Schokk
Общие вопросы представителям завода
Timofey
AVC, ответьте пожалуйста, на какие модели пассажирских Газелей устанавливается большой люк ( запасный выход), а на какие обычный стеклянный? Особенно интересует 13 местная Газель.
сегодня видел ещё один вид люков, низ как у аварийного, но крышка стеклянная
газель2005
тоже видел очень большой люк в магазине,стоит он 15 килорублей :blink:
Vovka31
Большие люки отрывает ветром. Знаю уже два таких случая. Люк улетает с крыши прямо на ходу. Да и крыша в пассажирских моделях итак лопается вверху, в районе сдвижной двери. А большой люк это дополнительный вес.
solovey399
может установлен был неправильно(развернут наоборот)?
Alexq55
Вес то может и не большой, но вот крыша вырезана раза в три больше чем с обычным люком, а это не есть гуд как раз по причине изначально слабой крыши.
R18
вопрос может показаться глупым и сумбурным, однакож. Планируется ли поставка алюминевых радиаторов ШААЗ в сеть магазинов детали машин ГАЗ?
kroker
Подскажите может кто сталкивался или где то уже обсуждалось. Потёк передний амортизатор один.по гарантии должны менять сразу оба? или только один неисправный?
AVC
Нет, только неисправный
Кислород
Существует ли запас прочности у 3302 по подвеске, шкворня, ступицы, шпильки? Или рассчитана ровно на 1.5 тонны.
AVC
Смешной вопрос. Уже отвечал на что-то подобное. Само собой, запас есть - можете узнать у эксплуатантов. :)
aprel
Александр, а не подскажешь какая главная пара ставилась на ГАЗ 322132 с 405.24 е3 с завода? чего то нигде не найду, а очень надо... И какой микас 11ет там стоял? На Микас сервисе есть несколько вариантов, отличающихся только одной цифрой в индексе: 01-соболь с г.п. 4.5, 02- газель с г.п. 4.5, 03- ограничение скорости, 04- газель 4на4 с парой 5.1
AVC
Передаточное число главной передачи авт. ГАЗель для заднеприводных модификаций с двигателем ЗМЗ-40524 – 4,556.
В «Руководстве по эксплуатации», раздел 4.8 «Электрооборудование» для авт. ГАЗель с дв. ЗМЗ-40524 (4х2) основным блоком указан Микас 11ЕТ 371.3763-02.
aprel
Спасибо, реально помог! Я искал эту книжечку, но у нас в основном машины 07го и 10го годов. Там про это не написано. Еще раз спасибо!
Igor61
Александр, поставил на машину выключатель массы, но там (на минусовой клемме) еще есть тонкий провод, как я понимаю масса Блока управления. На эл. схеме он почему-то не показан. Вопрос - как грамотно будет, прикрутить этот проводок к массе где-нибудь или оставить на клемме, тем самым оставив питание на ЭБУ?
Igor61
Еще вопрос- на ц/м фургонах 2011 года наверху установлен третий стоп-сигнал. В соответствии с какими требованиями это сделано и есть ли необходимость установки на ранее выпущенные авто? Если да, то где можно приобрести?
Альмир
это новый(вернее уже старый) тех.регламет
http://www.rg.ru/2009/09/23/avto-reglament-dok.html
а вот обсуждение в клубе
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%E0%EC%E5%ED%F2
Igor61
almir, а ответ на второй и третий вопрос? :D Об этом я спрашивал еще в прошлом году, но ответа не было.
Crady
традиционно!за такими приколюхами к Утюгу! :P
Igor61
Crady, Олег , вопрос в том будут ли спрашивать его на ТО и на дороге? Видел его не только на автобусах, но сегодня и на трехместке грузовой. Если да, то дорога известна... :P
Альмир
не в тему, а как на трехместке было установлено?
ну на старых авто если не установлены и не предусмотрены ремни безопасности, то ни кто же не заставляет ставить, думаю и здесь так же....
Igor61
almir, машинка была этого года с дизелем. Третий фонарь на крыше по центру задних дверей. Специально спросил у хозяина, говорит с завода так. Завтра буду у дилера, спрошу еще у них, что скажут.
Альмир
тентованная была?
Igor61
almir, да ты не понял, я же про ц/м фургоны пишу.
bort060
almir, Третий фонарь на крыше по центру задних дверей. Специально спросил у хозяина, говорит с завода так. Завтра буду у дилера, спрошу еще у них, что скажут.
С этими третьими стопами непонятки.Был Соболь 04 года и стоп стоял с завода.Сейчас 09 года и стопа нет.На некоторых поздних видел.
Igor61
Выяснить не вышло, не до того было, а у дилера сегодня стояли машины всех модификаций и все без третьих стопов. Поэтому вопрос открыт.
Гость
