sweet
Газель с Cummins ISF 2.8
одно с другим связанно.
паять смысла не было,припой мягкий и держать будет если там натяг есть.пару точек сварки и потом обпаять для герметизации.полуавтоматом с 2х-3х сторон ткнуть и у хватит.а при наличии опытного сварного и дуговой можно это сделать
Так там пары бензина вообще то :rolleyes: Было сверху "холодной сваркой" зафиксированно.
Альмир
ну эт не проблема, бак снимается, промывается, и под завязку наполняется водой.
там пары соляры!а вот они как то похуже хлопают! :D да и вытащить модуль думаю не проблема.тогда 100 пудов ни чё не хлопнет.за одним и болтики поменяешь!
ну и полуавтомат в среде углекислого газа варит..подачу можно и побольше сделать.
Да, про бензин я погорячился )) Ребята, ремонт был спонтанный в глухой деревне за 90 км от города - нет спецключей, нет новых болтиков, нет сварки - чинили тем , что есть, так как было время свободное и попытались своими силами решить проблему..
Были бы обычные винты , конечно бы попытались открутить и найти сварку
ну теперь придётся по любому снимать. :D раз сделать и забыть
а если это обратка,то можно вообще сделать свою трубку,типа с резьбой и зажать на хомуты.в общем прикинуть,можно и надёжно и ремонтопригодно сделать
dtrans
Что бы сравнить, надо снять сначала! А на фермере для этого надо снять бак ! И не факт, что открутятся хитрые болтики(((
У вас хоть болтики "хитрые", а у меня под обычную отвертку "крестиком".
Саша AVC в прошлом году кого-то подкалол: "... вы их еще болгаркой попробуйте...". Я с новья выкрутил сколько смог, но 3 не пошли.
Теперь жду очереди болгарки.
serba-kol
Я КОГДА МЕНЯЛ БАК, ОТКРУТИЛ НОУ ПРОБЛЕМ ЧЕГО И ВАМ ЖЕЛАЮ!
dtrans
Вы чего так кричите? Вы же бак снимали. Мне пока без надобности, я и не парюсь т.к. опыт есть по предыдущей машине.
Заказали заборник Утюгу, даже в СПБ на авторынке нет такого((
Сегодня обнаружилась течь бака на боковине!!! Ещё не легче! Экономия ГАЗа на всём до добра не доведёт ! На полуторагодовалом авто прогнил бак!!
KVB
Чур Мы первые на заказ топливозаборника из НиНо B) :) , сегодня инженер по гарантии нам сказал, что заборник есть один на заводе, и постарается его забрать.
Так-же оторвало трубку обратки на цельнометале.
Изменено пользователем KVB
Однако тенденция(( нарисовывается!! Трубка обратки без натяга проложена и снаружи никакой нагрузки нет на штуцер!
Вчера обнаружил брат течь бака !! Видимо прожгли дырочку, когда приваривали внутренние перегородки на заводе! Замазали антикором на конвеере - держалось полтора года))
Брат в шоке от продукции ГАЗ ((
мечтатель
Всем добрый вечер . Вопрос У меня сейчас 40522 4 метра 2005 гв . Планирую менять на Камминс новый . На дверях видел 2 разных надписи 1 - Турбо дизель камминс . 2 - дизель . В чем разница , сборка движков или их производитель.
Slavyan
Я думаю, что раньше писали каминс, а теперь дизель
Evgenij499
Те же "яйца",ток вид с боку
Нет разницы, просто шильдик поменяли! Только сегодня заметил , что на "Фермере" брата приклёпаны мощные вставки внутри рамы, в том месте , где прикручиваются передние стойки кузова!! У меня на старом "фермере" как раз в этом месте пошли трещины ! Большой плюс заводчанам! Но могли бы не экономить и усилить раму таким же способом во всех точках крепления кузова! На машинах с короткой базой так же усилена рама?
мечтатель
Спасибочки ! Только мне знакомый обьяснял чтото про разницу между ... а я бухой был . может чего нетак понял :blink: Как вообще машина , брать стоит , или вернуться в прошлое и взять 402 . УМЗ.
мечтатель, мотор неплохой! Только прикрутили его к Газели кривыми руками - КПП не очень сочетается и пара в мосту то же, радиатор ОЖ и интеркуллера близко к друг другу прикрутили - часто промывать надо снаружи от грязи , иначе греется летом под нагрузкой((
aleksandralekseev
всем доброго вечера. собираюсь взят новую газельку с камминсом подскажите на что смотреть в автосалоне при выборе?
Злодей
Парни , подскажите, кто занимается перепрошивкой камминса в Нижнем Новгороде или в Москве? На предмет регулировки хх кнопкой круиз-контроля!
Кислород
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=32138&st=40 Правда, это не Н.Нов. и Москва. Сообщение № 51,52,53.
влад517
Парни,подскажите.На всех ли газелях каменс ,стоят контрольная лампочка по количеству воды в отстойнике.
Михалыч S360VYM
На лампочку не надейся. Сливай почаше.
Сегодня поменяли оба передних ступичных подшипника , пробег 150 тыс км. Образовалась дыра в глушителе (( Глушитель такой же , как на бензиновом "бизнесе" или свой? Кто -нибуть уже менял ?
serba-kol
нет бочки другие, у нас овальная на бензинке круглая, плюс гофра в варена перед бочкой.   http://tent3302.ru/glushitel.htm вот нашел.
Изменено пользователем serba-kol
Вроде у меня на бензинке то же овальная, а гофра у авто с Камминз приварена к приёмной трубе?
