VorobyevDA 644 Опубликовано 17 ноября, 2014 Соболёк 282, Соболёк 282 сказал: Дмитрий, есть к вам пару вопросов , меня интересует расход бензина на 100км пробега- автомобиля газ 2747 с умз термофургон четырёх метровый , в официальных нормах утверждённых минтрансом такого автомобиля нет , не могли бы вы дать ответ на этот вопрос , желательно официальный письменный .Если речь идет об эксплуатационных нормах для бухгалтерии, то ответ такой: ГАЗ не устанавливает нормы расхода ГСМ, их разрабатывает и утверждает Государственный научно-исследовательский институт автомобильного транспорта, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24. тел. (495)496-40-22, 496-55-23, 496-61-36. Соболёк 282 сказал: И второй вопрос - заехал к дилерам Газ в своём городе и узнал по поводу бесплатной установки поддерживающего кронштейна на турбину двигателя каминс , они вообще не в курсе такой акции от завода , даже кронштейнов таких нет у них в магазине , может расскажите им об этом ? Если у вас Камминс 2.8 Евро-3 и кронштейн турбины не установлен, нужно его установить на СТО. Если отказывают - велкам по форме в гарантийную тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 17 ноября, 2014 Вот зачем производители платформы бортовой стали экономить на специальных шайбах , которые раньше ставили под шляпки болтов каркаса ? Имею в виду болты , которыми прикручены деревянные бруски к поперечным железякам . Раньше под круглые шляпки болтов вставляли специальные шайбы которые вгрызались в брусок и не давали проворачиваться болту в бруске. Сейчас невозможно ни подтянуть, ни разобрать каркас - болты прокручиваются ((Очередная экономия на спичках , которая сильно портит жизнь (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 452 Опубликовано 18 ноября, 2014 В 17.11.2014 в 07:27, Алексей Ф. сказал: Вот зачем производители платформы бортовой стали экономить на специальных шайбах , которые раньше ставили под шляпки болтов каркаса ? Имею в виду болты , которыми прикручены деревянные бруски к поперечным железякам . Раньше под круглые шляпки болтов вставляли специальные шайбы которые вгрызались в брусок и не давали проворачиваться болту в бруске. Сейчас невозможно ни подтянуть, ни разобрать каркас - болты прокручиваются ((Очередная экономия на спичках , которая сильно портит жизнь ((Хорошее замечание.Как то менял проломанную доску в полу кузова.Так из 15-20 болтов,открутил только 4-5 штук.Остальные срезал болгаркой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 ноября, 2014 В 19.11.2014 в 18:16, ВадимВ сказал: не отнимай мечту у человекаЯ бы предложил завязать с флудом в заводской ветке:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karelin55 1 Опубликовано 19 ноября, 2014 всем привет! ребят скажите с некста камминз уберут из за санкций???? а то в луидор позвонил сказали на некст с дизелем заявку не берут до след года . жду ответ !!!! а то веры в этот эвотек нету !!!!!а то мне манагер так и хотел его впихнуть эву эту!!если можна в личку или что может быть вместо камня какой другой диз!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 20 ноября, 2014 Дмитрий проясните пожалуйста ситуацию по cammins. Что на данный момент будет с производством машин с этим двигателем из за подорожания доллара и евро ? На форуме началась нервозность и панические настроения 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StrikE 15 Опубликовано 22 ноября, 2014 Завод собирает КПП на герметик? Где-то читал, что нет...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 22 ноября, 2014 В 22.11.2014 в 02:29, StrikE сказал: Завод собирает КПП на герметик? Где-то читал, что нет...?За КПП не знаю, а вот раздатка у меня с завода на герметике собрана точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 22 ноября, 2014 StrikE, Собирают,только он чуть-чуть розоватым оттенком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 26 ноября, 2014 IV сказал: Отправлено 22 Октябрь 2014 - 16:10 IV сказал(а) 21 Окт 2014 - 17:45: А еще недавно обнаружил две пласмассовые детальки в правом лонжероне кабины, под гловным цилиндром тормоза, в нише где кабина гайкой прикручена к рамме. Вопрос : должны ли там лежать детальки и откуда они? . фото деталек И место где лежали на белой детальке написано SACHS , а черная деталька облита таким же лаком как и двигатель. Прикрепленные изображенияСпасибо за сигнал, производственники поправили тех процессы, чтобы исключить такие вещи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 26 ноября, 2014 VorobyevDA сказал: Если у вас Камминс 2.8 Евро-3 и кронштейн турбины не установлен, нужно его установить на СТО. Если отказывают - велкам по форме в гарантийную тему.что за кронштейн и с какого года он установлен с завода где узнать. если есть тема ткните пальцем кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 26 ноября, 2014 karelin55,andrey83, по Камминсу действительно сейчас есть некие ограничения, пока не паникуйте - я все выясню и дам официальный ответ. Paguk, в теме по гарантии, примерно отсюда вся история: https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/53585-garantiinoe-obsluzhivanie/page-28?do=findComment&comment=1067965 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 26 ноября, 2014 VorobyevDA,спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 27 ноября, 2014 В 10.11.2014 в 16:02, spasatel-77 сказал: ещё как возможно!! если хочешь в этом убедиться то когда тебе следующий раз отбалансируют в "0" , то ты сними колесо со станка и поставь его обратно(СРАЗУ, даже без езды)- дисбаланс будет в 100% случаях из 100. вопрос насколько сильный, но то что он будет это абсолютно точно. В дорогих сервисных центрах есть услуга "финишная балансировка" -это когда колесо прям на машине балансируют, вот тогда у тебя будет "0" до первого снятия колеса :) , они в принципе там так и предупреждают чтобы сохранить балансировку колесо+ступица надо будет колесо ставить точно на эти же посадочные места!!Если диск или резина кривые то будет дисбаланс а если предположить что колеса на газели ровные(ни разу не видел) то кривой станок А вообще то в РЭ на некст прочитал что дисбаланс колеса по 20 грамм на сторону это норма Дмитрий когда на машинах появятся ровные колеса с завода Занимаюсь шиномонтажом поэтому говорю то что вижу каждый день Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 27 ноября, 2014 ЮПеннсионер, на бизнес сейчас новые диски пошли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 28 ноября, 2014 На Нексте до лета этого года были турецкие диски. С лета и на ГАЗель NEXT, и на Бизнес устанавливаются усиленные диски "Автокомпонент", в т.ч. и на автобусы NEXT. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 30 ноября, 2014 Спасибо.Приедут новые газели посмотрим -отпишу А как про 40 граммов дисбаланса это что какой то новый гост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDRE 65 Опубликовано 1 декабря, 2014 Добрый день. Просьба прокоментировать информацию, полученную мною сегодня от менеджера Газ Лидер Ростов н/д , что завод преостанавливает до конца февраля выпуск авто с двигателями каминс. Это правда или очередной рекламный ход манагеров ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 1 декабря, 2014 В 01.12.2014 в 08:48, ANDRE сказал: Добрый день. Просьба прокоментировать информацию, полученную мною сегодня от менеджера Газ Лидер Ростов н/д , что завод преостанавливает до конца февраля выпуск авто с двигателями каминс. Это правда или очередной рекламный ход манагеров ?ПРАВДА сегодня звонил в нижний сказали каминс попал под эмбарго и до весны не будет его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 1 декабря, 2014 По Камминсу информация следующая: В настоящее время прием заказов на автомобили с двигателем Cummins в 2014 году завершен. Если нужен автомобиль именно с Cummins, можно сделать заказ с поставкой в конце февраля – начале марта 2015 года. Т.е. сейчас все производство автомобилей с Камминсом до конца года расписано под клиентов, и возник небольшой дефицит по наличию у дилеров некоторых моделей. Заказать можно, но в производство февраля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDRE 65 Опубликовано 1 декабря, 2014 В 01.12.2014 в 11:52, VorobyevDA сказал: По Камминсу информация следующая: В настоящее время прием заказов на автомобили с двигателем Cummins в 2014 году завершен. Если нужен автомобиль именно с Cummins, можно сделать заказ с поставкой в конце февраля – начале марта 2015 года. Т.е. сейчас все производство автомобилей с Камминсом до конца года расписано под клиентов, и возник небольшой дефицит по наличию у дилеров некоторых моделей. Заказать можно, но в производство февраля.С двигателями понятно. Не возникнет ли похожая ситуация с поставками запчастей на каминс ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 2 декабря, 2014 ANDRE, не должна. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 2 декабря, 2014 Такой вопрос почему на каминсе выхлоп сзади а на бензиновых вбок? На нексте ваще не понятно зачем влево сделали хотя в северных районах правильнее бы вправо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 3 декабря, 2014 У нас вообще представитель завода отвечает на поставленные вопросы . или просто сливает в урну вопросы. Был задан вопрос в личку ни привета ни ответа , две недели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 4 декабря, 2014 F61621, не отвечает - значит либо занят, либо вопрос в процессе. Могу и подзабыть - напоминайте, вас много, а я один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
