Schokk
Общие вопросы представителям завода
52RUS
Саш, у меня интересный вопрос: планируется ли установка тахографов на автомобили класса валдай и газ 3309, в связи с вступлением федерального закона 720 от 2010года с 1апреля 2013г? И можно как нибудь прокомментировать , есть ли какие нибудь мнения по этому поводу (типа: сами поставите не маленькие или не ставим потому что не обязывает никто)
Спасибо
andrey83
может конечно не в тему: брал в салоне машинку 7.02.2012 года. сама машинка 21.09.2011 года.сегодня получал страховку, страховщица сказала,что в следующем году надо проходить техосмотр.на мой вопрос почему(ведь я держу ее 2-ой год),она ответила что в следующем году моей машине будет уже 3 года,а значит и техосмотр нужен. уважаемый AVC рассудите кто из нас прав. или салон меня нагло развел,продав заведомо старый авто без скидок(брал как за новый,т.е. 2012 год). просто я думал что учитывается первая регистрация. если бы я взял машину 2010 года,то получается что техосмотр я бы проходил на следующий год после покупки?
AVC
Техосмотры отменили. Если диагностические карты.
Alexq55
  В 04.02.2013 в 17:01, andrey83 сказал:
Все правильно объяснила страховщица. Срок прохождения техосмотра (необходимость получения диагностической карты) исчисляется со дня выпуска автомобиля. Кстати причем тут AVC? Это закон, а не рекомендации завода. Вот здесь подробно http://zakon-auto.ru/info/tehosmotr.php Изменено пользователем Alexq55
Седой57
  В 05.02.2013 в 04:08, AVC сказал:
Только самое интересное, при движении по европе требуют талон техосмотра!!!
AVC
  В 04.02.2013 в 13:27, 52RUS сказал:
Саш, у меня интересный вопрос: планируется ли установка тахографов на автомобили класса валдай и газ 3309, в связи с вступлением федерального закона 720 от 2010года с 1апреля 2013г? И можно как нибудь прокомментировать , есть ли какие нибудь мнения по этому поводу (типа: сами поставите не маленькие или не ставим потому что не обязывает никто)Спасибо
Добрый день. В соответствии с Тех регламентом, утвержденным постановлением №720 от 10 сентября 2009 г., на средних грузовых автомобилях для внутреннего рынка и на газелях-бизнес для внутреннего рынка должна быть обеспечена возможность установки тахографа. В таком виде требование записано в ОТТС на авт-ли и в ОТШасси. Вся необходимая потребителю информация по оборудованию тахографом (при необходимости) приведена в приложении к Руководствам по эксплуатации.Дополнение к руководствам по эксплуатации прилагаю.
Тахограф.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем AVC
andrey83
читаю форум уже два года и появилось уже достаточно людей у которых обнаружился как они утверждают брак верхних компрессионых колец на двигателе CUMMINS с плачевными последствиями. кому то везет и ему делают по гарантии,кто то сам устраняет. явно на заводе наслышаны об этом. просто хотелось бы услышать от представителей завода конкретную информацию:действительно ли это брак колец или же неправильная эксплуатация? просто машинка новая а неизвестность угнетает. и еще вопрос: почему такой приличный процент по браку насоса ГУР(вроде фирма именитая)?
52RUS
  В 05.02.2013 в 12:39, AVC сказал:
Привет. Спасибо, всё доходчиво объяснил
Саш, у меня вопрос-просьба, если можно так сказать. Хотелось бы хоть какую нибудь литературу по двигателю каминс 3.8( я думаю и владельцам 2.8 тоже), где её можно взять? или может если есть возможность прикрепить её на сайте для общего пользования( ну если руководство завода разрешит).
получается мотор есть, а исходников нет ни каких( ни зазор не посмотреть,ни параметры,да и элементарно не знаешь где какой датчик находится) в продаже нет на этот мотор.
я зарегистрировался на офф.сайте каминс, мотор там нашёл, даже почитал, но скопировать инфу от туда не смог вообще, а сейчас почему то меня на сайт не пускают.
да и ремонт удобней проводить с книгой,чем без неё
помоги, если есть возможность
спасибо
AVC
Уже говорилось, что сервисная документация предоставляется только официальным СП.
Если есть конкретные вопросы - задавайте, буду напрягать конструкторов, будем искать ответы.
Еще можно на форуме фотоноводов спросить,у них вроде была
52RUS
  В 07.02.2013 в 12:43, AVC сказал:
Датчик наддува где находится? И какое давление должна выдавать турбина на 3.8 моторе?
У меня лично турбина на моторе то свистит то не свистит вообще. Разница между этим проявляется порой от простого выкл. Вкл замка зажигания. Просто , тупо заглушил, завёл и начинает свистеть
Ну а купить эту документацию можно?
AVC
  В 21.12.2012 в 03:21, Alexq55 сказал:
Сегодня, читая новости, вспомнил, что Россия теперь уже окончательно (после неоднократных переносов) переходит на стандарт Евро-4. В связи с этим возник вопрос - какие изменения ждут бензиновую Газель Бизнес в связи с этим переходом?
  В 30.12.2012 в 18:58, kots-zuba сказал:
Но прикол то в том,что это не евро 4, а евро 3.5.На новых сам видел.Как это вообще понимать?
Это автомобили с двигателем Евро4, сертифицированные по нормам Евро3, с меньшей загрузкой нейтрализатора - от автомобиля Евро3. Такое решение было принято т.к. ГАЗ провел подготовку производства, а правительство перенесло сроки введения норм Евро4. Основное отличие двигателей УМЗ Е4 от Е3 - электронно-управляемая дроссельная заслонка.
paul799
А насчет сливной пробки - это тема! Я уже несколько раз снимал бак с остатками бензина - неудобно, ужасть как! Крайний раз в баке было 25 литров, а слить было не во что. На цельномете это епля с пляской.
Изменено пользователем paul799
KWL
Простите. У меня с завода стоял пробитый катализатор я поставил от TOYOTA MARK-II, 2,5л-6 цилиндровый можно или нет?
Jaros
  В 12.02.2013 в 15:26, KWL сказал:
Тут все стремятся его снять! Если не забитый и по диаметру подходит, почему нет!)
AVC
  В 07.02.2013 в 12:59, 52RUS сказал:
  В 07.02.2013 в 12:43, 'AVC' сказал:
Датчик наддува в конструкции двигателя отсутствует, для определения давления используется датчик давления и температуры, установленный во впускной трубе двигателя. Проверить давление наддува в полевых условиях не представляется возможным, для этого необходимо обеспечить полную нагрузку двигателю на моторном стенде или стенде с беговыми барабанами, измерение давления производится только после стабилизации температуры отработавших газов.
В случае подозрения на просечку, необходимо проверить на утечки воздуха все трассы впуска (соединения и шланги) начиная от воздушного фильтра к турбокомпрессору затем к охладителю, сам охладитель и от охладителя к впускной трубе двигателя, как правило, наиболее нагруженными местами являются: патрубок турбокомпрессора и резиновые шланги от турбокомпрессора к охладителю.
Сервисная документация передается ТОЛЬКО авторизованным СП.
andrey83
попробую еще раз. читаю форум уже два года и появилось уже достаточно людей у которых обнаружился, как они утверждают, брак верхних компрессионых колец на двигателе CUMMINS с плачевными последствиями. кому то везет и ему делают по гарантии,кто то сам устраняет. явно на заводе наслышаны об этом. просто хотелось бы услышать от представителей завода конкретную информацию:действительно ли это брак колец или же неправильная эксплуатация? просто машинка новая а неизвестность угнетает. и еще вопрос: почему такой приличный процент по браку насоса ГУР(вроде фирма ZF именитая)?
Саша, а это правда, что теперь бортовые "Бизнесы" будут красить только в белый цвет?
AVC
  В 22.02.2013 в 06:10, Алексей Ф. сказал:
Немножко по-другому переформулирую ответ, чтобы быть точнее.
Бортовые нексты практически не будут красить в белый цвет... :) Дальше думай сам...
AVC
  В 13.02.2013 в 13:13, andrey83 сказал:
Основные причины:
1. Применение при проведении технического обслуживания несоответствующих фильтрующих элементов воздушного фильтра. Для двигателей «Камминз» ISF 2.8 применяется только фильтрующий элемент GB 9434M. Данный элемент имеет более высокую степень очистки воздуха по сравнению с фильтром GB 9434  для бензиновых двигателей и поэтому замена фильтрующего элемента GB 9434M другим не допустима.
2. Дефекты фильтрующего элемента - разрывы фильтрующего материала, повреждения корпуса и т.п.
3. Несвоевременная замена фильтрующего элемента в процессе эксплуатации. В случае забивания, засорения фильтрующего материала в результате разряжения, которое создает турбокомпрессор, возникает подсос неочищенного воздуха через различные не плотности в системе.
4. Повреждения соединительного шланга между фильтром и ТРК Недостаточная затяжка хомутов, не плотности в соединении элементов фильтра.
5. Эксплуатация с не полностью закрытой верхней крышкой воздушного фильтра.
nikolajpet11
я хочу приобрести газель некст и хотелось чтобы там  была блокировка деферинцала спрашивал у дилеров сказали что не знают подскажите пожалуст не оставьте без ответа заранее благодарю
andrey83
скажите пожалуйста:можно ли как нибудь улучшить качество проклейки усилителей боковой сдвижной двери,а так же задней хлопушке на ГАЗ 2217, 2705, 2752. очень напрягает покупать новое авто,а потом думать как проклеять данную деталь(у меня отклеялись на 3000 км). а так же можно ли как нибудь повлиять на ваших представителей(ГАЗ детали машин), а то они прикрываются оригиналами завода ГАЗ. а сами торгуют подделками.Например топливный фильтр для cummins-заместо резинового уплотнения стоит пластиковый отлив(люди кто не знают как выглядет оригинал,после попадания, выставляют негативные отзывы о движке в целом) вот данные магазина: город Кирово-Чепецк(Кировская обл.) Базовый пер., 7     (83361) 3-67-77 . если ваши ресурсы позволяют как то  повлиять на данную ситуацию,то наш город,а то и обл. будут рады,что завод думает о своих клиентах,а это доверие к заводу,ну и возможные клиенты.
AVC
  В 04.03.2013 в 19:15, nikolajpet11 сказал:
Эта опция будет доступна при заказе автомобиля.
Amkodor
Вопрос Александру. Здравствуйте хочу купить газ 330202. Ответьте пожалуйста, возник вопрос где делают удлинение рамы на заводе или отдают доделывать другим организациям.  Если на заводе то как ? Путем распиливания рамы и добавления куска рамы или же она идет цельная. Заранее спасибо за ответ.
AVC
  В 05.03.2013 в 13:12, Amkodor сказал:
Добрый день! Заводские длиннобазные автомобили удлиняются путем установки дополнительной секции в раму.
Доработчики поступают аналогично
Гость
