Макс Макс
сварочный полуавтомат
ilian32
  В 08.02.2014 в 19:00, debil сказал:
Электросварка не дает герметичный шов, она для этого не предназначена. Герметичность дает ацетилен+кислород с присадочной проволокой. Про экзотику типа лазерной помолчим. Уходите на механическое крепление деталюшек от металлопласта. Проверено, дешево, надежно. На хорошем строительном рынке можно найти и некитай.
На будущее, по всяким сварочным правилам свариваемые толщины должны отличаться не более,чем в 2,5 раза. Хорошо варится низкоуглеродистая сталь, Ваш большой бак со стенкой в1мм вряд ли из низкоуглеродистой.
Правда я умудрился герметично заварить треснувший бак бойлера толщиной менее 1мм., но пришлось наложить друг не друга шва 4, и каждый раз проверял на герметичность ПОЛНОСТЬЮ заполнив бойлер водой и подав давление от газового баллона. Ну очень сложно добиться герметичности электросваркой. Механика лучше. Можно использовать для герметизации соединения фторопластовые ленту и нить.
Без газа пробовал варить из любопытства, не советую никому.
Товарищ - Debil   !!!   Вы не порите чепуху лана ?? Хорошие электросварщики именно электродом варят нефтепроводы и  трубы на строящихся заправках !!Я сам себе сваривал тройник из металлических бесшовных труб и все держится просто АПИПИСЕЧНА ...
debil
  В 08.02.2014 в 19:10, ilian32 сказал:
А герметичность сваренного тройника чем проверяли, пальцем или просто держится и хорошо? Те сварки о которых вы написали относятся к промышленным, наших денег на такое оборудование не хватит. Повторяю, доступное индивидуалу электросварочное оборудование для герметичных швов не предназначено.
Симбир
диву даешься от таких постов...зачем писать всякую шнягу? ну почитай учебник по электросварке...Хотя да,не дает,у тех кто варить не умеет...у них и негерметичного не дает...
ilian32
  В 08.02.2014 в 19:28, debil сказал:
Давлением компрессора 12 очей !!Никаких промышленных дорогостоящих аппаратов !А только высокая квалификация сварщика )Сам видел.не видел,не писал бы !!
Изменено пользователем ilian32
debil
Ну если очень хочется соединить тонкостенные стальные детали, то нужно переходить к пайке с паяльной кислотой. Разогревать поверхности газовой горелкой. Прочность такого соединения невелика. Механика для того конкретного бака будет лучше.
debil
  В 08.02.2014 в 19:31, ilian32 сказал:
Толщину стенки знаменитого тройника и сварочный ток сообщите пожалуйста.
  В 08.02.2014 в 19:29, Симбир сказал:
Не знаю что и ответить, вопрос как то не по русски написан. Попробуйте конкретизироваться, пожалуйста.
ilian32
  В 08.02.2014 в 19:39, debil сказал:
 Если уже есть горелка в наличии то пробуйте варить серебрянным припоем !Такой припой используют сварщики холодильщики для сваривания 1) Стальных трубок со стальными 2)Стальных трубок с медными 3)Стальных,или медных трубок с алиминиевыми (с добавлением соответствующего флюса)!
шурик 60
  debil сказал:
Тут нечего спрашивать и конкретизировать, из того что вы написали следует что, вы не когда не варили трубы под водоснабжение или ответственные конструкции-детали под нагрузку, видимо максимум пускали искры электродом и случайно у вас что то к чему то прилипало, про газ и тем более лазер ващще лучше не надо. debil, гугл не всегда хороший помощник. ;)
ilian32
  В 08.02.2014 в 19:48, debil сказал:
Стенка тройника 1 мм ,приваренная трубочка 1,5 мм !Сварочный ток 40 ампер ,электрод 3 )) Стоит на машине.а то бы сфотал и фото бы выложил !!
debil
Раз видели процесс сварки тройника, то и размеры использовавшегося сварочного аппарата интересны, и массу примерную этого аппарата до кучи сообщите.
И чем варили? Может вольфрамовым электродом?
gavriloff
  шурик 60 сказал:
Интернетных сварщиков, еще не встречал. Спасибо Шурик , поржал. :D
  debil сказал:
И тут, Остапа понесло.
ilian32
  В 08.02.2014 в 19:58, debil сказал:
Сварочник немец - Fubog 160,размер примерно 35*25*20 ,масса а х/з килограмма 3 ,не обычным !Я сам этот тройник варил ))),  А насчет видел это было на строящейся заправке ,там аппарат допотопный был ,старый такой ,громоздкий !Нисколечки не дорогой )) И варил мужик именно трубы !А еще есть знакомый сварщик.он варит все подряд электросваркой и после него никто не опрессовывает ни газовую магистраль,не водопроводные трубы . он ПРОФЕССИОНАЛ С ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ БУКВЫ . ))
Исправил,а то цифры  не помню)
debil
  В 08.02.2014 в 19:56, шурик 60 сказал:
Водоснабжение варят газом (ацетилен+кислород) к такому оборудованию я даже не прикасался ни разу. Ответственные конструкции варят аттестованные сварщики и пусть варят а у меня другая профессия. У меня не маленький любительский опыт электросварки полуавтоматом, его использую и делюсь им с такими же  любителями. И трубопроводы, думаю никто из нас-любителей варить не собирается. Гуглом не пользовался ни разу в жизни, это правда, надо попробовать.
ilian32
  В 08.02.2014 в 20:13, debil сказал:
http://www.instrumentclub.ru/index.php?productID=4987
Вот такой !! Дружище я тебе лишь обьясняю,что пофигу чем варить.если владеешь сварочным аппаратом  !
debil
  В 08.02.2014 в 19:58, ilian32 сказал:
Даже не верится , что такое возможно. Сварщик - виртуоз. Интересно сколько сварщиков сможет это повторить. Он тех людей что и мой знакомый токарь, говорит хочешь я тебе топор выточу на обычном токарном.
ilian32
  В 08.02.2014 в 20:20, debil сказал:
Нет не виртуоз !Самоучка пригаражной  школы   :D Я всего один раз видел как парниша полуавтоматом варил мне гофру на выпускную магистраль .месяца 4 назад появилась еще одна машина которой нужна была такая операция ,заварил сам ,с 3 го раза электродом  ! Потом сварил тот тройник  :blink:  с испугу .
:lol:  :lol:  :lol:
gavriloff
  debil сказал:
Не гони чушь. Не один токарь такое не скажет, даже Дебил.
debil
  В 08.02.2014 в 20:05, ilian32 сказал:
Спасибо понятно, сварочник хорош, но ведь ванночку нужно видеть и тащить ее  не прожигая и проваривая , при этом тройник тонкостенный равномерно поворачивать. Я бы даже не взялся за такую работу (имею в виду требование по герметичности). А вот велик или скутер подварить это легко ну и для себя полно всякого.
debil
  В 08.02.2014 в 20:24, ilian32 сказал:
:lol:  :lol:  :lol:
Если с испугу, жаль. Если бы стабильно с таким качеством варили могли бы очень приличные деньги зарабатывать.
ilian32
  В 08.02.2014 в 20:31, debil сказал:
Если хочешь натренироваться ,бери обычный электрод и режь его болгаркой напополам,потихоньку  увеличивай отрезок.которым варишь !То есть режь его больше,а второй кусок меньше !Постепенно набьешь руку !Я когда то варил газосваркой в мастерской по ремонту бытовой техники,отсюда и знание про сплавы .припои и флюсы ! Тяжелее всего сваривать алюминиевый испаритель газовой горелкой и кусочком припоя отоженного алюминия из такого же испарителя ! Тебе для общего развития температура плавления алюминия около 660 град,а его оксидной пленочки около 2000 ,если я не ошибаюсь !Так вот 670 градусов и в твоем испарителе уже зияющая дыра ! Спектр различают именно по цвету !Я неделю возле тогдашнего именитого сварщика сидел и еще неделю с пузырьком к нему после работы заходил что бы научил  :wacko:
debil
  В 08.02.2014 в 20:29, gavriloff сказал:
Лучшему токарю экспериментального участка в возрасте за 50 нет оснований не верить. Похоже это у токарей как показатель класса. Будет тема про токарей можно будет подумать о технологии.
alex933
БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА
в случае ожога (песок в глазах)
сырой картофель на глаза или смоченные пакетики с заваркой НА НОЧЬ
помогало (советовал преподаватель по спец технологии когда учился)
Изменено пользователем alex933
ilian32
  В 08.02.2014 в 20:44, alex933 сказал:
БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА
Сань а мне вот друг посоветовал .стопочку на ночь и спишь спокойно !!Пока варить не планирую.но способ при случае применю и причина уважительная есть вроде как  :D
debil
  В 08.02.2014 в 20:40, ilian32 сказал:
А я в свое время дивился герметичной сварке алюминиевой трубы с нержавеющей. Оказывается делали конические поверхности ну как бы совпадающие при соприкосновении. Одну или обе детали раскручивали и резко соединяли с усилием. Сварка трением называется. Результат впечатляющий.
ilian32
  В 08.02.2014 в 20:55, debil сказал:
Я такого не видел и в учебниках не читал !Сам варил серебром !И завод варит серебром ,только автоматами .поэтому и кажется что сварки нет ! Мож ты чего спутал ??? Там ведь фреон ,а он дырочку везде найдет,такова его натура !! Никакая прессовка.или склейка тут не поможет ! Маленький кулисный компрессор бытового холодильника может давить аж 20 очей !
