shmel 0 Опубликовано 10 июля, 2011 У кого какие мысли как без него добраться.не на газу не на бензине не заводиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 11 июля, 2011 У кого какие мысли как без него добраться.не на газу не на бензине не заводитьсясразу сгорает или немного работает???попробуй катушки отключить по одной может газ подключили к предохранитель э б у попробуй отключить переключатель газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shmel 0 Опубликовано 14 июля, 2011 парни всем спасибо,отключил бензонасос и доехал на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Don Vsegdatam de Bazar 2 Опубликовано 15 июля, 2011 парни всем спасибо,отключил бензонасос и доехал на газу.ещё такое было когда увеличился ток питания газового оборудования, + идущий на кнопку в салон. Оборудование запитано на заводе от катухи, а не отт предохранителя СУД в салоне. Вышел, почистил, перестал гореть предохранитель... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
galychb 0 Опубликовано 9 августа, 2011 Мужики, такая же проблема горит 1-ый верхний, пошевелил провода под капотом (везде подергал) вроде перестал сгорать,(горел сразу после включения зажигания) теперь не срабатывает эл. муфта вентилятора. Может между ними какая-нибудь связь быть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Buratos 0 Опубликовано 29 октября, 2011 Доброе время суток! Такая проблема - заглохла на ходу. Начинаю заводить - сгорает предохранитель блока управления. Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 30 октября, 2011 Доброе время суток! Такая проблема - заглохла на ходу. Начинаю заводить - сгорает предохранитель блока управления. Что делать?У меня такая же проблема, сгорает 1й предохранитель (Система управления двигателем) причем бессистемно, то как повернешь зажигание, то проедешь 400 км. по схеме он идет напрямую в ЭБУ, больше никуда. При этом стрелка температуры ложится на 120 и загорается контролька. Машина 33023 с 405.24. Подскажите, завтра ехать в Волгоград, уже груженая!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 30 октября, 2011 У меня такая же проблема, сгорает 1й предохранитель (Система управления двигателем) причем бессистемно, то как повернешь зажигание, то проедешь 400 км. по схеме он идет напрямую в ЭБУ, больше никуда. При этом стрелка температуры ложится на 120 и загорается контролька. Машина 33023 с 405.24. Подскажите, завтра ехать в Волгоград, уже груженая!!!!в этих случаях смотрим замыкание электромуфты и ДТОЖ.муфту можно просто от питания отцепить,красный одиночный провод на неё идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 30 октября, 2011 в этих случаях смотрим замыкание электромуфты и ДТОЖ.муфту можно просто от питания отцепить,красный одиночный провод на неё идёт.муфту не отсоединял, боюсь перегреть, а датчик пробовал, проехал 400 км, уже был уверен что он, но потом опять то же самое... после того как отсоединяешь датчик, муфта включается постоянно, но предохранитель сгорает не сразу. Еще вопрос а ЭБУ разве может выдержать такой ток? сгорает предохранитель на 30А? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 30 октября, 2011 муфту не отсоединял, боюсь перегреть, а датчик пробовал, проехал 400 км, уже был уверен что он, но потом опять то же самое... после того как отсоединяешь датчик, муфта включается постоянно, но предохранитель сгорает не сразу. Еще вопрос а ЭБУ разве может выдержать такой ток? сгорает предохранитель на 30А?при снятии с датчика разъёма эбу переходит в аварийный режим по перегреву,муфта включена постоянна,реле муфты управляется МИНУСОМ с ЭБУ.плюс идёт от главного реле.горит как раз потому что ток по силовым цепям вышел за предел допустимого.возможно масса не очень качественная,то же по этой причине гореть может,особенное если по "умному" совету минус ЭБУ повешен на минусовую клемму аккума.если сгорает не сразу,смотри всё таки саму муфту и цепи её питания. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 30 октября, 2011 при снятии с датчика разъёма эбу переходит в аварийный режим по перегреву,муфта включена постоянна,реле муфты управляется МИНУСОМ с ЭБУ.плюс идёт от главного реле.горит как раз потому что ток по силовым цепям вышел за предел допустимого.возможно масса не очень качественная,то же по этой причине гореть может,особенное если по "умному" совету минус ЭБУ повешен на минусовую клемму аккума.если сгорает не сразу,смотри всё таки саму муфту и цепи её питания.масса на чем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 30 октября, 2011 на реле муфты или масса ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 30 октября, 2011 сопротивление муфты или масса ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 4 ноября, 2011 и все таки это был глюк проводки, слиплись провода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23artem 0 Опубликовано 6 ноября, 2011 та же проблема горит 12 предохранитель.эл насос отключен.горит только когда груженая машина.что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurchanin 3 Опубликовано 5 июня, 2012 Приветствую, форумчане. Точно такая же беда приключилась.Поехал из Тобольска в Тюмень (примерно 300 км) за товаром и стоя в пробке (в Тюмени) внезапно заглохла машина (ГАЗ 2705 цельнометаллический фургон, 2007 г.в., двигатель ЗМЗ 40522). На стартере съехал на обочину. Сперва снял клемму "-" с аккумулятора - не помогло. Потом проверил предохранители - все ок. Провозился примерно час и все без толку. Позвонил знакомому и тот отбуксировал меня на СТО (Таксомоторный парк). Там электрик за 5-7 минут определил, что на реле бензонасоса не идет ток. Давай опять смотреть предохранители. Сейчас точно уже не скажу какой именно сгорел, но он был на 15 А. Я его не заметил потому, что он был в непрозрачном корпусе. Заменили - машина завелась. Отдал примерно 800 рублей и поехал дальше на закупку.Сделав все дела поехал обратно в Тобольск. Проехав километров 30, решил перекусить. И только я заехал на стоянку перед кафе, как машина опять сдохла. В первую очередь полез смотреть тот предохранитель, который меняли - с ним все ок. Проверил реле - тоже все ок. Снятие клеммы с аккумулятора не помогло. Пока ковырялся, заметил, что машина как-то странно себя вести начала: при включении зажигания лампочка "проверьте двигатель" моргнет один раз, потухнет и затем горит постоянно. Когда начинаю стартером крутить, то вольтметр падает практически до нижней красной отметки. А иногда просто горит лампочка, но на вольтметре 12В. Понятно, что где-то что-то коротит, но где - хз.Договорился с одним водителем и он меня до Тобольска дотащил. Утром отбуксировал ее на сервис. Примерно через 2 часа позвонили и сказали, что починили. Спросил: в чем было дело? Ответили: в предохранителе №12 в верхнем ряду. За работу отдал 1500 руб. Погнал машину домой. Все ок. Утром поехал на работу в Тобольск и опять машина сдохла. Вытащил предохранитель №12 - сгорел. Поставил новый, включил зажигание и опять предохранитель сгорел. Номинал 15 А. Поставил на 20 А - сгорел. Поставил на 25 А - машина завелась и я поехал.После работы заглянул под капот. Перемозолился провод на электро-муфте. И тут я вспомнил, что в Тюмени, когда стоял в пробке, включилась муфта и секунд через 10 машина сдохла. И когда обратно поехал, то у кафешки тоже сперва включилась муфта, а потом машина заглохла.Вчера заменил муфту (идет в сборе с помпой). Поставил предохранитель на 15 А (№12), завел и стал ждать включения муфты. Она включилась, машина не заглохла. Думал все, проблема решена. Но после пятого или шестого включения муфты, в кабине завоняло проводкой... Заглушил двигатель, залез под капот. На проводе к муфте была двойная изоляция: медный провод -> коричневая изоляция -> трубка беловатого цвета. Так вот эта трубка исчезла бесследно... При включении зажигания сгорел предохранитель №12. Выключил зажигание, поставил новый на 15 А, включил зажигание и новый предохранитель сгорел. Пришлось опять ставить на 25 А, чтоб доехать до дома. Что дальше делать - хз. Наверно погоню на СТО. Предохранитель горит именно при включении муфты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurchanin 3 Опубликовано 6 июня, 2012 Вчера весь вечер потратил на поиски неисправности. Изучил схему электрооборудования (книга от издательства За Рулем), проверил исправность проводки, соединений, реле. Предохранитель №12 отвечает за работу муфты и катушек зажигания. И этот же провод по схеме уходит в ЭБУ. Методом исключений пришел к выводу, что опять виновата электро-магнитная муфта. Чтобы в этом убедиться, я собрал простенькую схему: плюсовой вывод с реле включения муфты (красный провод) соединил с самой муфтой (коричневый провод) через лампу от ближнего света (12 В, 100 Вт). Смысл в том, что лампочка будет играть роль предохранителя. Если муфта исправна, то лампа будет гореть в половину накала и муфта включится. Если нет, то лампа будет гореть полным накалом. У меня горела полным накалом. Для проверки своей теории решил собрать подобную схему на заведомо рабочей Газели с точно таким же двигателем. Теория подтвердилась. Лампа горела в половину накала и муфта работала исправно.Сегодня снял насос и сразу увидел причину того, почему коротила муфта. Коричневый провод намотало на шкив и он в двух местах был закорочен на массу. Не снимая насоса, увидеть это было невозможно.Также путем нехитрых подсчетов с применением законов физики (в частности Закона Ома) вычислил, что исправная муфта должна потреблять примерно 3,5-4 Ампера. Родная муфта потребляла свыше 15 А (но работала). Собственно поэтому и горел предохранитель №12. Причиной столь высокого потребления тока может служить межвитковое замыкание в обмотке электро-магнитной муфты или плохая "масса". Так как родной насос снят, то плохая "масса" отпадает (проверял почти на стенде :) ). Со вторым (новым) насосом тоже все понятно. Ради интереса вытащил намотавшийся провод и через амперметр подключил ее к аккумулятору (не на машине!!!). Итог: потребление свыше 15 А. Возможно попалась не совсем качественная муфта или после намотки провода на вал насоса в ней что-то произошло. Разбираться не стал.С рук купил б/у насос и прямо у продавца проверил его работоспособность. Сперва подключил через лампочку. Муфта щелкнула и лампа горела чуть ярче, чем в половину накала. Затем подключил ее через амперметр. Он выдал 3,5-3,6 А. Собственно теоретический расчет по Закону Ома подтвердился.Поставил на машину, завел, прогрел, муфта щелкнула и предохранитель №12 остался цел. :) Еще три раза ждал включения муфты - все ок. Проехал примерно 5 км на скорости 50-55 км/ч и третьей передаче (без груза) - все ок. Муфта включалась 2 раза. Проводкой не воняло. Посмотрим, что будет завтра. Предстоит путь примерно в 50-60 км по городу с частичной загрузкой (500-600 кг). Может кому пригодится :rolleyes: 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurchanin 3 Опубликовано 6 июня, 2012 Кстати! На купленных новом и б/у насосах справа от шкива (если смотреть прямо на двигатель) есть выступ и в нем отверстие с резьбой. Я на всякий пожарный случай подключил к нему провод и соединил его с "массой". :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
henya 1 Опубликовано 27 октября, 2012 Спасибо за совет! У меня аналогичный случай буду менять катушку на насосе у меня есть рабочая со старого насоса-включение было без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 120 Опубликовано 6 марта, 2014 горел предохр.20А на эбу-причина датчик (в приемной трубе) замена->и все ок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevoz64 6 Опубликовано 25 июля, 2018 Может кому пригодитсяСпасибо друг! Завтра обязательно пригодится!!! Тоже походу катушке кердык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сидоренко 0 Опубликовано 5 сентября, 2021 какой датчик в приемной трубе горит предохранительЭБУ №1 определил при вкл электромуфты , заменил на рабочую , все равно при вкл сгорает предохранитель, измерил ток муфты 3-3.5 ампера, видимых повреждений нет, куда дальше идти не знаю, какие идеи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 5 сентября, 2021 может провод на муфту идущий от реле где то на массу прилёг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 6 сентября, 2021 (изменено) В 18.11.2010 в 21:42, ded сказал: carabas, cкорее всего пережимает жгут от б\насоса переход через раму. где то там искать надо У меня на Фермере с ЗМЗ 40522 в этом была причина. Муфту сразу после покупки авто поменял на принудиловку от 406. Тогда я думал, что это правильный поступок)) Изменено 6 сентября, 2021 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 6 сентября, 2021 11 часов назад, Сидоренко сказал: какой датчик в приемной трубе горит предохранительЭБУ №1 определил при вкл электромуфты , заменил на рабочую , все равно при вкл сгорает предохранитель, измерил ток муфты 3-3.5 ампера, видимых повреждений нет, куда дальше идти не знаю, какие идеи Очень неприятная болячка, спасибо конструкторам ГАЗ, за подляну! Недавно столкнулся с такой проблемой, при включении вента, выбивает предохранитель ЭБУ, и она глохнет на встречке при обгоне. Проверил все в норме, 15А горят и все, заменил на 20А и вроде катаюсь нормально...но побаиваюсь за проводку! Проверял несколько раз, вроде не греется, проблемка может быть и в другом месте, но вент это "последняя капля". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
