Белый 3 Опубликовано 22 ноября, 2010 полуавтоматом сложнее запоротьЭто мы с тобой как сварщики можем так рассуждать, а он и с полуавтоматом прожгёт. А теперь представь что он взял дорогой полуавтомат и помучавшись забил на это дело. Деньги вбуханы, двери испорчены. А полуавтомат ему в жизни может быть ещё пару раз пригодится и всё. А к нему надо углекислоту и дорогую проволоку покупать. А баллон то не из лёгких. Да и стОит - зашибись. Вот если он сварочный цех решит открыть - тогда да. Полуавтомат вне конкуренции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshik 6 Опубликовано 22 ноября, 2010 самый оптимальный вариант полуавтомата это: наш российский, Ростовского завода. Не одним аппаратом варил данного завода. Плохого ничего не могу сказать. Для сварки металла машин брать не больше 160Ампер, напряжение не скачет, экономичен, прост в обслуживании и работе, проволока СВГ-0,8. Сам брал ПДГ-160 с пускателем, за 11800 в январе 2009г., в сварочном центре "СВАРТЕКС" в Уфе. Почему Российский? Потому, как на иностранные жаловались многие - это не мое личное мнение. Сайт завода не нашел, но вот такая информация есть:http://donbazar.ru/advert_full.php?id=11599http://rostov.gde.ru/442774.htmlhttp://www.samargid.ru/svarteks.htmlhttp://ufa.findcompany.ru/compn/6581.htmlПоискать дилеров ближе к Питеру можно.Может поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 22 ноября, 2010 Это мы с тобой как сварщики можем так рассуждать, а он и с полуавтоматом прожгёт. А теперь представь что он взял дорогой полуавтомат и помучавшись забил на это дело. Деньги вбуханы, двери испорчены. А полуавтомат ему в жизни может быть ещё пару раз пригодится и всё. А к нему надо углекислоту и дорогую проволоку покупать. А баллон то не из лёгких. Да и стОит - зашибись. Вот если он сварочный цех решит открыть - тогда да. Полуавтомат вне конкуренции.тут или дорогая проволока(флюс) или СОоборудование к полуавтомату но дешёвая (относительно)провлока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 22 ноября, 2010 А я так думаю, ни кто не родился сварщиком, а если не начать, попробовать. Ни когда не научишься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 ноября, 2010 А я так думаю, ни кто не родился сварщиком, а если не начать, попробовать. Ни когда не научишься.В армии сколько не про бывал научиться варить электродом.Кроме как зайцев по ночам ловил.Больше ни чему не научился. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) В армии сколько не про бывал научиться варить электродом.Кроме как зайцев по ночам ловил.Больше ни чему не научился. :lol:Если бы к сварке еще и маску хамелеон-класс и зайце нет...я балдею!!! ;) Изменено 22 ноября, 2010 пользователем Juravel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 22 ноября, 2010 В армии сколько не про бывал научиться варить электродом.Кроме как зайцев по ночам ловил.Больше ни чему не научился. :lol:Тоже результат, зато нет поползновений взяться за держак. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 ноября, 2010 Тоже результат, зато нет поползновений взяться за держак. :)Больше к этому делу не подхожу.Не дано, так не дано. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 29 мая, 2012 То же стою перед выбором что брать или полуавтомат или инвертор электродный. В основном нужно по хозяйству варить, забор, гараж, и тд в общем толстый метал.Что лучше? пока остановился на этом http://sadpom.ru/products/1967/ BestWeld Best 120 вроде и потребление не большое домашняя проводка потянет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 29 мая, 2012 Себе приобрёл вот такой доволен как слон, правда некак балон с газом не прекуплю чтобы проволку дешевле покупать да и с газом шов поприличней. Тоже долго думал какой взять но решился на полуавтомат, проводка держит да и разные случаи в жизни бывают иногда электродом не повариш(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 405 Опубликовано 29 мая, 2012 То же стою перед выбором что брать или полуавтомат или инвертор электродный. В основном нужно по хозяйству варить, забор, гараж, и тд в общем толстый метал.Что лучше? пока остановился на этом http://sadpom.ru/products/1967/ BestWeld Best 120 вроде и потребление не большое домашняя проводка потянетЕсли варить толстый металл, нужен инвертор! Рекомендую http://aaa74.ru/invertor_prestige_1681_ge-230v-130a.html такой у меня работает от генератора отлично, пробовал многие но гена смог нормально тянуть только этот, значит и потребление будет нормальное! Если бы к сварке еще и маску хамелеон-класс и зайце нет...я балдею!!! ;)Тоже балдел до недавнего времени, но плакать пришлось, при сильном солнышке хамелион не затемняет почему-то, нахватался!(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 29 мая, 2012 BestWeld Best 120 вроде и потребление не большое домашняя проводка потянетДмитрий, Можно много говорить о электродных сварачниках, НО большое значение для электрода имеет запас по мощности, 120-130 ампер необходимо для электрода 3 мм чтобы качественно сварить к примеру трубу или конструкцию находящуюся под нагрузкой, BestWeld Best 120 при нагрузке 60% выдаст не более 80 ампер на электроде, для горения дуги этого достаточно но для качественной сварки нет.Бери что то по мощнее примерно ТАКОЙ или ещё мощнее, это не значит что его надо будет на полную мощность гонять просто при необходимости мощный сварочник поддерживает гораздо более стабильную дугу а слабый просто плюётся железом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) То же стою перед выбором что брать или полуавтомат или инвертор электродный. В основном нужно по хозяйству варить, забор, гараж, и тд в общем толстый метал.Что лучше? пока остановился на этом http://sadpom.ru/products/1967/ BestWeld Best 120 вроде и потребление не большое домашняя проводка потянет Можно и полуавтомат инверторный взять ;) А максимальная мощность для тебя только в плюс пойдёт ( если будет на 160 А предположим ) Ты же варить будешь на том токе что позволяет , а не на максимуме ! Ну допустим тройкой ( электрод ) приблизительно от 80 А , а на двойки ниже ток установочный будет ! Зато когда нагрузка в сетях будет позволять ты сможешь варить на большем токе ! Ну например на даче - это рано утром или поздно вечером . А если покупать серьёзно и надолго то нужно что то типо вот этого . Он по всякому может исполнять ! Он тебе сможет в любом варианте помочь ! Возможно даже небольшое окупание девайса , путём сварки людям в любых условиях ! Рекомендую . . . . . такой у меня работает от генератора отлично, пробовал многие но гена смог нормально тянуть только этот, значит и потребление будет нормальное! От гены вооще работать одно наслаждение ! Особенно когда он подобран к сварочнику ( имеет запас по мощности ) несравнимо ни с какими бытовыми сетями ! Изменено 29 мая, 2012 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 29 мая, 2012 [quote name='БРОДЯГА74' date='29.5.2012, 10:59' post='721007'Тоже балдел до недавнего времени, но плакать пришлось, при сильном солнышке хамелион не затемняет почему-то, нахватался!(((( Хамелеон при солнышке затенять нужно, на фоне солнца он сварку гад не видит. Это по-моему чуть ли не единственный минус этой маски, а без нее уже никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 405 Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) [quote name='БРОДЯГА74' date='29.5.2012, 10:59' post='721007'Тоже балдел до недавнего времени, но плакать пришлось, при сильном солнышке хамелион не затемняет почему-то, нахватался!(((( Хамелеон при солнышке затенять нужно, на фоне солнца он сварку гад не видит. Это по-моему чуть ли не единственный минус этой маски, а без нее уже никак.Гдеж ты раньше был такой умный :lol: предупредил бы кто, я бы не плакал 2 дня!Понадеялся на крутой хамелион :( Думал хана ему, Изменено 29 мая, 2012 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 29 мая, 2012 Дмитрий, Можно много говорить о электродных сварачниках, НО большое значение для электрода имеет запас по мощности, 120-130 ампер необходимо для электрода 3 мм чтобы качественно сварить к примеру трубу или конструкцию находящуюся под нагрузкой, BestWeld Best 120 при нагрузке 60% выдаст не более 80 ампер на электроде, для горения дуги этого достаточно но для качественной сварки нет.Бери что то по мощнее примерно ТАКОЙ или ещё мощнее, это не значит что его надо будет на полную мощность гонять просто при необходимости мощный сварочник поддерживает гораздо более стабильную дугу а слабый просто плюётся железом.У меня проводка не выдержит при 4 кв вылетает все, и свет начинает мигать на улице сосед варил 5кв у меня в доме всё мигало ((По этому я рассматриваю до 4кв к примеру можно по мощнее http://sadpom.ru/products/1968/ 150А 3квА если покупать серьёзно и надолго то нужно что то типо вот этого . Он по всякому может исполнять !По дороже нет?? а то 25тр что бы пару раз в год что то приварить совсем дешево )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) У меня проводка не выдержит при 4 кв вылетает все, и свет начинает мигать на улице сосед варил 5кв у меня в доме всё мигало ((По этому я рассматриваю до 4кв к примеру можно по мощнее http://sadpom.ru/products/1968/ 150А 3квДык потребляемая мощность от сети будет зависеть о того что и чем пытаешься варить.BestWeld Best 150 этот я видел заковырка в том что при 60% мощности он так же как BestWeld Best 120 выдаст не больше 80 ампер.На сварочник лучше сделать отдельный вывод от счётчика с автоматом подобранным по мощности. Изменено 29 мая, 2012 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 29 мая, 2012 Чтобы сварка нормально работала лучше поставить стабилизатор напряжения на ввод. Мне хватает 10квт на дом ну и по-моему 9 в гараже стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 29 мая, 2012 На сварочник лучше сделать отдельный вывод от счётчика с автоматом подобранным по мощности.Да ну городить что то что бы пару раз в год что то сварить. По этому и хочу не дорогое и по потреблению не большое.Для примера что варится электродом 3мм?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 29 мая, 2012 Для примера что варится электродом 3мм??трубы,железо до 10 мм можно проварить.минус сварочника с электродами-тонкое железо и жесть варить сложно достаточно.если примерно 0.5 мм то уже при некоторой сноровке варится спокойно.в общем если не ставить целью варить жесть,то электродного для хозяйства вполне хватит.но бери где есть возможность хотя бы 4кой варить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 29 мая, 2012 По дороже нет?? а то 25тр что бы пару раз в год что то приварить совсем дешево )) Дак это для примера взято , так сказать для наглядности универсальности . Просто когда покупают обычно, весь рынок шерстят ! При желании всегда можно найти альтернативу . А так за пять тыров , два раза в год потыкать, то же не мало )) Проще тогда взять или попросить поучаствовать у тех кто по серьёзному к этому вопросу подошёл )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 29 мая, 2012 трубы,железо до 10 мм можно проварить. этого мне за глаза хватит.А так за пять тыров , два раза в год потыкать, то же не мало )) Проще тогда взять или попросить поучаствовать у тех кто по серьёзному к этому вопросу подошёл ))Да надоедает это просить, бегать искать, тут у ребенка велик заварить нужно было дак весь город объехал у всех то одно, то другое, еле нашол и за маленький шовчик взяли 250р. А так стоит есть не просит и не нужно себя и других утруждать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 29 мая, 2012 этого мне за глаза хватит. :D :D Ну попробуешь узнаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 8 февраля, 2014 В общем в том году купил всё таки этот BestWeld Best 120 вроде как нормально, но на днях столкнулся с проблемой нужно было приварить труки к железному баку толщина металла которого 1мм и у нас электроды минимум 2мм и вот не вышло не фига прожигает метал 1мм. Стал думать покой . я его взял нет что бы сразу полуавтомат насмотрел вот такой http://www.220-volt.ru/catalog-16833/ но кто что может рассказать про него? варить собираюсь исключительно без газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 8 февраля, 2014 Без газа не сварка,шов пористый,прочности не какой,да и проволока порошковая дорогая.Насчет п.а собирал сначало самодельный,3 года назад купил инверторный Ресанта САИПА220 варю практически каждый день,пока апарат радует. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
