carabas
Горит предохранитель ЭБУ
Юрий0029
12 часов назад, Сидоренко сказал:
какой датчик в приемной трубе
горит предохранительЭБУ  №1  определил при вкл электромуфты , заменил на рабочую  , все равно при вкл сгорает предохранитель, измерил ток муфты 3-3.5 ампера, видимых повреждений нет, куда дальше идти не знаю, какие идеи
Начиналось с похожего дефекта, то перегорит, то немного поработает и в итоге сгорел жгут идущий к ЭБУ и три релюхи оплавились. Плюсовой провод поженился с массой в районе шкива Э.М. Заменил на э/вентилятор от Волги и помпу от 406, врезав в систему кн. принудительного вкл. вентилятора.
Сидоренко
В 06.09.2021 в 10:55, БРОДЯГА74 сказал:
Очень неприятная болячка, спасибо конструкторам ГАЗ, за подляну!
Недавно столкнулся с такой проблемой, при включении вента, выбивает предохранитель ЭБУ, и она глохнет на встречке при обгоне. Проверил все в норме, 15А горят и все, заменил на 20А и вроде катаюсь нормально...но побаиваюсь за проводку! Проверял несколько раз, вроде не греется, проблемка может быть и в другом месте, но вент это "последняя капля".
поменял эм , и проблема исчезла, предыдущая проходила около 1500 км снаружи безупречная, но очевидно межвитковое замыкание, причем она срабатывалаю
Александр84 23rus
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста горит первый пред эбу и на газу и на бензине. То через метр то через 20км. Проводку под капотом изучил до мм все норм. Датчики реле пересмотрел. Вент стоит принудиловка дв 405 машина фермер. Где искать не знаю уже, да и электрик с меня такой себе, а до хорошего не доехать. Кто сталкивался с такой проблемой
8 часов назад, Александр84 23rus сказал:
У меня в таком варианте только на бензине горел предохранитель, замыкал провод на бензонасос на раме возле бака.
Но у меня бензонасос не работал при переходе на газ, отключался доп реле под капотом, поэтому плюс не шел на насос при работе на газе, это и позволило мне ехать на газе.
Samarin
Ничего не запитал случайно к этой цепи? У меня на старом бизнесе горел, когда электровентилятор был запитан без разгрузочного реле.
БРОДЯГА74
В 14.01.2025 в 02:07, Александр84 23rus сказал:
Посмотри пучек проводов на ДПРВ, и диагностический разьем, между кабиной и двигателем!
У меня такое было, двигатель задирал и передавил...
aldar
а у меня стартер иногда крутит так что кажется что акб сел.акб харроший,стартер новый,провода новые.главное,что один раз плохо крутит,пробуешь еще раз и бодрядчком крутит..даже доп минус прямо на болт стартера бросил.не помогло
Анатолий 1984. 55
В 14.01.2025 в 03:07, Александр84 23rus сказал:
Было такое. Перетерся жгут проводов который идёт на вторую лямбду об раму, тоже выбивало предохранитель ЭБУ. Хоть и лямбда вторая была отшита.
lostmedia
1 час назад, Анатолий 1984. 55 сказал:
Тоже такое было, лямда отшита, но плюс на неё всё равно идёт.
Александр84 23rus
Спасибо поищу лямбда отшита тоже, но уже хочется верить что она. Ездил к электрику, толковый парень но даже он не нашёл одни предложения и возможно
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Александр84 23rus сказал:
:biggrin:Я тоже толковый парень, в электрике ничего не понимаю, но предположений вагон и маленькая тележка!)))
