VorobyevDA 644 Опубликовано 23 января, 2014 Продублирую здесь: Blade900 сказал: День добрый. Купил в 2013 новую газельку с штатным кондеем,а сейчас смотрю,на сайте азгаз,он из конфигуратора изчез. Больше не будет бизнесов с кондеями?Друзья, если вы заметили ошибку на сайте azgaz.ru, пишите мне (можно в личку), будем оперативно решать. К сожалению такие вещи иногда встречаются.По этому вопросу: автомобили с кондиционером и АБС доступны для заказа, хотя в данный момент эти опции не отражаются в конфигураторе сайта. Поправим, спасибо за сигнал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 30 января, 2014 Вопрос: почему на автомобили Валдай устанавливаются 2 аккумулятора по 100ам/ч, при этом имеет напряжение борт сети 12в. ? Почему не устанавливается один аккумулятор повышенной емкости например 190 или 210ам/ч , Есть ли какое то техническое обоснование этому или это чисто экономически выгодно для производства? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 30 января, 2014 В 30.01.2014 в 07:21, 52RUS сказал: Вопрос: почему на автомобили Валдай устанавливаются 2 аккумулятора по 100ам/ч, при этом имеет напряжение борт сети 12в. ? Почему не устанавливается один аккумулятор повышенной емкости например 190 или 210ам/ч , Есть ли какое то техническое обоснование этому или это чисто экономически выгодно для производства?Такого же рода вопрос - На Соболе-Камминз аккумулятор 75ач , в мороз хватило только на 30 мин работы Вебасто - далее еле тянул двигатель , Возможна ли самостоятельная установка - 90ач (в плане электрики)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 30 января, 2014 Во первых поздравляю!Группа ГАЗ получит налоговые льготы на сумму 333 млн рублейhttp://www.finam.ru/analysis/newsitem/gruppa-gaz-poluchit-nalogovye-lgoty-na-summu-333-mln-rubleiy-20140130-1417/Во вторых.Дмитрий! Планируете ли Вы увеличение отпускных цен на продукцию с связи с резким падением рубля к валютам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) 52RUS сказал: Вопрос: почему на автомобили Валдай устанавливаются 2 аккумулятора по 100ам/ч, при этом имеет напряжение борт сети 12в. ? Почему не устанавливается один аккумулятор повышенной емкости например 190 или 210ам/ч , Есть ли какое то техническое обоснование этому или это чисто экономически выгодно для производства?Логика примерно такая: чем два АКБ лучше чем один большой? - безотказность: один умер, второй работает - ремонтопригодность: АКБ на 210 а/ч не везде найдется - простота обслуживания: АКБ на 210 а/ч во всех смыслах тяжеловат в обслуживании - цена замены по истечении срока службы - говорят один большой дороже двух маленьких (поправьте если не прав, не проверял) Барсик сказал: Такого же рода вопрос - На Соболе-Камминз аккумулятор 75ач , в мороз хватило только на 30 мин работы Вебасто - далее еле тянул двигатель , Возможна ли самостоятельная установка - 90ач (в плане электрики)?Формально не запрещено, на всякий случай порекомендую посоветоваться с электриком - слышал мнение что не всякое увеличение мощности АКБ положительно сказывается на его способности заводить автомобиль. Должен быть баланс между емкостью АКБ, мощностью генератора и возможностями проводки, особенно этот вопрос актуален в городских условиях. Нет ничего хорошего в постоянно недозаряженном аккумуляторе - я на своем опыте в этом убедился не дальше чем этим летом. Штатно на LCV завод устанавливает максимально 85 Ач, все что больше - может быть сомнительно по эффективности. СергейДизельный сказал: Во первых поздравляю! Группа ГАЗ получит налоговые льготы на сумму 333 млн рублей http://www.finam.ru/...-20140130-1417/ Во вторых. Дмитрий! Планируете ли Вы увеличение отпускных цен на продукцию с связи с резким падением рубля к валютам?Цены на автомобили уже увеличены, с февраля дилеры начнут продажи по новым ценам. Изменено 30 января, 2014 пользователем VorobyevDA 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) VorobyevDA сказал: Цены на автомобили уже увеличены, с февраля дилеры начнут продажи по новым ценам.Спс за ответ. Сильно? Изменено 30 января, 2014 пользователем СергейДизельный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 30 января, 2014 В 30.01.2014 в 11:59, СергейДизельный сказал: Спс за ответ. Сильно? В 30.01.2014 в 11:45, VorobyevDA сказал: Логика примерно такая: чем два АКБ лучше чем один большой? - безотказность: один умер, второй работает - ремонтопригодность: АКБ на 210 а/ч не везде найдется - простота обслуживания: АКБ на 210 а/ч во всех смыслах тяжеловат в обслуживании - цена замены по истечении срока службы - говорят один большой дороже двух маленьких (поправьте если не прав, не проверял) Формально не запрещено, на всякий случай порекомендую посоветоваться с электриком - слышал мнение что не всякое увеличение мощности АКБ положительно сказывается на его способности заводить автомобиль. Должен быть баланс между емкостью АКБ, мощностью генератора и возможностями проводки, особенно этот вопрос актуален в городских условиях. Нет ничего хорошего в постоянно недозаряженном аккумуляторе - я на своем опыте в этом убедился не дальше чем этим летом. Штатно на LCV завод устанавливает максимально 85 Ач, все что больше - может быть сомнительно по эффективности. Цены на автомобили уже увеличены, с февраля дилеры начнут продажи по новым ценам.Непременно воспользуюсь советом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 30 января, 2014 VorobyevDA сказал: (поправьте если не прав, не проверял)Разница с соткой 400-700руб.Если сравнивать два акб сотки,то они дороже выходят.Примерно на 2000-2500тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) Дмитрий привет! Сегодня на Бизнесе с заводским ГБО на ходу отвалился газовый баллон!Вроде крепление хомута к раме треснуло по сварке, на одном из фото четко видно три точки сварки, хотя по уму должна быть целая, гнутая деталь! Бензобак и баллонГБО облезли, будка тоже начала, на дверях рыжики, на капоте тоже, но они мелкие. Если нужно, завтра сфоткаю подробнее. Куплен 25.03.13, Луидор, пробег 47000. Это (че-то фото не вставляются) Изменено 30 января, 2014 пользователем Балаганов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 30 января, 2014 СергейДизельный сказал: Спс за ответ. Сильно?Не сильно, если бы все одинаково, я бы написал. Если купить хотите, пишите сюда: https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/20198-zakaz-avtomobilia-opredelennoi-komplektatcii/вилли, курилка закрыта, здесь не фдудим.Балаганов, нехорошо баллонам на ходу отваливаться! Заполните форму и вот сюда: https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/11091-garantiinoe-obsluzhivanie/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 30 января, 2014 Дмитрий спасибо, но авто не гарантийный! Написал так, для информации, т.к. случай думаю единичный! Но если нужно, что за форма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 31 января, 2014 Балаганов сказал: Дмитрий спасибо, но авто не гарантийный! Написал так, для информации, т.к. случай думаю единичный! Но если нужно, что за форма? Балаганов сказал: Куплен 25.03.13, Луидор, пробег 47000.Почему не гарантийный? Свежий, пробег небольшой. Форма в корне заводской ветки, можно и в личку: Если клиент хочет задать вопрос, сообщить о своей проблеме, попросить помощи в ускорении ремонта на СТО и т.д., он должен сразу же предоставить следующую информацию:1. Город.2. Сервисное предприятие\дилер3. ФИО клиента4. Контактный телефон5. VIN автомобиля. (желательно, оригинальный - который начинается с X96. )6. Дата продажи\обращения7. Описание проблемыСамостоятельно идентифицировать клиентов, разбираться и отвечать анонимам не будем в связи с тем, что это занимает много времени... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) VorobyevDA сказал: Логика примерно такая: чем два АКБ лучше чем один большой? - безотказность: один умер, второй работает - ремонтопригодность: АКБ на 210 а/ч не везде найдется - простота обслуживания: АКБ на 210 а/ч во всех смыслах тяжеловат в обслуживании - цена замены по истечении срока службы - говорят один большой дороже двух маленьких (поправьте если не прав, не проверял)Если один умер, второго он за собой тянет автоматомАкб 210а/ч найдётся везде где продают запчасти на грузовики и торгуют акбПростота обсуживания от веса не зависитЦены практически одинаковые, так что тоже промахИ всё же хотелось бы получить мотивированный ответ почему всё таки два аккумулятора, а не один Изменено 1 февраля, 2014 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amid845 0 Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) Подскажите пожалуйста,в штатном разъёме отходят провода на 4 динамика два передних нашёл,а вот с задними проблема! Подскажите пожалуйста куда они выведены? газель бизнес 5 ти местная Очень не хочется разбирать салон!!! Заранее спасибо! Изменено 1 февраля, 2014 пользователем amid845 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) amid845,в районе педали сцепления болтаются 2 разъема("мамки"),в одном из них выводы тыльной акустикитам по цвету определишь-на разъеме мафона и внизу Изменено 1 февраля, 2014 пользователем Nik26 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amid845 0 Опубликовано 1 февраля, 2014 В 01.02.2014 в 16:13, Nik26 сказал: amid845,в районе педали сцепления болтаются 2 разъема("мамки"),в одном из них выводы тыльной акустикитам по цвету определишь-на разъеме мафона и внизуСпасибо огромное!!! Буду посмотреть :) :) :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 1 февраля, 2014 там возле ручки открывания капота проходит коса,вот из нее и торчит ответвление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 2 февраля, 2014 Планирует-ли завод, выпускать соболь некст с подключаемым полным приводом в пассажирском варианте типо баргузин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 2 февраля, 2014 Скажите а бесплатный тест драйв газель некст на 10 дней уже кончился? Хотел записаться но сказали что только тем кто берёт в лизинг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ak-74 0 Опубликовано 2 февраля, 2014 В 02.02.2014 в 04:34, cazemir сказал: Планирует-ли завод, выпускать соболь некст с подключаемым полным приводом в пассажирском варианте типо баргузин?Присоединюсь к вопросу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 2 февраля, 2014 cazemir сказал: Планирует-ли завод, выпускать соболь некст с подключаемым полным приводом в пассажирском варианте типо баргузин?Уже где-то отвечал, повторюсь - Соболь и ЦМФ ГАЗель NEXT ожидаются в 2015г. Пассажирский Соболь ожидается, полный привод разрабатывается. 52RUS сказал: Если один умер, второго он за собой тянет автоматом Акб 210а/ч найдётся везде где продают запчасти на грузовики и торгуют акб Простота обсуживания от веса не зависит Цены практически одинаковые, так что тоже промах И всё же хотелось бы получить мотивированный ответ почему всё таки два аккумулятора, а не одинОк, я делаю вывод что зря стал отвечать на вопрос ни о чем, учту на будущее :) Если просто поспорить охота, так не в тот раздел пишете. Если есть вопрос по существу - задавайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 2 февраля, 2014 VorobyevDA сказал: Уже где-то отвечал, повторюсь - Соболь и ЦМФ ГАЗель NEXT ожидаются в 2015г. Пассажирский Соболь ожидается, полный привод разрабатывается. по конкретнее можно? как тип полного привода разрабатывается? когда примерно это все разработают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 2 февраля, 2014 cazemir сказал: по конкретнее можно? как тип полного привода разрабатывается? когда примерно это все разработают?Поконкретнее - ближе к делу! Пока все засекречено. Paulь сказал: Скажите а бесплатный тест драйв газель некст на 10 дней уже кончился? Хотел записаться но сказали что только тем кто берёт в лизинг.Не отменяли, давайте "засветим" дилера и менеджера который вам так ответил, решим вопрос. Программа Test-truck предназначена для потенциальных покупателей, думаю что вы вполне за него сойдете :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 2 февраля, 2014 Не отменяли, давайте "засветим" дилера и менеджера который вам так ответил, решим вопрос. Программа Test-truck предназначена для потенциальных покупателей, думаю что вы вполне за него сойдете :) В 02.02.2014 в 11:14, VorobyevDA сказал: Поконкретнее - ближе к делу! Пока все засекречено. Не отменяли, давайте "засветим" дилера и менеджера который вам так ответил, решим вопрос. Программа Test-truck предназначена для потенциальных покупателей, думаю что вы вполне за него сойдете :)Дилер у нас один Агат плюс, завтра попробую позвонить и записаться если откажут напишу Ф.И.О. менеджера. Спасибо за инфу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 2 февраля, 2014 VorobyevDA сказал: Если есть вопрос по существу - задавайтеЗачем завод ставит два аккумулятора вместо одного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
