Макс Макс
сварочный полуавтомат
PanDiman
Появилась скидка 7 тыр  при заказе от 30 тыр. Может кому еще нужен сварочный аппарат как у ЗАН ?! ))
ZAN57
  В 04.12.2023 в 08:47, PanDiman сказал:
Не смотрел Дмитрий, где едет ПА? Я вчера набрал по номеру доставки из ЛК мегамаркета, он пишет что нету такой... Видимо чз меня смотрит. Набрал из левых сайтов отслеживания- выдаёт, что 1 декабря отправлено. И пока больше ничего.
Я гляжу тебе понравилось быть диспетчером покупок? :smile:
PanDiman
  В 07.12.2023 в 09:27, ZAN57 сказал:
с 12 декабря можно получать написано, вам скидки мне балы )
PanDiman
Успейте заказать с выгодой -4 000 ₽ от 16 000 ₽! Действует до 23:59 08.12.2023 по промокоду. Еще одна скидка подъехала )) действует до завтра. Может кому чего надо на мегамарките. Скидки я так понял , персональные, но заказать я могу на любой адрес
ZAN57
Когда Придёт ПА, я померяю ролики, и что не достаёт (Ал в первую очередь) выпишу по посадочным размерам- видел в каталоге. И туда же ещё наберу товаров до кучи, до суммы, например мясорубку жене к НГ. Интересно, а если несколько товаров, то скидка распространяется на каждый товар индивидуально, или чохом на покупку?
PanDiman
Я так понял, на товар в корзине. Если активируешь его, он потом не работает.
PanDiman
  В 08.12.2023 в 10:18, ZAN57 сказал:
Не томи нас, рассказывай как аппарат ? Тоже надо поменять полуавтомат, надо универсальный и по люминию и по не рже
ZAN57
  В 12.12.2023 в 04:41, PanDiman сказал:
Я вчера в 8 вечера, после приёма у врача получил посылку. На пункте включил и болгарку и ПА... включаются. А дальше можно почитать в теме "Про погоду". .. сейчас температура тела днём вроде не маячит, но в гараже тоже чуть выше нуля, всё а инее. Элво дали только утром... итак спал 3 часа. Но я время с 4 до 6 ночи, пока гонял БГ, потратил с пользой- собрал ПА, оснастил катушкой с проволокой 0,8 (смародёрствовал со старого ПА), подсоединил хвостик шланга СО2 с быстросъёмом (так же со старого), отрегулировал ролик (был смещен на 0,3мм от оси проволоки, выправил шайбой из фольги), горелка с наконечником и тд. Сейчас стоит в тепле, а в гараже пушка 2квт. Думаю чз час пойду попробовать. Заранее понимаю, что кроме обычной Mig ничего не проверю. Проволоки аллюм нет, ролика нет(надо выписать или в магазе посмотреть). Ротаметр думаю приобрести, чтобы грешить было не на что. А в голове мысль- попробовать пульс на омедненой...
 Собран более или менее, лучше чем мой верт. Габариты в 1,5 раза меньше, и вес то- же. Но верт 240а а аврора 160, объяснимо. Не очень хорошо, что протяжка проволоки пластик, на верте шелезяка. Но надеюсь что не критично, попробовал- тянет, бесшумней верта. Пока жена в гараж не пускает, руки шлагбаумом...
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
Вот, собран. Лбратите внимание на размер- рядом обычный пакет фикс- прайса, маечка...
PanDiman
Появилась скидка 7000 руб при покупки от 20000руб только до завтра !
PanDiman
Для Кислород ...
Сварочный полуавтомат АВРОРА Динамика 2000 + комплект
PanDiman
Еще один сварочный аппарат поехал в Орел ! ))
ZAN57
В общем попробовал. Двойственное впечатление.
Ну во первых не совсем то, что ожидал, с другой стороны люмень то пока не пробовал...
По порядку:
1. Варит непонятно как... насчёт синергии- а в чем она собственно? Как в интернете красиво написано- " выставляем толщину металла, выставляем толщину проволоки", материал изделия, материал проволоки.." тут этого нет понятно, тут, в режиме Mig выбираешь толщину проволоки, газ и всё. Дальше ручкой выставляешь ток, а напряжение он сам выставляет соответствующее току в этом режиме. Собственно и вся синергия- соотношение тока и напряжения.
2. Ток такое впечатление что в 2 раза больше декларированного. На 40а прожигает на раз-два 0,8-1мм материал, и даже профиль 1,5мм стенка- влёгкую до дыр. Поменял проволоку на 0,6мм, он ей на 25а прожег лист 0,8мм, если поймать дугу, но поймать на 25а не так просто- проволока идет медленно, толчками, и проволока 0,6 упирается, если толчками... один раз смяло. Выставляешь 50а, уже более-менее варит, но и прожигать начинает. Видимо это опция "форсаж дуги". Мой верт так не прожигает. Что интересно, нержавейку 2мм толщиной сваривает легко, но ТО- ЖЕ ПРОЖИГАЕТ ВЛЁГКУЮ и 0,8 проволокой и 0,6, стоит ток до 70-90 увеличить. Для интереса выставил 160а- лупит как 5мм электродом. Гы.
3. Что лучше моего - проволока (по крайней мере 0,8) идёт равномерно, не рывками. И 0,6 не толчками, когда ток большой...
И газ отключается не сразу, а чз пару сек, поэтому можно приспособиться на большом токе, но прерывисто, тогда газ есть всегда, получается варить дискретно но почти сплошным швом. На моем газ отключается мгновенно, поэтому кучки, кучки, потом сращивать. А тут можно идти почти сплошняком, притухая на долю секунды, в результате не прожигает.
Нержу варит мягко, по звуку слышу, что частота генератора БП выше моей, поэтому аргон и проволоку нержу- думаю отлично будет.
И бонусом- надежда на люмень. Ролик в комплекте только один- 0,8/0,6 . Надо покупать ролик 1мм люмень. И ролик под нержу, пока не знаю какой нужен.
4. Попробовал режим пульс. Ну не понятно. На этом режиме наваливает шов намного больше, у меня впечатление, что это псевдо пульс- просто проволока тормозится, идет прерывисто, и есть в это время опция  "розжиг дуги". По крайней мере как в инете- эффект жужжания пчелы отсутствует. Возможно это только на люмени будет. Но в инете на ПА импульсный режим и на других проволоках. Вероятно, просто дёшево  для настоящего режима импульс не бывает. Дождёмся люменя...
ZAN57
А да, при желании можнои tig попробовать, всё равно аргон уже начал готовить, кислородныйбаллон привез, перекрасить надо. Но горелка tid стоит 5-6 тр вроде. Блин это бесконечно. Другое дело, а зачем тиг, если нержой можно в аргоне варить нержпроволокой?
А, для люменя ещё броуден (канал для проволоки) нужен фторопластовый.
aleks2
@ZAN57 поздравляю! Научишься)
ZAN57
  В 12.12.2023 в 17:29, aleks2 сказал:
Спасибо. Чему? Варю полуавтоматом с 1988г, самодельным. Другое дело приспособлюсь к этому... хотел новизны. Не совсем пока получилось. Просто в ближайшее время возможно очень много варить по газели. Думаю проволочкой 0,6. Скорее наоборот- разучусь. Рука уже нета, криво идёт, пляшет по сторонам. И зрение плохо стало.
GoldeN
  В 12.12.2023 в 17:11, ZAN57 сказал:
Выгорает меньше металл и покрасивше заварить можно  нержу в режиме тиг, но без осцилятора мне не понравилось, в момент касания электрода часто залипает и конец электрода приваривается, кое как  заварил приблуду для самогонного аппарата и то не очень красиво получилось на 10см шва раз 5 электрод перетачивал. Тоже наверно надо маленькую катушку нержи взять попробовать как оно варится в режиме ПА.
Полярность не пробовал перекинуть может получше варить будет? Своим варю кузовщину даже на токе под 180А если точками шпарить и подогнано ном то в принципе даж в стык норм.
Толщина металла и прочие настройки интересные коректно работающие у всяких блатных есабов и т.д. а тут тупо принцип одной крутилки соотношение напряжение - ток - диаметр проволоки по прошивке заложено.
Валерий(69)
Про ТИГ забудь. Так как ты не профессионал по ТИГу получатся будет плохо или совсем никак. Я уже пробовал... Еле сдыхался от горелки и баллона.
  В 12.12.2023 в 18:44, ZAN57 сказал:
0,6 проволоку тоже не ставь, она будет хуже на тонком металле чем 0,8. Просто надо набивать руку и тогда всё будет получаться.
aleks2
@ZAN57 я тоже слышал на 0,6 проволоке сложно варить да и мало кто ей пользуется.0,8 самая распространенная.даже слышал не раз ,что кузовщину 1 лучше варить.так что пробуй.раскажешь.газ тоже должен настраивается как включается пред газ,пост газ.
GoldeN
  В 12.12.2023 в 19:33, aleks2 сказал:
Я купил щас пару бухт 1.2 хочу попробовать на тонком как оно, говорят экономичнее получается, летом наверно каркасник из проф трубы варить буду большой 5х9
  В 12.12.2023 в 19:16, Валерий(69) сказал:
Ну вот я примерно про то же... горелка была просто и балон и аргон попробовал тяжелее чем нормальным аппаратом с осцилятором намного варить ради этого брать горелку не стоит если ее нет я там ради этого только переходник купил под горелку за 600р + еще и газ вылетает клапана то нет или горелку с краном надо либо  городить отдельный клапан.
Изменено пользователем GoldeN
aleks2
Маркетологи заманивают 3 в одном .ладно согласен полуавтомат и ручная дуговая,а остальное не верю ,что будет работать.
странNik
  В 12.12.2023 в 16:45, ZAN57 сказал:
пред газ,пост газ.
Вот я бы себе хотел вкрячить пред газ.Видел как друган варил авто,загорается мастика или ещё что,пшик пшик и красота,не надо думать чем тушить.
Да и когда газ уже есть вокруг места сварки,особенно если чудь ветерок,начало шва получше.
aleks2
  В 12.12.2023 в 20:43, странNik сказал:
На моём настраивается только я не знал как пользоваться.спасибо объяснил.
странNik
@aleks2 У меня такого нет,а друган давил кнопку недолго,пока не включалась проволока.Он привык уже...Рука сама пшикает сколько надо раз.Задержал,пошла проволока.Сейчас не знаю что у него за аппарат.Это ещё из первых было.
  • Спасибо 1
Валерий(69)
  В 12.12.2023 в 19:59, aleks2 сказал:
Ни чего хорошего  трех в одном нет. Полуавтомат и электродуговая ещё совмещаются, а остальное нет. Аппарат ТИГ стоит 50-70 руб. и выше.
