подобие черного порошка (видел когда мембраны в редукторе менял). хочу вот себе заменить электро помпу на бошевскую, только вот не знаю где и как приобрести и какова цена вопроса. может кто подскажет?
Изменено пользователем Mrakobes
alexgop
  И.С.Н сказал:
Так смотря какое атмосферное давление, антифриз конечно не закипит, а вода запросто.
у ОЖ , представляющую смесь воды и этиленгликоля плотностью 1,065 – 1,085 г/см3 ( это плотность как у тосола 40), температура кипения 108 градусов.. так что не надо обольщаться.. ещё как кипит...
И.С.Н
  alexgop сказал:
Если без крышки то верно, а с крышкой под давлением побольше температуру держит.
Алексей Ф.
Вчера утром завёл (пробка расширительного бачка открыта всю ночь) -тепло сразу ,с 40 грд ,из печки пошло!
Сегодня не проверял ,но подогреватель с первого раза запустился и отработал цикл ...
Серёжка007
Спорить конечно можно долго,может это крышка может это электронасос или радиатор печки выше расширительного бачка тут течет там капает,из за этого нę может завоздушиться система,99% из 100 это прокладка ГБЦ
Артём
  Алексей Ф. сказал:
ну тогда для начала устраняй подтекание в отопителе и повтори эксперимент.может крышка и исправна
Алексей Ф.
Вечером завёл выстывшую на морозце машину -прогрел до 50 ,опять холодом дует!Прогазовал,пошло тепло! Подогреватель запустился через три часа стоянки-нагрел мотор и салон.
Алексей Ф.
Ещё заметил,что пару недель назад стал меньше мотор детонировать на бензине под нагрузкой или когда с места съезжаешь(зажигание -4,5)Может как то это связано?
Алексей Ф.
Вчера завёл днём ,прогрел не газуя до 70грд -холод из печки! Пара прогазовок до 2000 обр и пошло тепло :(
Пар и конденсат идущие из глушителя при прогреве ,тосол на вкус и цвет не напоминают...Чего то ещё указатель температуры скачет на ходу -то 82 грд как положенно ,то упадёт до 60 грд! Причём на температуру воздуха из печки эти скачки никак не влияют...Пора наверное менять машину. :o
Crady
так это по ходу термостат мозги насилует!
Алексей Ф.
Думаешь? Мне кажется прибор или датчик ..Впрочем к теме не относится-врядли термостат виноват в воздушной пробке ,в отопителе...
Crady
спокойно может быть.в добавок температура прыгает сама по себе,а прыжки температуры единственное с чем могут быть связанны это с термостатом подклинивающим.если конечно остальное всё исправно
Алексей Ф.
Crady, понимаешь,визуально не похоже на термостат -резко очень меняется температура -едешь ,раз с 60 моментально на 80,потом раз и за доли секунды опять 60!
Артём
  Алексей Ф. сказал:
А БК что показывает?
DENIS436
У меня примерно такая же проблема. температура прыгает то 40 то все120, когда как перегазовку делаешь все в норму приходит. иногда приходится глушить подождать немного и по новой заводить. а сегодня утром завел и оставил минут на 30 прихожу у меня с расширительного тосол фигарит,перегазовал так сразу вентилятор заработал и кипеть перестало.что может быть ,грешу пока на термостат
alexgop
  Алексей Ф. сказал:
если показометр не врёт то скачки - это стопроцентные симптомы прорыва газов в систему охлаждения!! к сожалению Лёха...
Алексей Ф.
БК к сожалению нет -инет магазин тупит третий месяц!!!
Поменял термостат на новый от ММЗ ,на 87 грд,посмотрю что будет...Если прокладка ,то как долго до полного прорыва ждать? Должен тогда тосол улетать в трубу ?
  DENIS436 сказал:
Помпа может глючить,газ из редуктора ГБО прорывается в систему охлаждения,электомуфта не срабатывает ,глючит..ГБЦ повело...
alexgop
Алексей Ф., обычно "медленный" прорыв газов через прокладку гбц происходит на горячем моторе в режиме нагрузки.. только в этот момент и пробивает.. я один раз с пол года так катался.. это явление мене весь мозг снесло.. а оказалось то всё просто.. главное чтоб не микротрещина .. она тоже по началу даёт о себе знать только когда мотор горячий и под нагрузкой.. например.. едешь.. всё гуд.. температура 80.. в подъём дорога.. тапку в пол.. температура поднимается чуть.. и опа.. а в расширителе ож нет уже.. убежала.. наливаешь.. а она не уходит.. дальше едешь..
Алексей Ф.
alexgop, ну у меня вроде не греется и не выкидывает ОЖ,хотя бачёк почти до верху налит! В том то и дело,что стоит рабочая температура ,потом раз и упадёт резко до 70,какое то время так стоит ,потом опять 80.В прошлые зимы то же такое бывало,особенно в морозы.
Трофимыч
  Алексей Ф. сказал:
То же самое, но у меня дело в проводке, провода у термостата подергаешь и все в норме. Причем БК показывает тоже падение температуры, а ошибка в датчике ОЖ
CCCP(SPb)
  RAV сказал:
Если подогрев ГБО подключили через тройники к шлангам печки, то удивительно как она вообще хоть чуть чуть греет. У меня кстати тоже так на момент покупки было, пока не переделал весь подогрев на строго последовательное прохождение - 1я печка- 2я печка- эл. помпа- ГБО- мотор.
ГБО было вообще подключено у установщиков через тоненький шланг обогрева инжектора или заслонки бензиновой...И редуктор не прогревался...Я переделал- мотор-ГБО-печка-мотор...
Андрей35
  DENIS436 сказал:
С завода изгатовителя идут разширительные бачки с очень узенькиме отверстиями для обратки,попробуй снять два шланга ,и проткнуть в бачке отверстия шилом!
Если забиты ,возьми маленькое сверло и засверли побольше,и будет тебе счастье!
Изменено пользователем Андрей35
Алексей Ф.
Неделю назад чинил радиатор и менял термостат -долил после прогрева тосола до полного .Сегодня долил почти литр :( пробег 300км после ремонта ((( Наверное всё же прокладку ГБЦ пробивает ((Обидно ,всего 75 тыс км после предыдущей замены ...Дурацкий 40522 !
