Макс Макс
сварочный полуавтомат
edcar
В общем в том году купил всё таки этот BestWeld Best 120 вроде как нормально, но на днях столкнулся с проблемой нужно было приварить труки к железному баку толщина металла которого 1мм и у нас электроды минимум 2мм и вот не вышло не фига прожигает метал 1мм. Стал думать покой . я его взял нет что бы сразу полуавтомат насмотрел вот такой http://www.220-volt.ru/catalog-16833/ но кто что может рассказать про него? варить собираюсь исключительно без газа
А ведь говорено было  :(  Не надо опять на грабли ! Ищи тот , что и с газом и без него варить может ! В продаже есть маленькие баллоны !
Изменено пользователем edcar
msv
Добавлю: тонкий металл порошком варить то же самое что и электродом- одни нервы.Углекислота однозначно нужна.
alex933
конечно если 1,5 электрод
и варить с отрывом МОЖНО заварить
а П(автомат только с газом
конечно с бытовым аппаратом сложнее т.к. у него фильтрация тока некудышная
есть ещё полу автоматы инвертерного типа ВОТ ЭТО ВЕЩЬ
gavriloff
Без газа не сварка
Это точно.
инверторный Ресанта САИПА220 варю
Ресанту что то побаиваюсь покупать. Сейчас стоит выбор Элитеч или ССВА.
Что касаемо этого  AWELCO EASYCRAFT 100, деньги на ветер. имхА
Изменено пользователем gavriloff
msv
Ресанту что то побаиваюсь покупать. Сейчас стоит выбор Элитеч или ССВА. Что касаемо этого AWELCO EASYCRAFT 100, деньги на в
етер. имхА
У меня 3 года уже Ресанта из 1 выпуска с перепутанными переключателями .На всех р деталях еще made in ussr
alex933
ресанта профессиональный аппарат
и не китай (прибалтика)
gavriloff
ресанта профессиональный аппарат и не китай (прибалтика)
Падре, вы глубоко заблуждаетесь.
Дмитрий
Без газа не сварка,шов пористый,прочности не какой,да и проволока порошковая дорогая.
да вроде флюсовая проволока стоит 300-400р 0.5кг не так и дорого
И как понять прочности не какой, хуже чем обычным инвертером с электродами?
В смысле я думал оно все на газ рассчитаны полуавтоматы то есть по ссылке выше там нет возможности газа? Баллонов у нас нет в продаже и заправлять не представляю где их.
То есть тонкий метал будет прогорать как с электродом? то есть метал 0.5-1мм?
Какой же взять с бюджетом до 10тр?
alex933
у меня инвертор ресанта не убиваемый
и по сборке далеко не китай
шурик 60
Дмитрий, Помогу тебе :D Тыц  и книгу по сварке я выкладывал в теме мануалов, миллиметровку сварить электродом можно без проблем.
И ещё Тыц.
gavriloff
Только трансформаторный .
у меня инвертор ресанта не убиваемый и по сборке далеко не китай
Полу автомат? Может из первых.
У меня сосед оф. дЫллер Ресант. Даже по "сладкой" цене что то нет желания.
Вот курите форум http://www.chipmaker.ru/forum/140/
vladimir79
у меня Ресанта 220,проблем не каких с ней не испытываю, варит прекрасно,троечкой 1мм металл на ворота гаража приваривал.
msv
Дим только с углекислотой про порошковую даже не думай ,деньги и время с нервами на ветер.
rus7171
"vladimir79"
у меня ПОЛУАВТОМАТ Ресанта САИПА 220,проблем не каких с ней не испытываю, варит прекрасно
msv
И еще после полуавтомата на электроды уже не тянет(если только дырки прожигать большие)А насчет аппарата сейчас все китай хоть ресанта хоть ССВА ит.п
vladimir79
Не у меня просто инвертор без полуавтомата
debil
Это точно.
Варю уже 10 лет полуавтоматом  TELWIN 162 отмотал порядка 30 катушек по 5 кг. Варим с ним от 0,5+1 до 10+10. Если напряжение на входе меньше 220в, для строительных работ аппарат потребуется на ступеньку мощнее.
gavriloff
Китай тоже "разный", а ССВА Хохлы лепят. Сейчас с ними переписываюсь :) по поводу вот этой http://svarka.kharkov.ua/products/PU.html муйни. Хочу внедрить на свой инвертор Элитеч 200.))
Снова ты. :D
Что ты предлагаешь, купить лохматых годов аппарат?
debil
Снова ты. :D
Во первых не ты, а Вы.
Во вторых аппарат этот (в смысле выпускаемые сейчас) не изменился за 10 лет даже внешне, и речь велась о типе и мощности сварочника, а они вечны.
debil
Если не хватает иногда мощности аппарата, то кладу свариваемые "деталюшки" на сухую дощечку и сначала сваркой разжигаю дощечку, основной шов варю прямо в огне. Получается очень хорошо. Сейчас в качестве газа для сварочных работ предлагают сварочную смесь углекислота +аргон, но я пока не пробовал. Проволоку предпочитаю северсталевскую - треска при зажигании почти нет, дуга крупнее, разбрызгивание меньше. Правда стоит в 1,5 раза дороже китая в позолоченных коробках и есть не везде.
german
ресанта саипа
190 мф(три в одном) с недавних времен устраивает, как бы не соглазить...тьфу несколько раз.. Хочу вместо большого баллона с углекислотой задействовать огнетушитель, кто нибудь пробовал?? поделитесь инфой плиз. В нашей деревни балоны дефецит, а огнетушители есть, смесь в них помоему одна и тажа, да и вес не такой тяжолый в мобильном плане.
Изменено пользователем german
Дмитрий
И ещё Тыц.
Да не выходит у меня не фига или прожигает или не приваривает что потом молотком стукни и отлетит, а мне нужно в 1 кубовую емкость 1мм в варить втулки что бы держали давление воды. А то на прокладках как то не надежно совсем хоть пока и нет течи.
Дык объясните плиз все полуавтоматы предназначены для газа или есть которые без газа например этот http://www.220-volt.ru/catalog-16833/ будет работать с газом?
debil
ресанта саипа
Проблема может быть в механической прочности деталюшки огнетушителя после крана если ставить на огнетушитель газовый редуктор. В штатном режиме огнетушителя она не работает на внутреннее избыточное давление. Можно резиновую/пластиковую трубочку подцепить к выходу огнетушителя и регулировать расход штатным краном, но это будет не точно, т.к. регулировка по высокому давлению. Сравните и давления в огнетушителе и обычном большом баллоне (в большом бывает в жару о поболее 50 кг/см. кв.). Смесь из огнетушителя думаю подойдет, ну не тушат пожары кислородом а нам нужно всего то вытеснить кислород из зоны дуги.
шурик 60
Там же описание есть. ;)
Сварочный полуавтомат AWELCO EASYCRAFT 100
Сварочный полуавтомат AWELCO EASYCRAFT 100 – это надежный трансформаторный полуавтоматический аппарат MIG/MAG, незаменимый в мастерской домашнего мастера. Предусмотрена возможность работы без газа и с газом. С его помощью можно сваривать черные и цветные металлы, а также нержавеющую сталь.
Все полуавтоматы что работают с газовой защитой от баллона, могут работать и с флюсовой проволокой, а есть полуавтоматы рассчитанные только на флюсовую проволоку, как у меня ссылку на тему я выше давал.
debil
Электросварка не дает герметичный шов, она для этого не предназначена. Герметичность дает ацетилен+кислород с присадочной проволокой. Про экзотику типа лазерной помолчим. Уходите на механическое крепление деталюшек от металлопласта. Проверено, дешево, надежно. На хорошем строительном рынке можно найти и некитай.
На будущее, по всяким сварочным правилам свариваемые толщины должны отличаться не более,чем в 2,5 раза. Хорошо варится низкоуглеродистая сталь, Ваш большой бак со стенкой в1мм вряд ли из низкоуглеродистой.
Правда я умудрился герметично заварить треснувший бак бойлера толщиной менее 1мм., но пришлось наложить друг не друга шва 4, и каждый раз проверял на герметичность ПОЛНОСТЬЮ заполнив бойлер водой и подав давление от газового баллона. Ну очень сложно добиться герметичности электросваркой. Механика лучше. Можно использовать для герметизации соединения фторопластовые ленту и нить.
Без газа пробовал варить из любопытства, не советую никому.
