sweet
прошу совета по кранику маслянного радиатора
sweet
Коллеги!!! подскажите пожалуйста...нужно ли сейчас перекрывать краник маслянного радиатора? а то зима наступила..и для чего он нужен? дилер ответа не даёт.
шурик 60
Нужно закрывать краник при температуре +5 и ниже , про радиатор ГУРа не знаю.
мамонт 74
давно пора уже ,а лутше вообще его выкинуть ,,
paul799
А что, в мануале не написано, когда открывать/закрывать? :blink: Насколько я помню, на буханке рекомендовалось открывать сей гаджет при температуре наружной свыше 25 градусов или при движении в тяжелых условиях.
ЗЫ: на 2-й буханке масляный радиатор снял почти сразу, ибо при открытии волшебного краника сразу загоралась лампа давления на холостых. Для себя посчитал, что лучше уж пусть масло горячее будет, чем движок всухомятку молотить будет.
шурик 60
При температуре окружающего воздуха выше плюс 5°С необходимо открыть краник
масляного радиатора (краник открыт, когда его рычажок направлен вдоль шланга).
На автомобилях «ГАЗель» перед краником установлен ограничительный клапан,
открывающий доступ масла в радиатор только при давлении более 70-90 кПа (0,7-0,9 кгс/см2
Все клапаны системы смазки отрегулированы на заводе и регулировать их в эксплуатации
не рекомендуется.
sweet
не рекомендуется.
...ВСЕМ спасибо за ответы!! сегодня дозвонился дилеру...поговорил с инженером..тот сказал что краник закрывают для того чтобы машина долго не остывала.Сказал что краник можно вообще не закрывать.
шурик 60
Мдяяяяяяя блин :blink: Парят брата покупателя как хотят <_<
У тебя ж должна быть инструкция по экпл нах тебе дилер .
sweet
...инструкция есть..но том написано на 45 стр...что при температуре более +5 нужно открыть краник маслянного радиатора...а то что в мроз его надо закрывать-ничего не написано.
шурик 60
:blink: Ну извини Братан .
Сергей77
Ну насмешил... Насчёт того что не написано :), а сам то как думаешь? Я думаю, что при температуре ниже +5 его надо закрывать.
Клон
Наверное его нужно просто выкидывать, я на новой как не боролся (менял, подтягивал, прокладки из чего только не делал) течет через некоторое врямя и все. Благо возможность и масла на халяву долить и повозится время есть. Да и подвеска с правой стороны не ржавеет.
Serg544
дауш... течет он капитально. Покупал машину в ноябре. Кран был закрыт. Черт меня дёрнул летом его тронуть...
В результате снял шланг между краном и радиатором, заглушил вход радиатора, заглушил выход крана датчиком давления масла.
Поленился только снять его. Не было чем глушить вход в поддон, а то бы убрал точно.
Toyota007
Знаешь у меня в инструкции для бензопилы написано.Подносить работающую бензопилу к гениталиям строго запрещено.Опасно для жизни.
Я представляю если бы они этого не написали,что бы тогда было? :lol: :lol: :lol:
И.С.Н
Подожди рубаху рвать, дай вначале ххх встать... не спеши снимать, может когда то и сгодится.
Toyota007
А кто как боролся с течью масла с этого дурацкого крана.Пол года в открытом состоянии он у меня не тёк,а вот зимой закрытый начал сильно течь.
Менять на новый думаю глупа.То же потечет.Может,что сделать со старым?
German_virtoff
... перед краником установлен ограничительный клапан,
открывающий доступ масла в радиатор только при давлении более 70-90 кПа...
Братцы! а хде тама этот краник то??? я что то не помню никакого рычажка... впрочем, может у меня и нет его??? Я когда машину покупал, радиатора не было и дырки были заглушены... я радиатор купил и шланги от него ввернул в дрыгатель - с одной стороны на слив из радиатора , а с другой - в упомянутый "ограничительный клапан"... а что??? надо было еще краник ставить, да??? :rolleyes:
Toyota007
Вообще то дааааа... :lol:
German_virtoff
а зачееем??? чтобы он тёёёк??? :lol:
AVB
У меня точно также.
Заглушил пробкой. К лету хочу выточить штуцер. Завернуть его на лето вместо пробки, а на штуцер крепить нормовским хомутом шланг масляного радиатора. Летом без масляного радиатора сильнее греться будет. А на зиму опять пробку.
Или напрячся и выточить на водопроводный кран 1/2" переходники. В батареях и на горячей воде такие краны не текут. Вот бы краник подобный найти поменьше, чем на полдюйма.
Изменено пользователем AVB
Demon.pnz
У моей "Козы" тоже кранТика нет... :unsure: Мы неполноцЭнные - да? РыДаю...
Вапчет на 405-х под масляным фильтром такая фигня - "проставка" - стоит, в которой "интегрирован" "тиП-По термостат" на масло... Сам (автоматически по тем-ре масла) открывает "допуск" в радиатор, сам закрывает... Причём работает довольно надёжно в отличие от "водяных" термостатов...
А нафиК ещО и "крантик"? :blink:
А уж если ставить "кранТик", то не на "сливе", и держать под давлением ВСЮ "цепь ЕГО охлаждения", а на входе! ИМХО!
... Вот бы краник подобный найти поменьше, чем на полдюйма.
А чО 1/4" нет? Хотя - тоже переходник потребуется... :unsure:
Изменено пользователем Demon.pnz
мамонт 74
У меня точно также.
парни ,вы все изобретаете ,я выкинул его еще на 10000,и за был что ето такое ,и не чего там не греется ,как я ежу ,а вы тем более на своих соболях ,а пробег ,у моего красавца ,как у арабского скакуна ,225000,и бегает все прекрасно , :P
paul799
А у нас (40524Е3) автомат стоит - и ничего не капает! БЕ-БЕ-БЕ! Кто тут пел, что УМЗ - это супер-пупер?
мамонт 74
ну я про пою еще ,и че ,я им прекрасно доволен ,,
ВаЛеРа42rus
Нужно краник отвернуть и заглушить, и радеатор масляный снять!
Дабы масло хорошее не терять на дороге, через через эти шланги конченые!
paul799
Да я это просто - типа по 3,14ть охота - приехал из командировки и расслабился :D . Но сей кран еще на буханках напрягал.
